Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 917 ]
Белый Хай, пробег 200км
Добавлено ewgen.
Про опору двигателя сюда: http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5458 .
Здравствуйте, надеюсь знатоки подскажут,по утрам машина издаёт скрип при езде по не большим неровностям но потом он быстро проходит,сегодня снял колесо и посмотрел всё ли там в порядке. И обнаружил вроде как порвавшиюся "резинку" не знаю как это точно называется ( . Как должен он выглядеть, мне кажется сзади резинка порвана если это так то гарантийный ли это случай? Сделал фото
Последний раз редактировалось drontm 31 май 2013, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 826 раз.
Ссылка не кликабельна
Всё подправил !
Не видать,что порвана.Если действительно порвана-к дилеру.
Всем привет недавно писал про дребезжания на кочках...съездил к дилеру заменили подушку кпп,сказали что на поло это как здрасти каждый второй!!!ребят если у вас такие симптомы то милости к дилеру и говорите про неё!!!у меня не только на кочках но и при старте двигла был резонанс слышимый!!!!теперь заметил что появились вибрация(может я и придераюсь правда)но мужики проверти тоже!!!когда включаю кондей на 2ку есть вибрация сиденья пасажира,руку ложу и чувствую...так и должно или всё таки мастера???
мне тоже раньше меняли подушку снова застучала через 1000 км.
Про пассажирское сиденье у меня тоже самое вибрация....
Заказал себе за деньги 6q0199555AT, а то надоело каждый месяц - новая подушка...........
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.
Стук при переезде ям, лежачих полицейских и тд, на скорости более 20-30 км/час. Характер звука- металл по металлу.
Место- спереди, справа, в районе колеса.
Дважды загонял на яму и дважды сомнения вызывал лишь один момент- суппорта. При их подергивании издавался примерно такой звук, что и на кочках.
Проверял- при переезде кочки слегка нажимал на педаль тормоза, чтобы прижать колодки к диску. Посторонний звук практически всегда исчезал.
Звук появился после примерно 2х-3х тысяч пробега.
Сталкивался ли кто то с такой проблемой? Серьезно ли это? Стоит ехать к дилеру?
Благодарил (а): 1879 раз.
Вы сами нашли причину. Колодки постукивают в суппортах...Осталось выяснить что написано на Вашем суппорте?
Проблема эта кроме раздражающего эффекта не несет в себе никаких опасностей....
polovod1, поясните, пожалуйста - "Осталось выяснить что написано на Вашем суппорте?"
Не секрет что на Поло есть два типа суппортов... на одном надпись FS-III , и на него море заменителей...на суппорт с надписью VW AG-заменителей нет...вроде как появились какие то турецкие...но не понятного качества... это я к тому, что надо смотреть колодки...может пружину обломало...может накладка отклеилась....и т. д.
Изображения: 4
Благодарил (а): 203 раз.
давненько уже замечаю дребезжание спереди при проезде неровностей, в особенности переездов, заехал сегодня на диагностику подвески (не к ОД) - посоветовали поменять стойки стабилизатора,
кроме подвески в этом сервисе понятно дело ничего не смотрели,
вопрос могут ли подушатанные стойки стабилизатора быть причиной бряканья?
ps1 движок пытался за петли качать - особой раскачки нет, звуков тоже
ps2 к ОД с вопросом "чо за нах?" все равно поеду, но перед этим хочу разобраться сам...
тоже брякает на кочках,даже на несильных неровностях. Обнаружил, что стук возникает при поперечном наклоне машины, т.е. если даже на месте качать машину с левого борта, то стук есть, с правого нет. заскочил на днях в "сервис" к южанам, продемонстрировал, в итоге обнаружилось, что это подушка стабилизатора износилась (в магазинах она и подушка, и сайлентблок, и втулка называется). 2 штуки обошлись в 342 рубля, пока не менял, так что по ценам не скажу еще.
Добрый день форумчане. Тоже столкнулся со стуком на кочках на малой скорости. Оказалось люфт рулевого вала, точнее нижней ее части, поменяли по гарантии - все ок.
и как этот люфт рулевого вала проверить?
Благодарил (а): 113 раз.
rpm,
Вот здесь почитайте-http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=113&t=8966&start=25,
мне тоже заменили рулевой карданчик,сейчас-тишина! tachka2 laie_68 bt
Последний раз редактировалось gorndru7 06 июл 2013, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Игорь 11 и гости: 1
