Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 371 ]
Благодарил (а): 323 раз.
voenniy12,
газомасляным амортам морозно в наших условиях...
Благодарил (а): 170 раз.
voenniy12 писал(а):
Что за новые пружины в передней подвеске Поло 2015, о которых пишет в своем тест-драйве журнал ЗР? В паре с ними и амортизаторы ставят другие?
Я вчера оставил машину на день в теплом боксе (+17 было внутри). Вечером выехал - тишина в подвеске. Доехал до магазина, минут через 40 поехал дальше - подвеска остыла и опять тук-тук-тук всю дорогу все 45 км до дома....
Да же при -10- постояв на стоянке весь день после работы еду - и стойки стучат (особенно левая) - первое время думал, что вышли из строя - но как температура повышается - тишина...
Благодарил (а): 592 раз.
Амортизаторы все те же. Насчет пружин - появились две новые.
Прошу прощения за флуд не по теме.
Благодарил (а): 914 раз.
mister_hat, получается они жестче старых !?!
да, и получается что по цифрам на много! это еще раз подтверждает, что у нас слабые пружины, мягкие.
alex, представь как эти пружины на отбой будут выстреливать штатные амо . Вот не раз видел на просторах инета такие отзывы от хозяев рестайла .
но ведь не так просто пружины же поменяли. когда машина загружена, они неровности будут лучше отрабатывать. подвеску больше адаптировали к нашим дорогам
Я даже не могу догадываться какую цель преследовали инженеры ВАГа/Калуги ...
Благодарил (а): 192 раз.
Что-то мне кажется, что этот стук в опоре создает удар опорного подшипника об опору. След набитости в старой опоре есть. Гуляет шток вверх-вниз при появлении зазора между стаканом кузова и верхней чашкой. На моей машине нет этого звука при теплых амортизаторах. Появляется только на холодную. Возможно, что пружина на самом деле не осиляет вытолкнуть замерзший шток, при этом появляется этот самый ход штока в опоре. Придется пока мутить подкладки под верхнюю чашку и думать, что делать дальше
жесткость пружины и аморта несравнимы.
Верхняя чашка нужна только когда ход аморта на отбой выбран полностью т.е. когда колесо повисло в воздухе. это ограничительная чашка, чтобы стойка не вывалилась со своего места. другой роли у нее нет.
опора и подшипник всегда нагружены массой авто.
по этой-же причине и набитость в резине.
возьмите листок бумаги прислоните к стене и прижмите его пальцем - увеличивайте или уменьшайте давление. листок остается прижатым, под пальцем. аналогия опора-кузов
Стучат газомасляные амики, по холоду, больше там стучать нечему
Тезка, возможно с установкой новых более жестких пружин произошла какая-то адаптация под двигатели CWVA и новые механические-автоматические КПП, т.к. изменились массы этих агрегатов. Не забывайте, в рестайлинговом поло остались четыре пружины с дорестайлинга. Вообще бы по-хорошему, нужно было бы бросить клич среди владельцев поло с новым мотором - какие пружины стоят у них, или хотя бы вин узнать из новых партий - в ETKA можно по вину пробить, какие пружины установлены.
ilan, Все бы было складно, только вот этот стук появляется именно с появлением зазора между стаканом и верхней чашкой
Благодарил (а): 1875 раз.
А я предлагал под опорник набирать шайбы по диаметру опорника..тем самым убирать образующийся зазор между кузовом и подушкой опорника)))
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Я подозреваю что подушка один раз сминается.. уменьшая тем самым свою высоту и в дальнейшем она не теряет высоту....
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Такой вывод я сделал на основе информации тут...хоть через 30 тыщ..хоть через сто..... потеря подушки по высоте 8-10 мм))
на каждый мм усадки шайбы подбирать?!
опора усаживается без ущерба эксплуатационным свойствам. Иначе бы этот будерброд просто бы не работал...
А там надо подобрать один раз васего))
Сейчас этот форум просматривают: Александр 1972, Bing [Bot] и гости: 1
