Опоры передних стоек VW Polo sedan (замена,ремонт). https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=5782 |
Страница 18 из 31 |
Автор: | kolba-60 [ 22 янв 2016, 21:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: опоры передних стоек |
DRON 33 писал(а): чип тюнинг оно дело такое получилось? |
Автор: | popeye [ 22 янв 2016, 21:59 ] |
DRON 33 писал(а): чип тюнинг оно дело такое Ага, тоже очень интересно... |
Автор: | DRON 33 [ 22 янв 2016, 22:21 ] |
popeye писал(а): DRON 33 писал(а): чип тюнинг оно дело такое Ага, тоже очень интересно... https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=441&start=50 |
Автор: | slavik13rus [ 01 мар 2016, 17:46 ] |
vovanair писал(а): стуки при проезде неровностей не ушли А стабилизаторы как себя чувствуют? 90% стуки из за них...
Автор: | mister_hat [ 01 мар 2016, 18:23 ] |
vovanair писал(а): Обнаружил еще трещины на сайлентах. Нужно ли менять? Их нужно менять, если курс машины на скорости приходится ощутимо корректировать рулем (из-за трещин передние рычаги начинают "плавать"). На стуки задние сайлент-блоки не влияют. А вот стойки стабилизатора да, могут грохотать. У меня они на 40 тыс. км. загрохотали с таким звуком, что я боялся, как бы подрамник на дорогу не вывалился. |
Автор: | DRON 33 [ 01 мар 2016, 19:25 ] |
Стойки стабилизатора всех сильнее слышны не на большой , а как раз на маленькой скорости и при кренах на неровностях . |
Автор: | DRON 33 [ 01 мар 2016, 19:26 ] |
vovanair, стуки могут быть и от самих амортов (уставших) |
Автор: | vovanair [ 01 мар 2016, 19:30 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: опоры передних стоек | ||
Стойки смотрели: и я и ОД. Живые. Где -то читал на форуме, для того чтобы определиться 100% нужно демонтировать стойки стабилизатора, проушины самого стабилизатора подвязать к стойкам и на пробную поездку.вообщем нужно заниматься Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: Вот диагностика амортов и тормозов у ОД
Автор: | ОлегV [ 01 мар 2016, 20:25 ] |
vovanair писал(а): Где -то читал на форуме, для того чтобы определиться 100% нужно демонтировать стойки стабилизатора, Путеводитель по разделу Вложение:
Автор: | Роман 86 [ 07 мар 2016, 16:38 ] |
Заголовок сообщения: | |
Давненько тут не был .В прошлом году менял стойки с опорами(тут в предыдущих постах есть)Наездил на саксах не много,тыщь 7-8.Опоры два раза менял(не смотря на то,что берегу машину.езжу аккуратно)Так вот,по ходу опять надо менять опоры,грохотание опять вернулось.Стойки жёсткие,и расчитаны на асфальт,а не просёлок и бетонку,вот и "садит"опоры быстро. Комфорт ессно.страдает. Держу давление в колёсах не 2 кг(норма), а 1.7 кг передок-чуток помогает. Что бы данный узел(стойка)работал комфортно,надо что бы всё было грамотно подобрано:опора,пружина,стойка. То есть,пакетом плохих дорог,на нашем авто, и не пахнет.А чуть увеличеный клиренс-это не "плохие дороги".Подбирайте опоры обдуманно,что бы не делать двойной,тройной работы Хотя это и сайленты могут быть....Всмысле-стучать. |
Автор: | companyZ [ 10 мар 2016, 11:34 ] |
господа, решил весной заняться заменой опор подскажите что покупать кроме самих опор, гайки, шайбы и т.д....? пролистал данную ветку форума, так и нашёл руководства по замене опор не снимая стойки |
Автор: | DRON 33 [ 10 мар 2016, 12:33 ] |
companyZ, вот аналогично нашему http://nazcar.ru/cars/volkswagen/golf/golf-3/573-zamena-opory-stoyki-amortizatora-na-volkswagen-golf-3.html |
Автор: | Shushpik [ 10 мар 2016, 13:03 ] |
slavik13rus писал(а): vovanair писал(а): стуки при проезде неровностей не ушли А стабилизаторы как себя чувствуют? 90% стуки из за них...возможно и втулки стабилизатора. вечером попробую найти фото старых и новых. у меня стук был из-за них как раз)) |
Автор: | companyZ [ 10 мар 2016, 13:37 ] |
companyZ писал(а): что покупать кроме самих опор, гайки, шайбы и т.д....? кажись и подшипники надо брать? |
Страница 18 из 31 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
