Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 917 ]
Белый Хай, пробег 200км
Добавлено ewgen.
Про опору двигателя сюда: http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5458 .
Благодарил (а): 1674 раз.
Прям как в стары добрые времена, есть что поделать.
VW перенял передовой опыт ВАЗа 70х годов.
Может кому пригодится.
Amrls писал(а):
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.
Стук при переезде ям, лежачих полицейских и тд, на скорости более 20-30 км/час. Характер звука- металл по металлу.
Место- спереди, справа, в районе колеса.
Дважды загонял на яму и дважды сомнения вызывал лишь один момент- суппорта. При их подергивании издавался примерно такой звук, что и на кочках.
Проверял- при переезде кочки слегка нажимал на педаль тормоза, чтобы прижать колодки к диску. Посторонний звук практически всегда исчезал.
Звук появился после примерно 2х-3х тысяч пробега.
Сталкивался ли кто то с такой проблемой? Серьезно ли это? Стоит ехать к дилеру?
Сегодня забрал авто у ОД. Причиной оказалась рулевая рейка. Заменили по гарантии.
Благодарил (а): 1872 раз.
Amrls писал(а):
рулевая рейка.
Что с ней было? или отмолчались мастера?
polovod1 писал(а):
Amrls писал(а):
рулевая рейка.
Я в этом мало что понимаю, но объяснил так: что есть небольшой люфт. На безопасность и ходовые качества не влияет, а только издает посторонний звук. Заменили без проблем и быстро.
Rom6968 писал(а):
divan писал(а):
тоже брякает на кочках,даже на несильных неровностях. Обнаружил, что стук возникает при поперечном наклоне машины, т.е. если даже на месте качать машину с левого борта, то стук есть, с правого нет. заскочил на днях в "сервис" к южанам, продемонстрировал, в итоге обнаружилось, что это подушка стабилизатора износилась (в магазинах она и подушка, и сайлентблок, и втулка называется). 2 штуки обошлись в 342 рубля, пока не менял, так что по ценам не скажу еще.
Сегодня тоже приговорили втулки стабилизатора.Стучат заразы.Наверно сам поменяю,ибо поездка к од дороже обойдется.
у меня в итоге стойка стабилизатора износилась. поменял - все ок
Сегодня отдал машину на покраску, заодно проехался с мастером, приговорили подушку левую двигателя
Ребят искал тему про защитку и не нашел.... спросить хочу. Купил защиту стальную поехал устанавливать. Все вроде норм, но когда установили мне её тут же возник вопрос. Она крепиться везде нормально а спереди крепления не предусмотренны. Там стоят 2 цветные рюшечки, кот. должны типа глушить удар и звук. Но замечаю что когда по неровностям проезжаешь все равно слышно как передок защиты стучит. Кто сталкивался с такой проблеммой и как вы её решали. Может кто что подкладывал (резину например). Заранее спасибо.
Благодарил (а): 826 раз.
Защита какая?Их миллион.На некоторых спереди ставятся кронштейны,а уже к ним защита крепится.
Благодарил (а): 52 раз.
Я подложил уплотнитель двери от ваза восьмерки. Ничего не дребезжит теперь.
Я тож уплотнители ставил(в трёх местах),где перед.фартук касается защиты,но кронштейны спереди есть и даже с поперечиной
Благодарил (а): 166 раз.
Румын, помогло ?
Если да, прошу фото в этих 3-х мест в студию
Собственно, есть еще вариант, который здесь никто еще не рассматривал
дребезг передних суппортов
В VW Polo седан - дребезжание спереди, при наезде на кочки
fb10fbff38fdt.jpg [ 35.33 КБ | Просмотров: 1653 ]
Кто что думает ?
MVG,,да помогло.при ударе кулаком(ладонью,рукой)по защите с ямы смотровой был слышен прррротивный дребезг(фу-фу-фу),а после монтажа резиночек-его нет и.....ладонь отбил(((
а по поводу направляющих супорта...моё мнение,что только через токаря надо:втулить или каждую индивидуально точить.в твоём случае ентими самыми канавками она стала ослаблена,да и резиночки не подвели б при высоких температурах.
Извиняюсь-фото будут при первой возможности сфотографировать.
Я ничего не растачивал, у меня все сток
хотел поделиться возможным вариантом дребезга, может у кого в этом причина
Ждем фото
Для направляющих болтов на суппортах есть спец смазка. И не надо ставить всякие резинки от смесителя. Тойота ОД этой смазкой пользуется.
Сейчас этот форум просматривают: Shushpik и гости: 4
