Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 371 ]
Благодарил (а): 906 раз.
У меня вот почему то ничего не стучит и не бубнит :? Опора не оригинал
Благодарил (а): 192 раз.
DRON 33, сколько проехал после замены? Зазор между чашкой и кузовом появился?
Проехал порядка 700 км , зазор пару мм .
ilan писал(а):
Олег151 писал(а):
А я предлагал под опорник набирать шайбы по диаметру опорника..тем самым убирать образующийся зазор между кузовом и подушкой опорника)))
на каждый мм усадки шайбы подбирать?!
опора усаживается без ущерба эксплуатационным свойствам. Иначе бы этот будерброд просто бы не работал...
Всем доброго времени суток! А я вот разницу заметил, при просевших опорах все мелкие неровности более жестко передаются на кузов, а неровности покрупнее вообще жесть. После замены опор, комфорт вернулся, опоры фирмы Meyle 1004120019S, позже сделаю фото зазора.
ob_+mil
Достал этот бухтящий звук передней подвески. Только вот с подъемника съехал, по подвески все ок, пробег 72000. Я правильно понял что нужно поменять опоры и установить проставку (она обязательна ?) и прокатит ли это с родными амортизаторами? 2011г.в.
skydiver, у меня авто 2011 г . , пробег 97000 км , замена опор помогла (аморты не менял , живые ещё) . Установка проставок не обязательна , в стоке на дорестайле их нет .
Последний раз редактировалось DRON 33 21 янв 2016, 23:49, всего редактировалось 1 раз.
Похоже, новая опора мягкая, поэтому хорошо гасит удары, с пробегом опора уплотняется, зазор увеличивается, удары становятся слышны. Вся конструкция ущербная какая-то. Как будто китайцы в гараже придумали.
Вот ещё , забыл добавить (уже писал) . Я на нижний виток пружины одевал шланг соответствующего диаметра , он я думаю тоже не плохо отсекает шумы . На многих авто видел стоят такие кембрики , на предыдущей мафынке было .
Благодарил (а): 214 раз.
так и не понял, менять или не менять, как бы грохот небольшой с новья присутствует, возможно, сейчас бряком стало побольше, просадку опоры не смотрел, и если менять, то на что лучше?
Благодарил (а): 196 раз.
Присоединюсь к вопросу)
SamaraRaider, Нет пока рецепта. Просто замена на новую оригинальную мне помогла на три дня - потом появился зазор и снова тот же самый стук. Будем ждать отзывы тех, кто поставил неоригинальные опоры или менял амортизаторы на неоригинал.
Прежде чем менять - надо подвеску диагностировать , а то методом научного тыка можно много сменить и не добиться ожидаемого результата bt
Добавлено спустя 49 минут 13 секунд:
voenniy12 писал(а):
Нет пока рецепта.
Тёзка , говори за себя bt
DRON 33, Фото зазоров обещанные где?)))
voenniy12, если пробежаться по сообщениям - я не обещал фото зазоров , чесна чесна ;)
Но если надо - выложу bt Только как доползу до машины , сегодня устал , чип тюнинг оно дело такое :-)
