В VW Polo седан - дребезжание спереди, при наезде на кочки https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=3276 |
Страница 19 из 65 |
Автор: | serp0 [ 18 июл 2011, 15:33 ] |
Заголовок сообщения: | В VW Polo седан - дребезжание спереди, при наезде на кочки |
Заметил что при проезде по кочкам / неровной дороге, иногда что-то дребезжит впереди под-капотом или чуть внизу. Дребезжит не на всех кочках - а где то на каждой третьей ))). Кто нибудь сталкивался с таким? Белый Хай, пробег 200км _________________________________________________ Добавлено ewgen. Про опору двигателя сюда: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5458 . В этой теме говорим о проблемах передней подвески. Больше про опору двигателя здесь не говорим! |
Автор: | Ivan.Ko [ 21 май 2012, 08:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дребезжание спереди на кочках |
luganko тоже комфорт на автомате, пробег 7000 км. Такая же ситуация. Защиту специально снимал, без нее тоже громыхает. Ездил к частникам на диагностику подвески: подвеска исправна, нигде ничего не болтается, резинки все в норме. Громыхает с некоторой отдачей в руль. + ещё бренчит спереди. Опору двигателя силиконом ещё не брызгал, но судя по форуму у автоматчиков она должна быть как на хетче, т.е. качественная(???)... В принципе я движок пробовал раскачивать на месте, никаких звуков нет. В движении бренчит. |
Автор: | Ivan.Ko [ 21 май 2012, 08:41 ] |
mkovalevskiy каков результат? |
Автор: | Сергей KZN [ 21 май 2012, 08:48 ] |
Ivan.Ko, ни звука ни видео со звуком никак?? |
Автор: | mkovalevskiy [ 21 май 2012, 09:05 ] |
Ivan.Ko, пока никакой разницы не почувствовал, вчера проехался - вроде ничего не стучит, не скребёт, но у меня и до этого, то посторонний звук был, то не был при проезде по глубоким неровностям, далее будет видно |
Автор: | Сергей KZN [ 21 май 2012, 09:11 ] |
mkovalevskiy, У меня также было. Вы пыльники не подрезали? Могу фото выслать Где и что сделать |
Автор: | mkovalevskiy [ 21 май 2012, 09:13 ] |
Сергей KZN, давай, буду благодарен, но у меня звук металлический, как-будто металл скрежёт по металлу |
Автор: | mkovalevskiy [ 21 май 2012, 09:24 ] |
Сергей, спасибо, сегодня обязательно гляну и отпишусь, ещё раз благодарю |
Автор: | Ivan.Ko [ 21 май 2012, 09:30 ] |
Сергей KZN ОД подрезал? |
Автор: | Сергей KZN [ 21 май 2012, 10:32 ] |
Ivan.Ko, сначала да, на ТО (и то случайно спросил - до этого найти не мог, а они не знали), но немного, а потом ещё немного (т.к. шкрябание осталось ещё) сам. |
Автор: | MVG [ 21 май 2012, 11:14 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Дребезжание спереди на кочках | ||
А вот состояние при прямом руле и неподрезанном локере - см. фото Видно, что расстояние от края пыльника до втулки около 1 см Каков же ход этой стойки с втулкой, что она задевает пыльник ?
Автор: | Сергей KZN [ 21 май 2012, 11:21 ] |
MVG у меня задевал при провале колеса в ямку(яму) либо наоборот, наезда на малое препятствие. Подрезал - нестало. Я ничего ненавязываю, Ваш шум может быть от чего-то другого.. |
Автор: | MVG [ 21 май 2012, 14:28 ] | ||
Сергей KZN писал(а): MVG Я ничего ненавязываю, Ваш шум может быть от чего-то другого.. Да, бросьте вы , я рассуждаю и пытаюсь понять, если ход этого рычажка на кочках предполагает задевание пыльника, то стоит подрезать его В выходные протянул все болты, о чем выше писалось, но самое главное закрепил +на несколько оборотов гайки крепления кронштейна защиты - см. фото ниже чуть тише стало, но не особо, так что ищем дальше
Автор: | Сергей KZN [ 21 май 2012, 15:15 ] |
MVG, у Вас металл на этих кронштейнах, я правильно понимаю? А без данной защиты не пробовали ездить?? Шум послушать. Я когда пытался понять чуть не чёкнулся: следов от задевания нет, а задевает, да ещё так противно... Потом мастера сказали, что потом (если на подрезать) пластмасска прогрызает резинки стоек стабов.. |
Автор: | mkovalevskiy [ 21 май 2012, 21:43 ] |
По совету уваж.Сергей KZN сегодня подрезал подкрылок, завтра посмотрю, будут ли какие изменения |
Страница 19 из 65 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
