Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 917 ]
Белый Хай, пробег 200км
Добавлено ewgen.
Про опору двигателя сюда: http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5458 .
Подскажите, при замене левой подушки КПП по гарантии родную подушку ОД забирает себе или оставляет владельцу авто?
Благодарил (а): 1908 раз.
KASizNAZ, забирает..для отчету...
Откуда: Салехард - единственный в мире город на Полярном круге
Благодарил (а): 26 раз.
Менял опоры, положительного эффекта нет.
Вывод: опоры полностью резиновые, зимой промерзают, особенно после ночной стоянки поэтому сразу после начала движения все стучит. При не сильно низких температурах по ходу движения разогреваются и стуки проходят, но при сильных морозах не разогреваются даже от движения и продолжают стучать на неровностях. В -40С едешь как на деревянной подвеске.
Благодарил (а): 31 раз.
Это не опоры, а сами стойки. Проходил это.
Это точно? Замена стоек помогла?
Вполне допускаю....
я тоже допускаю, что это стойки. По опыту знаю, при наших зимах и дорогах лучше простые масленные стойки. Газонаполненные быстро чахнут. У меня зимой просто ужас как подвеска брынчит. Летом ляпота.
ПИПЕЦ
Благодарил (а): 61 раз.
Сижу у официала - жду вердикт по стуку спереди в районе правого колеса. Визуальный осмотр ничего не показал, все вроде бы норм.
Пока нравится.
Благодарил (а): 827 раз.
Лаборант, Чем всё это закончилось?
Начался стук спереди. Не постоянный, специально вызвать не удавалось. Чаще всего появлялся на грунтовке.
Поехал к ОД, поменяли опору АКПП, стук пропал.
То же мучаюсь, стучит что-то слева из под ног (Не педаль тормоза точно, не подушка, не трубки), когда еду по брусчатке гравию. Звук не металлический глухой.
ОД - при мне все смотрел, нечего не нашли.
Сам лазил под машину вроде все проверил не нашёл нечего.
Локкеры подрезал - видно что задевают натерто- результат нулевой.
Вчера менял левое колесо и случайно попробовал подвигать тормозной суппорт во все стороны.
Так вот, когда я быстро не прилагая сильных усилий расшатываю суппорт в верх вниз он начинает стучать и звук очень похож!!! На днях попробую лправы суппорт подергать если справо он не стучит, то 80% звук издает левый суппорт. Т.к стук идет именно с левой стороны.
Попробуйте у себя, у кого стучит у кого не стучит.
Вот тут видео, ВИДЕО НЕ МОЕ, но звук такой же. Для наглядности как нужно шатать.
Смотрим с 35 секунды
http://www.youtube.com/watch?v=SvGiBSMseWM
Тогда уж это видео)
http://www.youtube.com/watch?v=U6ByDANSQZQ
На фабии FS III суппорт тоже ставится.
Ещё можно посмотреть колечко на амортизаторе, которое держит снизу пыльник. Оно может туда сюда ходить.
Crew писал(а):
Тогда уж это видео)
На счет колечка, есть фотка?не могу понять какое кольцо?
На счёт супорта. . Если сильно бить по покрышке переднего левого колеса(бил рукой),брякает супорт(звук металический,не звонкий). Не удивительно,что на неровностях он побрякивает.
Коллеги, подскажите такой аспект.
через 3 месяца машине будет 2 года. пробег почти 30т км. вот вот надо ехать на ТО-2.
на кочках заметил, что подвеска стала громче. видимо за 2 года чего-то уже износилось. как я понимаю. диллер по гарантии делать это не будет. Только замена за мои деньги(тк естественный износ)?
Хочу забить на диллера, т.к. 12 рублей за ТО(из темы про ТО взял цифру) - дороговато за масло.
