Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 371 ]
заехал на подъёмник, при вывешенных колёсах обхватил колесо и начал шатать её туда сюда колесо шаталась вместе со стойкой вот он этим и определил
Благодарил (а): 935 раз.
Ндааааа...
такое может быть?
ХОХОЛ102, такое и на исправном авто бывает
я думаю шо это не нормально.
ХОХОЛ102, изучите устройство нашей подвески
Благодарил (а): 325 раз.
ХОХОЛ102, при шумах качения - стойка не причем. Скорее всего ступичный помирает, либо цепляет где-то что-то при вращении колеса.
Благодарил (а): 193 раз.
Был сегодня у ОД. Жаловался на стук в левой стойке - катались с мастером, сказал "обычная работа этой подвески"
Но, так как Полик у меня уже второй, и на предыдущей машине кроме легких постукиваний на холодную ничего не тарахтело в стойке, понимаю, что это просто тупо отмаз при нежелании ничего делать.
Судя по описанию в этой теме, похожий стук уже был у форумчан. Посоветуйте надежный способ избавления
Благодарил (а): 1491 раз.
проверь зазоры между стаканом и тарелкой.
если больше 6...7 мм- подушки под замену!
Благодарил (а): 400 раз.
У меня тоже был не сильный стук-как пишет kolba-60, зазор был примерно 6-7мм. и отвернув верхнюю гайку было видно трещины на опорах.Поменял-делов летом час,авто поднялось,но стук пропал только на треть примерно.. При их замене снимал нижний крепеж стоек поперечной устойчивости(косточки),но они вроде были нормальные,без люфтов.Через пару дней сильно покачал авто поперек,взявшись за крышу-стук проявился,напарник взявшись рукой за стойку подтвердил в ней стук,поменял,проехал тысяч десять пока нормально...
Пишу к тому,что стука от верхних опор почти не было,стучали стойки попер устойч., и еще рейку подтянул.
Авто по деньгам,не более...
Сколько мм должен быть "правильный" зазор при исправной опоре? Меняем только опору, подшипник не трогаем?
когда я поменял,то зазора не стало вообще,подшипник при пробеге 55 тыщ у меня был в норм состоянии,я его открыл-тряпочкой все шарики протер,по новому смазал и собрал,на него нагрузки нет ни какой, это не девятка, где вся опора на него,у нас он просто крутится,хорошо что я их не стал заказывать..
0+1мм
kolba-60 писал(а):
0+1мм
Но не будет так,миллиметра два-три появляются быстро...
они-зазоры появляются потом - а вначале после замены зазора нет !
