Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
Опоры передних стоек VW Polo sedan (замена,ремонт).
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=5782
Страница 6 из 31
Автор:  romancon [ 24 фев 2015, 23:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: опоры передних стоек
Так же маялся со стуками на холодную - после длительного простоя.....слева.... потом прокатишся всё сходит на нет....
Склоняюсь к стойке..... просто подмерзают и в первое время - когда не прогрелись стучат- работаю не корректно....
Автор:  MuKJIyXO_MAKJIAu [ 25 фев 2015, 08:24 ]
В прошлый мой визит к ОД, стойки мне дефектовали вместе с рейкой, но поменяли только рейку и сказали поездить посмотреть, записался на 27.02.2015, возможно в этот раз заменят стойки.
Автор:  Роман 86 [ 25 фев 2015, 20:53 ]
Тоже так думаю что стойки. Правда при пробеге 47 к-рановато как то.Но это ещё по каким дорогам ездить....Я поменял на 57 или около того.Но мне не нравилась мягкость машины.хотелось по жёстче,а ездить ещё можно было.
Автор:  Роман 86 [ 06 мар 2015, 20:50 ]
Снял стойки,ужасный люфт верхних опор... :-( А резьбовые втулки(гайки внутри опор)были закручены..Еле открутил. Откуда стук-теперь ясно! Опоры на фото. завтра попробую видео вставить,сегодня что то не идёт,инет видать загружен.P.S. Стойки кстати,работают без рывков и заеданий,руками качал,всё в норме!А вот опорные подшипники.тоже люфтят! Всё перебирал осенью,так быстро не могло "накрытся". Сейчас взял всё в ексисте,оригинал...Посмотрим,что надёжней...Кстати, опоры внешне, вроде ничем не отличаются(только номер на оригинале).И та что слева,чуть надорвана(фото выше на третьей странице)
Верхние опоры1.jpg [ 2.83 МБ | Просмотров: 4568 ]
Автор:  duna_777 [ 06 мар 2015, 22:07 ]
Роман 86 и сколько отходили .. китайцы ? Ааа ., всë ! ) , увидел - 2000. А мож это от твоих экспериментов с прокладками под чашки ... !?
Автор:  Роман 86 [ 06 мар 2015, 22:44 ]
Не исключенно :-( Век живи-век учись.... Правда дорог то у нас нет,грунтовки.И морозы под 40 были,может из-за этого тоже.Кстати,какой формат видеофайла можно выкладывать?пробовал AVI,WMV,3GP-не идёт...Пишет-запрещенно администратором
Автор:  Evgen55 [ 07 мар 2015, 07:06 ]
Передняя опора нашего авто - родовая травма и она не лечится. Видимо, ради удешевления конструкции, решили опору жестко не закреплять к кузову. В холодное время характеристика стойки меняется, она дубеет и вся это конструкция свободно болтается в стакане кузова. Замёрзшая стойка держит пружину и не даёт ей разжиматься быстро и прижимать опору к кузову. После того как стойки отходят и начинают нормально работать, стук проходит. Я сменил всё в передней подвеске. Думал что стук в холодную погоду теперь прекратиться. Оказывается бесполезно всё это. Стук как был в мороз, так и остался.
Так что советую не тратить время и деньги на это. Результат будет нулевой.
Автор:  electrik [ 07 мар 2015, 07:31 ]
Полностью согласен, без жесткого крепления опоры стойки к кузову дефект неизлечим. Некоторое время тоже думал над этой проблемой, теперь забил, проходит стук после 5-10 минут после начала движения, в зависимости от температуры воздуха. Стук начал проявляться с 5000 км, сейчас пробег 74000км , стук не прогрессирует.
Автор:  Роман 86 [ 07 мар 2015, 20:19 ]
Вот теперь после установки новых опор.Опоры-Lagerung(ни разу раньше не слышал.Всё с ексиста,типа VAG)Опорные подшипники,с "буртиком"(кто менял-в курсе...оригинальные стоят с буртиком.Заменители-без буртика)Авто почему то стало выше.До ремонта от колеса,до нижней кромки крыла-примерно 8-9 см; после замены-около 12 см.Что то слишком высоко :shock: Но всё собрано по "книжке" почему так-не понял.Завтра попробую проехать,попробовать,что к чему...(резина,кстати-185-60 R 15 йокогама)
IMG_20150307_172423[1].jpg [ 2.58 МБ | Просмотров: 4498 ]
Комментарий к файлу: После установки
IMG_20150307_172334[1].jpg [ 2.23 МБ | Просмотров: 4498 ]
Автор:  lomond [ 07 мар 2015, 20:51 ]
Даже всеми любимая силиконка не помогает? Опорам дв. полегчало и ушам тоже, пациенты довольны.
Автор:  DRON 33 [ 07 мар 2015, 21:15 ]
Поездишь и опоры усядутся/просядут , все встанет на место
Автор:  ilan [ 07 мар 2015, 21:15 ]
Опора стойки в иномарках обычно жестко к кузову не крепится для улучшения виброизоляции. В жестком креплении нет особого смысла т.к. опора всегда зажата весом авто.
Автор:  DRON 33 [ 07 мар 2015, 21:55 ]
Илья (тока без обид , не хочу обидеть) , почитай что написал , сам себе противоречишь , то жестко к кузову не крепится , то все время соприкасается . Получается так - это все равно еслиб они крепились жестко . Кстать , на ниссане у меня так и было (жестко крепились , никакого дискомфорта и повышенных шумо/вибраций не ощущал...
Автор:  ilan [ 07 мар 2015, 22:04 ]
DRON 33, может ты просто недопонял мои слова?.. Я тут ничем помочь не смогу. И так предельно просто написал. А стучит у нас не опора, а газонаполненный аморт. Морозно ему в наших условиях, масляный стучал бы поменьше.
Автор:  romancon [ 07 мар 2015, 22:09 ]
Конструкция не жёсткого крепления к кузову работает идеально- когда стоят хорошие стойки- которым не нужен прогрев после долгого простоя в холода..... Такая конструкция применяется Фольцвагеном с гольф 2 - (85г.в) и там была тишина при хороших амортизаторах..
Страница 6 из 31 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
