Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 397 ]
Благодарил (а): 283 раз.
Приветствую. ОдноПОЛчане, помогите разобраться со стабилизатором поперечной устойчивости. Не мог долгое время определить что издаёт стук при проезде неровностей спереди авто(отсеялись варианты подушек МКПП, блок ЭБУ, дренажная трубка АКБ) вот сегодня вечером вывернул колеса вправо-пошатал стойку стабилизатора попперечной устойчивости-оказалось стойка поворачивается влево-вправо вокруг шарниров и трещит? я считаю это дефект?стойку под замен!вывернул колеса в другую сторону-покачал стойку с другой стороны-та же картина! и что? за 5700км под замену 2 стойки стабилизатор?кто сталкивался с подобным?
Внимание!!!
Артикульные номера оригинальных стоек стабилизатора поперечной устойчивости:
- 6R0 411 315 - стойка стабилизатора со штампованным из стали корпусом, закрывающим шаровые пальцы, и П-образной формой соединительной тяги, устанавливалась с 10.08.2010 по 24.06.2013 г., фото - здесь.
- 6R0 411 315 A - стойка стабилизатора с обычной цилиндрической соединительной тягой, устанавливалась на авто до 09.08.2010, а также с 25.06.2013 по 15.08.2016 г., фото - здесь.
- 6C0 411 315 - неизвестная пока стойка от подвески рестайлингового испанского поло-хетчбека, которая в будущем будет устанавливаться и нам (судя по ETKA).
Жду фото указанной стойки, будет фото - шапку сразу обновлю!!!
При подборе неоригинальных стоек учитывайте межосевое расстояние между шаровыми пальцами - 270 мм и параметры резьбы концов шаровых пальцев - М10x1,5!
Фотоотчет по замене стоек стабилизатора поперечной устойчивости от mister_hat, не забываем благодарить автора!
Уважаемые владельцы поло с большими пробегами! Хочется сделать статистику ходимости неоригинальных стоек по сравнению с оригинальными! Размещайте свои посты в этой теме (по принципу: оригинальные прошли ...км, неоригинальные (фирма, артикул) - ...км), все сообщения по ходимости добавлю в шапку темы!
Стойки Febi (видимо, речь идет об артикуле 19518) ходят 22-30 тыс. км - отзыв от Радика, отзыв от Олега151.
Стойки Optimal G7-734 проходили 15 тыс. км - отзыв от denst.
Стойки Ruville 917814 проходили 30 тыс. км - отзыв от ДИ.мана.
Стойки Meyle 116 060 0000/HD проходили 60 тыс. км - отзыв от serg1979061.
Стойки NK (видимо, речь идет об артикуле 5114719) проходили 5-10 тыс. км - отзыв от rammer.
Без колхоза нет!
Благодарил (а): 826 раз.
Mitya_90 писал(а):
подойдут ли какие-нибудь другие стабилизаторы?...
Не понятно,о чём речь!О стабилизаторе поперечной устойчивости?
udaff,
Да, о стабилизаторе поперечной устойчивости.
Благодарил (а): 906 раз.
Mitya_90 писал(а):
Доброго времени суток.
Есть желание уменьшить крены. точнее: уверено заходить в повороты на более высокой скорости, чем сейчас..
в связи с вышеизложенным задался вопросом: подходят ли к PS какие-нибудь более толстые (жесткие) стабилизаторы. грубо говоря от пассата и т.п....
Поставь себе ЭТО , эффект будет :grin:
Благодарил (а): 1869 раз.
DRON 33 писал(а):
Поставь себе ЭТО
Куда у нас ее ставить? чашки то у нас так стоят что не поставить...
Колхозить flood
Да и от лукавого все эти распорки...)))
Эт точно . Остаётся более жёсткие пружины и амики
Благодарил (а): 173 раз.
[quote="LKDON"]Lemfoder отходили 20тыс.км, сейчас поставил Optimal попробуем дешевый вариант. Также ребят обратите внимание на верхнюю опору амортизаторной стойки, если верхний наконечник под решеткой если поднять капот он становится виден, он у вас с приличным зазором тоже замените не пожалеете, у меня зазор был уже примерно 10-15мм просто эта опора со временем сплющивается и стойки амортизаторная начинает гулять с зазором и тоже постукивать.
+100500!!! Сегодня был опять на диагностике подвески,но уже у провереного мастера,грамотный мужик. Вообщем он приговорил эти верхние опоры стойки. На подъёмнике если взятся за колесо и подергать его вверх-вниз,то ходит она хорошо! Люфт,зараза! draka Купил две опоры с подшипниками за 550р. комплект от Лемфёрдер.
Я поменял уже... сами подушки под опорниками просаживаются.. и когда стойку сняли-вся эта свадьба-подшипник и подушка имели не плохой люфт на штоке стойки..
Олег,какой был пробег когда меняли? На моём щас 38700км.... Из какого г....на делают эти опорники? Кстати подшипник пластиковый.
82000
Ну вот,в два раза больше. :( это мне бракованые опоры попались чтоль? Или дороги хуже?
Одно из тех, чем гордятся жители Кубани-это дороги отменные..))))
Временное лекарство от просевших опор - подкладка эспандера для рук под упор respekt
Вот такого
Стойка стабилизатора поперечной устойчивости
:grin:
