Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 464 ]
Благодарил (а): 60 раз.
господа, где почерпнуть моменты затяжки гаек верхней и нижней?
Благодарил (а): 1046 раз.
companyZ, наверное в книге по ремонту ... Хотя в книге от третьего рима и за рулем я ничего такого не нашел .
companyZ, может здесь http://www.polosdn.ru/news/momenty_zatjazhki_otvetstvennykh_rezbovykh_soedinenij/2012-06-23-209
получается нижняя гайка с моментом 60 нм прикручивает опору+подшипник+тарелка к штоку стойки?
Опоры передних стоек VW Polo sedan (замена,ремонт).
чч.jpg [ 47.77 КБ | Просмотров: 4863 ]
если перетянуть подшипнику плохо совсем будет
подшипник в руках не держал, он хоть внушает доверия?
зазор между позициями 3-4 появляется из-за проседания резины опоры, неужели резина такая ущербная?
companyZ, подшипник невозможно перетянуть , он не упирается в привычном понятии , его подпирает пружина .
От вы паритесь)) Не перетянешь эту гайку)) Затягивай сколько пойдет и будет Щастье!)))
Олег151 писал(а):
От вы паритесь))
Гы гы , кто это парится , не надо мешать в одну кучу , мухи и котлеты :grin:
Благодарил (а): 1868 раз.
Роман 86 писал(а):
Очень неудобно менять опоры под крылом(хотя это люди делают).
Я менял опоры не снимая стойки с кулаков.
Нужны хорошие стяжки ,у которых нижний крюк длиннее верхнего на 8...10мм -в таком случае винты стяжек не упираются в нижнюю тарелку пружины и дополнительный домкрат.
На замену с одной стороны уходит 20...30 минут.
Благодарил (а): 918 раз.
Он появляется даже в том случае, если вы только что заменили опоры и немного проехали по дороге. Во-первых, под собственным весом морды авто только что замененная опора "сядет" на свое место по конусу опорной чашки кузова, а во-вторых - коническая часть опоры по мере износа резины все глубже и глубже "садиться" в конус опорной чашки (резина "обжимается" все больше и больше) и зазор по высоте между поз. 3 и 4 становится все больше и больше, т.к. на опоры давит весь вес морды авто сверху, а снизу опору постоянно подпирает нижняя тарелка пружины. Рано или поздно верхняя часть опоры "добирается" до плоской торцевой поверхности опорной чашки кузова, нагрузки начинает воспринимать не коническая часть опоры (как было задумано конструкторами), а верхняя, плоская ее часть и опора постепенно уменьшается по высоте. Как только посадочная база с конической поверхности изменится на плоскую - пиши пропало, в этом случае между конусом опорной чашки кузова и конусом опоры всегда будет существовать зазор, т.к. нельзя посадить деталь на две базы сразу одновременно и весь это бутерброд начинает постукивать на неровностях.
Последний раз редактировалось mister_hat 11 мар 2016, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Нашел)) пробег у втулок около 140-150к
Прочитал тут, как один владелец Авео переделал опоры - приколхозил от тазика!
Колхоз конечно жесткий, но идея понравилась!
В угоду быстрой конвеерной сборки на наших авто не опора, а хрень стоит(не жесткое крепление опоры) с гремящей верхней чашкой на отбой!
Хотя как амортизатор наша подушка стойки работает славно! И так же славно проседает!
anton2204, от тазика стучать начинают рано , подшипник разбивает быстро , это всем известный факт . Так что не знаю что лучше ...
Благодарил (а): 451 раз.
очуметь... Каждый день жить всё удивительней и удивительней. так-то на чашке лежит вес авто и это силовой элемент... так на секундочку... а вы её болгаркой и сверлами.... ууууу...
Всё правильно там стоит... всё тоже самое и в Логане и в Рио-Солярах.
До этой машины был Фиат Альбеа.
Конструкция подушки такая же, как в описанной выше(крепление подушки жесткое,3 болтами, опорник впрессован в подушку).
Проблем с ударом на отбой не было! И по характеристикам сравни легендарной Логановской!
По надежности - тоже проблем не было если ставить оригинал.
Тоже сейчас скажете, что итальянцы ошиблись?
Такие же опоры на Fiat Doblo стоят, а он, извините, уже минивэн!
Так что не надо про вес и силовой элемент...говорить!
И потом...я же не предлагаю ринуться болгаркой машину резать!
Просто еще один вариант увидел и поделился с Вами!
Последний раз редактировалось anton2204 18 мар 2016, 16:43, всего редактировалось 1 раз.
Почему ошиблись? заводская конструкция - есть заводская конструкция. Просчитанная и проверенная.
вы же предлагаете колхоз с ослаблением силового элемента... и это ни разу не правильно и даже... небезопасно...
угу... больше не буду. болгарьте на здоровье...
