Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 972 ]
Белый Хай, пробег 200км
Добавлено ewgen.
Про опору двигателя сюда: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5458 .
Благодарил (а): 828 раз.
Вот тут пишут,что виной стуков и скрипов может быть рулевая рейка и рулевая колонка. http://vvm-auto.ru/8%20VW%20Polo%20Sedan.html
Благодарил (а): 222 раз.
udaff писал(а):
Вот тут пишут
... и пусть пишут. Собрали с нашего форума все негативные отзывы с первых партий авто. Читайте что-нибудь посвежее, многие детские болезни вылечены.
Свежее только заказуха,З\Р "Два мира,две системы"
Благодарил (а): 155 раз.
mkovalevskiy писал(а):
Тоже под бачок засунул поролона
не будет ли влага под поролоном скапливаться, он сейчас лежит на металле ?
если бачок елозит (стучит),краска под ним должна быть стерта.
вместо поролона можно приклеить тоненькую полоску резины
Бачок стучал о пластмассовое крепление шланга, которое находится под ним.
Я пытался приклеить резинку, но при -15 градусах не получилось.
Благодарил (а): 26 раз.
у меня вот тоже что-то постукивает, побрякивает, дребезжит на ямках, вроде как спереди со стороны водителя, не сильно, но раздражает, от скорости вроде не зависит.Пробег совсем мал. Звук похож на биение пластмассовой колодки (разъём) от электропроводки о кузов, но не факт, может я его так ассоциирую. Пока локализовать и идентифицировать точно, что это и откуда, не удалось. К ОД не ездил. Поеду 15-го. По описанию похоже , как у moroz8400 - 2) У меня так же что - то стучит спереди слева, звук пластмассовый на мой взгляд. В сервисе не нашли (да и не искали скорее всего), а я на днях обнаружил, что если открыть на половину дверь, можно заметить, что к крылу переднему прикреплена паластмаска из нутри, вот она и не закреплена, и скорее всего она и стучит. В пазы ее поставить не смог, для этого надо дверь снять. Справой стороны этот пластмассовый кожух не болтается. Если у кого тоже самое обнаружится, отпишитесь. И если кто исправит и стук пропадет, прошу тоже сообщить. - - - Я у себя это ещё не проверял, посмотрю - скажу. На что были и есть подозрения: 1)Болтающийся ЭБУ - устранил, НЕ ОН. 2) Болтающийся в верхней части вентиллятор радиатора - устранил , дребезг не исчез, сказать ОН - НЕ ОН, не берусь, потому как, если легонько стукнуть ладошкой или кулаком по центру вентиллятора , то стоит грохот от тряски. 3) защитные кожухи - колпаки - пыльники на задних аммортизаторах (не знаю, как правильно назвать) - не устранил, пока не знаю как и возможно это вообще и нужно ли. А дело вот в чём, стукните слегка кулаком по любому заднему колесу, в верхней части и услышите грохот от этих самых колпаков - кожухов. Может и на других иномарках так, не знаю. А вот возникает ли и проникает ли - это пласмассовое постукивание при езде на ямках сказать не могу. Но если машина стоит и я в ней, то отчётливо слышно дребезжание пластмассы в салоне, если принудительно - физически вызвать этот звук, стукнув по верхней части заднего колеса. 4) есть подозрение ,что колодка (разъём) от электропривода дворников бъётся о кузов (если она там вообще есть) - ещё не смотрел.5) трос открывания капота болтался (бился легонечко о кузов под капотом) - закрепил - не он. Если ОД не устранит - буду искать дальше и найду и вылечу :-) . А так всё устраивает, знал заранее, что беру.
Началась уже фобия я уже всех достал с этим бренчанием russian_roulette
Благодарил (а): 8455 раз.
Сегодня по ямам ездил и опять этот стук-лязг при проезде неровностей и ям, и как бы при опускании авто на яме. Повторюсь, у меня звук похож не на удар пластмассы, а именно как бы удар и затем как бы метал о металл трется и с двух сторон спереди, в районе передних амо. Надо поднять как-нибудь одно колесо и глянуть поверхность чашки под пружиной, мне кажется от туда звук.
А не могут так рулевые наконечники брякать, интересно ?
И не в тему, сегодня слегка пролил замки оставшейся с давних времен простой силиконовой брызгалкой и о чудо, стук в районе правой средней стойки пропал, который надоедал. Надо дилера озаботить неплотным прилеганием всех дверей к кузову
Всем привет
При температуре ниже нуля, когда салон еще не прогрет слышно дребезжание где-то в районе приборной панели или возможно в рулевой колонке. Что интересно звук проявляется при езде на небольших оборотах, например при 60 км/ч на 4-5 передаче, но стОит поддать газку и автомат понижает передачу как дребезг пропадает (обороты выше 2500). когда салон прогреется дребезг пропадает, но для этого надо кататься 20-30 минут !
Дребезжит что-то в салоне, точно не защита двигателя (её нет), точно не топливные трубки (дребезжит в районе водительского места).
Кто-нибудь сталкивался с подобным ?
Стоит ли из-за этого обращаться к дилеру или это глупо будет (скажут что придираюсь к бюджетной машине ) ?
AntonAnikin
может это звук от нашего жесткого пластика, который вибрирует при повышении нагрузки двигателя ?
AntonAnikin
tachka2
Почитав эту тему, понимаю что с этим надо мириться и ждать потепления !!
AntonAnikin
а сильно дребезжит ?
AntonAnikin
Звонко дребезжит, неприятно ! Одно радует, что после хорошего прогрева салона звук пропадает.
Подозреваю что звук идет от пластиковой накладки которая идет от руля к панели приборов (закрывает рулевую колонку).
Завтра сниму и покатаюсь без неё ! Отпишусь если найду сверчка !
Благодарил (а): 671 раз.
Ясно, у меня после 1 т.км появился шум (как металл по металлу) проявлявшийся на кочках в сырую погоду,
но не нашли ничего, так и езжу, летом есть, зимой почти нет.
А вот недавно появился шумок при трогании как будто защита о мотор задевает, но у меня её никогда не было.
Поэтому прочитав почти все Ваши посты решил спросить...
Получил по сути что ожидал
prostoy
а металл по металлу только в одном месте, где на твоей машине слышен такой звук ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
