Благодарил (а): 88 раз.
Вчера обнаружил что левый передний колпак на машине весь в чемто маслянистом и на это все налетела пыль... Вот и не знаю что думать... толи наехал куда, то ли стойка потекла так... Никаких посторонних шумов нет, машина как ехала так и ездиет без нареканий. Может ли такое быть если потекла стойка? И если потекла, гарантийный ли это случай?
радует все, тем более что машинка стала намного лучше ездить
Попробуйте посмотреть на шток самого амортизатора, если он в таких же маслянистых разводах, значит потекла. Если нет - снимите колпак, осмотрите колесо снаружи, затем желательно его снять и осмотреть тормозные шланги, ступицу. Если есть разводы, то возможно проблемы со ступичным подшипником.
Благодарил (а): 117 раз.
Так сильно стойка не течет. Поддомкратьте машину, если шток стойки мокрый - значит течет. Проверять в сухую погоду.
Благодарил (а): 162 раз.
Это у вас пыль от колодок ..Обычное дело.
staroi
Да да, я это уже определил, видимо водой из лужи вымыло его из внутренний поверхности колеса на колпак. Спасибо :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], p55 и гости: 1
