Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 917 ]
Белый Хай, пробег 200км
Добавлено ewgen.
Про опору двигателя сюда: http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5458 .
Благодарил (а): 284 раз.
Половоды, кто уже разобрался-ПОМОГИТЕ!
http://www.youtube.com/watch?v=9SZTxkdPMJ0&feature=BFa&list=UL9SZTxkdPMJ0
Подушка ДВС гремит или что-то другое? heat
Благодарил (а): 826 раз.
Дык нефига же не слышно,первый ролик фактически без звука,может у меня комп такой.
А на 17 секунде глухой щелчок при проезде неровности (ямы)?и постоянно на видео присутствует дребезг!!!!!
Что со стойкой стабилизатора?Я о видео.
Да подозреваю ее тоже!вот снял видео!скрежет некий есть при поворачивании рукой в шаре!
Чехол целый?Люфт есть?Крепление не ослаблено?На третьем видео попытка тронуться на ручнике,если правильно понял,при выжиме сцепления этот звук слышно?
Сегодня крепление проверю.еще на яму стану крепление подрамника проверю. При выжиме сцепы раздается тарахтение и щелчок-но он другого характера!DAS AUTO, Блин! russian_roulette
Благодарил (а): 8171 раз.
У меня тоже самое :shock: это гремит вот эта фиговина viewtopic.php?f=80&t=3781
ДА, это рычаг переключения пердач похоже!(но этот звук только после выжимки сцепы),Толи разболтался, толи ещё что? не знаю!
Вот только из гаража. Занимался поиском дребезга спереди:снял пыльник передний-проехал-дребезг присутствует; снял оба локера-проехал-дребезг присутствует!зато ступицы обработа чтоб не ржавели!)шильдик VW тарахтит-подложил тряпку-проехал-снова дребезг присутствует! Проверил все винты снизу из ямы-не затянутых не оказалось!Пошатал все рычаги подвески-ничего не скрипит-люфтов не выявил!Пошатал лопаткой заднюю опору ДВС-скрипит-смазал силиконовой смазкой-пошатал-перестало скрипеть!Проехался-дребезг есть! heat КУДА ДАЛЬШЕ РЫТЬ-НЕ ЗНАЮ!!! :cry:
Металлический?На видео нифига не понятно.
Звук похож на металлический глухой!
Благодарил (а): 242 раз.
Ещё может дребезжать корпус вентилятора, снизу на яме пошатай его немного - услышишь.
Сегодня буду снимать площадку аккумулятора, под ней о правое крыло бьется какой то пластиковый колпачок, отпишусь по результатам осмотра
Аккумулятор то слева...
Ну слева конечно, когда писал представлял что лицом к капоту стою:)
Благодарил (а): 29 раз.
в конце марта был на первом ТО, задал вопрос ОД про дребезг на кочках - говорит это у 80% PS проявляется, сказывается особенность конструкции левой опоры двигателя, мол она исправна но может издавать такой звук, вроде скоро будет акция по замене...
кто нибудь слышал об этом?
