Опоры передних стоек VW Polo sedan (замена,ремонт). https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=5782 |
Страница 14 из 31 |
Автор: | slavik13rus [ 16 янв 2016, 20:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: опоры передних стоек |
popeye писал(а): Это- же кусок резины с подшипником внутри, чему там ломаться, Во первых она садится по высоте,см фото, а во вторых,если снять верхнюю железную чашку при неподнятой машине ,у многих видны трещины, т.е. середина опоры еще выпячивается штоком вверх..
Автор: | duna_777 [ 16 янв 2016, 20:43 ] |
На мой взгляд ? поставлен интересно. Но, долго ли протянут проставки? И такой бутер явно не даст изначально просчитанной демпфированности и нагруженности узла. Не!? ) |
Автор: | popeye [ 16 янв 2016, 21:04 ] |
duna_777 писал(а): На мой взгляд ? поставлен интересно. Но, долго ли протянут проставки? И такой бутер явно не даст изначально просчитанной демпфированности и нагруженности узла. Не!? ) Пластиковые проставки ставят с завода на рестайл, думаю протянут. Демпфер там особо не нужен- пружины отрабатывают, только при пробое пружин смягчить удар. |
Автор: | DRON 33 [ 16 янв 2016, 21:05 ] |
Олег151 писал(а): DRON 33, а эти проставки пластик или металл? Пластик не разобьет быстро? И с новыми подушками можно ставить их? Места хватит? Проставки пластик , но прочный . Разобьет - вряд ли , им биться не о что . Места хватит , но впритык , хотя я ещё и шланги умудрился на нижние витки запихнуть Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: duna_777 писал(а): На мой взгляд ? поставлен интересно. Но, долго ли протянут проставки? И такой бутер явно не даст изначально просчитанной демпфированности и нагруженности узла. Не!? ) https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=9122&start=300 Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: popeye писал(а): Может достаточно подложить проставки под старые опоры, чтобы выбрать зазор? Я подкладывал , стуков стало меньше , но пропали не все . Вот и решил заменить , совместил с установкой проставок . Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: popeye писал(а): Пластиковые проставки ставят с завода на рестайл, думаю протянут. |
Автор: | vovanair [ 16 янв 2016, 23:28 ] |
voenniy12, будешь менять вторую по возможности сделай пожалуйста фотоотчет. |
Автор: | DRON 33 [ 16 янв 2016, 23:35 ] |
vovanair, вот весь фотоотчет http://nazcar.ru/cars/volkswagen/golf/golf-3/573-zamena-opory-stoyki-amortizatora-na-volkswagen-golf-3.html |
Автор: | vovanair [ 16 янв 2016, 23:41 ] |
Заказал себе Lemforder 21793 02 за 1364руб/пара. Потеплеет буду ставить |
Автор: | DRON 33 [ 16 янв 2016, 23:46 ] |
vovanair, удачи ! |
Автор: | DRON 33 [ 17 янв 2016, 16:38 ] |
Протестил сегодня подвеску по разбитой дороге , специально нашел такой участок . Итог - работа подвески очень понравилась , я доволен , ну и плюс - больший клиренс , перед практически сравнялся с задом авто . |
Автор: | ilan [ 17 янв 2016, 17:37 ] |
voenniy12 писал(а): Разница чувствуется сразу, бубнеж слева пропал Всё верно. резина об металл именно бубнит, сталкивался с таким ещё на Калине с опорами 2110. "свободная" резина об металл не стучит, а бубнит. пробегу около 45к пока никаких нареканий к ходовке. постукивают аморты по холоду и поскрипывает стаб. капиталить ходовку желания не возникает... да и лезть в нее тоже... |
Автор: | popeye [ 18 янв 2016, 20:51 ] |
vovanair писал(а): Вот такие у меня зазоры.в прошлои году подложил резинки толщиной 6мм, стало немного лучше. А сейчас посмотрел уже и зазор появился с одной стороны.видимо опора уже конкретно просела.авто 2011г. 32 тыс . пробег Видимо совсем из го..на эти опоры делают, 32т.км- только обкатку прошел. Недорого, конечно и поменять, но явно не тот материал использовали ваговцы. |
Автор: | DRON 33 [ 18 янв 2016, 21:49 ] |
Угу . Не расчитывали они на наши убитые дороги |
Автор: | voenniy12 [ 19 янв 2016, 11:47 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: опоры передних стоек | ||
Вот такой зазор в опоре, которую заменил три дня назад и проехал 300 км. Сразу после замены зазора не было вообще Опора ставилась оригинальная
Автор: | neyas [ 19 янв 2016, 12:00 ] |
popeye писал(а): 32т.км- только обкатку прошел. но при этом машинка уже почти 5 лет на этих опорах стоит.. |
Страница 14 из 31 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
