Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 397 ]
Благодарил (а): 284 раз.
Приветствую. ОдноПОЛчане, помогите разобраться со стабилизатором поперечной устойчивости. Не мог долгое время определить что издаёт стук при проезде неровностей спереди авто(отсеялись варианты подушек МКПП, блок ЭБУ, дренажная трубка АКБ) вот сегодня вечером вывернул колеса вправо-пошатал стойку стабилизатора попперечной устойчивости-оказалось стойка поворачивается влево-вправо вокруг шарниров и трещит? я считаю это дефект?стойку под замен!вывернул колеса в другую сторону-покачал стойку с другой стороны-та же картина! и что? за 5700км под замену 2 стойки стабилизатор?кто сталкивался с подобным?
Внимание!!!
Артикульные номера оригинальных стоек стабилизатора поперечной устойчивости:
- 6R0 411 315 - стойка стабилизатора со штампованным из стали корпусом, закрывающим шаровые пальцы, и П-образной формой соединительной тяги, устанавливалась с 10.08.2010 по 24.06.2013 г., фото - здесь.
- 6R0 411 315 A - стойка стабилизатора с обычной цилиндрической соединительной тягой, устанавливалась на авто до 09.08.2010, а также с 25.06.2013 по 15.08.2016 г., фото - здесь.
- 6C0 411 315 - неизвестная пока стойка от подвески рестайлингового испанского поло-хетчбека, которая в будущем будет устанавливаться и нам (судя по ETKA).
Жду фото указанной стойки, будет фото - шапку сразу обновлю!!!
При подборе неоригинальных стоек учитывайте межосевое расстояние между шаровыми пальцами - 270 мм и параметры резьбы концов шаровых пальцев - М10x1,5!
Фотоотчет по замене стоек стабилизатора поперечной устойчивости от mister_hat, не забываем благодарить автора!
Уважаемые владельцы поло с большими пробегами! Хочется сделать статистику ходимости неоригинальных стоек по сравнению с оригинальными! Размещайте свои посты в этой теме (по принципу: оригинальные прошли ...км, неоригинальные (фирма, артикул) - ...км), все сообщения по ходимости добавлю в шапку темы!
Стойки Febi (видимо, речь идет об артикуле 19518) ходят 22-30 тыс. км - отзыв от Радика, отзыв от Олега151.
Стойки Optimal G7-734 проходили 15 тыс. км - отзыв от denst.
Стойки Ruville 917814 проходили 30 тыс. км - отзыв от ДИ.мана.
Стойки Meyle 116 060 0000/HD проходили 60 тыс. км - отзыв от serg1979061.
Стойки NK (видимо, речь идет об артикуле 5114719) проходили 5-10 тыс. км - отзыв от rammer.
serg/29rus
К огромному моему сожалению вы были абсолютно правы. Сейчас опять защелкивал пыльник и обратил внимание что шатается, посмотрел и действительно этот телевизор переломан пополам. Причем получается из-за этого болтается нижняя часть радиатора( Пойду снимать бампер и оценивать ущерб.
Благодарил (а): 149 раз.
Oznob писал(а):
serg/29rus
Не по теме, но телевизор я не стал менять, а отремонтировал сам, скрепил в местах слома металлическими пластинами с помощью заклёпок (проделывал это уже второй раз), каждый раз менять сам телевизор накладно.
Доволен
Благодарил (а): 173 раз.
А если на скорости попадаешь правым колесом на неровность,а стук слева раздается,это стойка стабилизатора или втулка стабилизатора?Или ещё что?
Благодарил (а): 166 раз.
Стойки стабилизатора (косточки) стучат как звук пустых пластиковых бутылок друг о друга,
на любой неровности - заметить нетрудно (если музыку громко не включать)
и еще (не антиреклама): стойки Febu не берите,
у меня они "улетели" через 10 000 км
Благодарил (а): 1875 раз.
Будем посмотреть...такие же поставил....
Рулевые наконечники и тяги тоже тукают не с металлическим стуком.Вообще надо на диагностику,
Lemfoder отходили 20тыс.км, сейчас поставил Optimal попробуем дешевый вариант. Также ребят обратите внимание на верхнюю опору амортизаторной стойки, если верхний наконечник под решеткой если поднять капот он становится виден, он у вас с приличным зазором тоже замените не пожалеете, у меня зазор был уже примерно 10-15мм просто эта опора со временем сплющивается и стойки амортизаторная начинает гулять с зазором и тоже постукивать.Стойка стабилизатора поперечной устойчивости
6 позиция оригинал 1J0 412 331 C, я поставил Optimal F84067
Благодарил (а): 60 раз.
день добрый. сегодня менял стойки стабилизатора. прошлой весной поставил febi, хватило на год. на левой косточке даже палец выскочил в процессе демонтажа при небольшом нажиме.
поставил trw.
С Уважением, Радик.
Радик, а сколько пробег после замены?
где то 22000 км
Как не печалько, но "косточки" давно расходник уже...
У меня
У моего поло там зазор и справа и слева,а стук только слева. :-(
Доброго времени суток.
Есть желание уменьшить крены. точнее: уверено заходить в повороты на более высокой скорости, чем сейчас..
в связи с вышеизложенным задался вопросом: подходят ли к PS какие-нибудь более толстые (жесткие) стабилизаторы. грубо говоря от пассата и т.п....
Последний раз редактировалось Mitya_90 02 апр 2014, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
Не могу понять что у вас там неуверенно входит в повороты, в поворотах машина отлично держит направление никаких срывов не замечал. Скорее это уже вопрос к резине покрышек, про уверенность в повороте. И крены уменьшить можно поставив более жесткие пружины.
LKDON,
покрышки хорошие контики 195/55 r 15.
Амортизаторы и пружины тоже собираюсь менять.
но вопрос то какой был?... подойдут ли какие-нибудь другие стабилизаторы?...
