Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
По разному стоят передние колеса
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=5744
Страница 2 из 5
Автор:  multik1985 [ 03 май 2012, 23:55 ]
Заголовок сообщения:
В том то и проблема что машина не на гарантии
Автор:  mkovalevskiy [ 04 май 2012, 00:07 ]
это как ?
Автор:  mishail [ 04 май 2012, 00:17 ]
Скорее всего кончилась.
Автор:  multik1985 [ 04 май 2012, 00:25 ]
на ТО к ОД не ездил
Автор:  mkovalevskiy [ 04 май 2012, 00:42 ]
Пишите претензию дилеру и пусть исправляют либо меняют машину.
Гарантийные обязательства производителя на выявленный Вами дефект никто не отменял.
Автор:  multik1985 [ 04 май 2012, 00:49 ]
на днях съезжу, посмотрим что скажет
Автор:  Сергей KZN [ 04 май 2012, 10:46 ]
multik1985,
не совсем может правильный совет, но некоторые делают так: мотают пробег и к дилеру.
А перед поездкой к дилеру заедьте на ДИАГНОСТИКУ развала-схождения (ок 300 р) и обратите внимание
на угол кастр.
Автор:  declivity@ya.ru [ 04 май 2012, 11:14 ]
multik1985
Странно, что тянет вправо :?
Согласно фото должно тянуть влево?
Вы же не хотите сказать, что 59 тыщ прошли подруливая? Скорее всего был удар левым колесом.
У Вас погнут рычаг либо подрамник (на старых гольфах обычно гнет рычаги и рвет сайлентблоки)
На износ резины не влияет!
Автор:  multik1985 [ 04 май 2012, 13:02 ]
было меньше с завода, только я уезжал в командировку и машина долго стояла, к дилеру съездить не было возможности. Съездил к ОД. Вот чего они мне намеряли.
Автор:  multik1985 [ 04 май 2012, 13:12 ]
вот такие углы, ОД сказал нечего туда лезть. ОД "РУС-ЛАН" ярославль
Комментарий к файлу: от ОД углы моей машины, при условии что руль стоит прямо
SWScan00001.jpg [ 185.62 КБ | Просмотров: 5453 ]
Автор:  Сергей KZN [ 04 май 2012, 13:16 ]
multik1985,
если я всё время слушал, что говорят мне в ОД, я б сейчас на таком ВЕДРЕ ездил.
Не теряйте время зря, найдите причину (рычаг, подрамник, или ещё чего) и устраняйте.
Автор:  vasek [ 04 май 2012, 13:19 ]
У меня тоже такое же было прошлой осенью, при разгоне чуть вело, в какую сторону, сейчас не помню. Заехал к хорошему знакомому в сервис, он мне сделал на стенде (сход-развальном), поправил кастер, сказал, что немного ушел, и стало все отлично, теперь езжу, никуда не ведет. Хоть я и не замерял тогда разницу в колесах, и чтоб в яму залетал большую не помню, но все исправили. Так что переживать не стоит, надо только поправить, у знающих людей..... :-)
Автор:  tischt [ 04 май 2012, 18:23 ]
Сейчас во двор заехал серый "тренд",-слева -три пальца, справа-два пальца и зазор примерно 5mm.
т.е. разница около 11-12mm.Владелец увод не чувствует ,форум не читает, машина куплена в феврале 2012г.Проблемой это не считает но, посмотрев мою ушёл :?
Автор:  lomond [ 04 май 2012, 18:49 ]
Особенно там, где проверяют кроме углов равенство диагоналей. А то, походка у некоторых экземпляров напоминает собачью при взгляде сзади. С углами все ОК!
Автор:  day_hunter [ 04 май 2012, 19:11 ]
ого. нужно будет у себя проверить. проблема может быть массовой, если такие плавающие признаки - увода может и не быть, резину может и не жрать, а колеса по-разному установлены. как так?
Страница 2 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
