Стойка стабилизатора поперечной устойчивости https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=5909 |
Страница 22 из 35 |
Автор: | vovanair [ 21 май 2012, 22:41 ] |
Заголовок сообщения: | Стойка стабилизатора поперечной устойчивости |
Приветствую. ОдноПОЛчане, помогите разобраться со стабилизатором поперечной устойчивости. Не мог долгое время определить что издаёт стук при проезде неровностей спереди авто(отсеялись варианты подушек МКПП, блок ЭБУ, дренажная трубка АКБ) вот сегодня вечером вывернул колеса вправо-пошатал стойку стабилизатора попперечной устойчивости-оказалось стойка поворачивается влево-вправо вокруг шарниров и трещит? я считаю это дефект?стойку под замен!вывернул колеса в другую сторону-покачал стойку с другой стороны-та же картина! и что? за 5700км под замену 2 стойки стабилизатор?кто сталкивался с подобным? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Внимание!!! Артикульные номера оригинальных стоек стабилизатора поперечной устойчивости: - 6R0 411 315 - стойка стабилизатора со штампованным из стали корпусом, закрывающим шаровые пальцы, и П-образной формой соединительной тяги, устанавливалась с 10.08.2010 по 24.06.2013 г., фото - здесь. - 6R0 411 315 A - стойка стабилизатора с обычной цилиндрической соединительной тягой, устанавливалась на авто до 09.08.2010, а также с 25.06.2013 по 15.08.2016 г., фото - здесь. - 6C0 411 315 - неизвестная пока стойка от подвески рестайлингового испанского поло-хетчбека, которая в будущем будет устанавливаться и нам (судя по ETKA). Жду фото указанной стойки, будет фото - шапку сразу обновлю!!! При подборе неоригинальных стоек учитывайте межосевое расстояние между шаровыми пальцами - 270 мм и параметры резьбы концов шаровых пальцев - М10x1,5! Фотоотчет по замене стоек стабилизатора поперечной устойчивости от mister_hat, не забываем благодарить автора! Уважаемые владельцы поло с большими пробегами! Хочется сделать статистику ходимости неоригинальных стоек по сравнению с оригинальными! Размещайте свои посты в этой теме (по принципу: оригинальные прошли ...км, неоригинальные (фирма, артикул) - ...км), все сообщения по ходимости добавлю в шапку темы! Стойки Febi (видимо, речь идет об артикуле 19518) ходят 22-30 тыс. км - отзыв от Радика, отзыв от Олега151. Стойки Optimal G7-734 проходили 15 тыс. км - отзыв от denst. Стойки Ruville 917814 проходили 30 тыс. км - отзыв от ДИ.мана. Стойки Meyle 116 060 0000/HD проходили 60 тыс. км - отзыв от serg1979061. Стойки NK (видимо, речь идет об артикуле 5114719) проходили 5-10 тыс. км - отзыв от rammer. |
Автор: | Стасян [ 11 май 2016, 19:35 ] |
Заголовок сообщения: | |
Я тут вчера лазил во круг этих стоек стабилизатора и каким то чудом нашел откуда идет посторонний шум на ямках. У меня стоит защита двигателя, ставил ее дилер, а по бокам от нее с двух сторон есть маленькие пластиковые пыльники, так вот они со стороны бампера где то крепятся там, а вот со стороны защиты просто лежат на ней и на ямках они издают постоянный шум. Я между железной защитой и пластиковыми пыльниками положил прокладочки в виде теплоизолятора для труб (что попалось подрукой))) и шума в машине сразу стало намного меньше. Что даже по сравнению с тем что было раньше даже не напрягает теперь. Вот теперь думаю не буду пока стойки менять, может они у меня нормальные еще. Вот так, езжу уже четвертый год и чисто случайно вычислил откуда появляется шум. |
Автор: | DRON 33 [ 11 май 2016, 19:55 ] |
Стасян, ндааа уж |
Автор: | Стасян [ 11 май 2016, 20:13 ] |
DRON 33 писал(а): Стасян, ндааа уж Сам в шоке Может они как то крепились раньше, но на каком нибудь ТО забыли вернуть все как было Но сильные шумы появились с этого года. А подвеска брынчит постоянно, с новья. |
Автор: | Дмитрий281287 [ 13 май 2016, 11:18 ] |
Стасян писал(а): Я тут вчера лазил во круг этих стоек стабилизатора и каким то чудом нашел откуда идет посторонний шум на ямках. У меня стоит защита двигателя, ставил ее дилер, а по бокам от нее с двух сторон есть маленькие пластиковые пыльники, так вот они со стороны бампера где то крепятся там, а вот со стороны защиты просто лежат на ней и на ямках они издают постоянный шум. Я между железной защитой и пластиковыми пыльниками положил прокладочки в виде теплоизолятора для труб (что попалось подрукой))) и шума в машине сразу стало намного меньше. Что даже по сравнению с тем что было раньше даже не напрягает теперь. Вот теперь думаю не буду пока стойки менять, может они у меня нормальные еще. Вот так, езжу уже четвертый год и чисто случайно вычислил откуда появляется шум. А шум был такой пластиковый? при проезде неровностей как будто бутылка пластиковая болтается где то пустая? если да - то у меня та же беда с новья, есть возможность сфоткать где там что болтается? |
Автор: | slavik13rus [ 13 май 2016, 18:36 ] |
Дмитрий281287 писал(а): А шум был такой пластиковый? шум от стоек не пластиковый,глуховатый,как обычно в подвеске.. тем более с новя не должны они стучать. У многих, с нови стучали какие то трубки,забыл какие,то ли тормозные, в своем креплении в месте выхода из под капота,то ли топливные.. Возможно опора двигателя..
Автор: | TaRaNTyJI [ 13 май 2016, 19:56 ] |
slavik13rus писал(а): Дмитрий281287 писал(а): А шум был такой пластиковый? шум от стоек не пластиковый,глуховатый,как обычно в подвеске.. тем более с новя не должны они стучать. У многих, с нови стучали какие то трубки,забыл какие,то ли тормозные, в своем креплении в месте выхода из под капота,то ли топливные.. Возможно опора двигателя..Топливные обычно стучали,звук справа был со стороны бардачка |
Автор: | Стасян [ 14 май 2016, 14:27 ] |
Дмитрий281287 писал(а): Стасян писал(а): Я тут вчера лазил во круг этих стоек стабилизатора и каким то чудом нашел откуда идет посторонний шум на ямках. У меня стоит защита двигателя, ставил ее дилер, а по бокам от нее с двух сторон есть маленькие пластиковые пыльники, так вот они со стороны бампера где то крепятся там, а вот со стороны защиты просто лежат на ней и на ямках они издают постоянный шум. Я между железной защитой и пластиковыми пыльниками положил прокладочки в виде теплоизолятора для труб (что попалось подрукой))) и шума в машине сразу стало намного меньше. Что даже по сравнению с тем что было раньше даже не напрягает теперь. Вот теперь думаю не буду пока стойки менять, может они у меня нормальные еще. Вот так, езжу уже четвертый год и чисто случайно вычислил откуда появляется шум. А шум был такой пластиковый? при проезде неровностей как будто бутылка пластиковая болтается где то пустая? если да - то у меня та же беда с новья, есть возможность сфоткать где там что болтается? Точно сказать не могу какой был звук, но щас остался только глухой стук, но он уже не так ярко выражен. Все таки стойки стабилизатора или подошли уже или подходят, т.к. пробег уже 80 тыс. а их еще не менял. Сфоткаю чуть попозже обязательно. |
Автор: | Стасян [ 14 май 2016, 21:28 ] |
А шум был такой пластиковый? при проезде неровностей как будто бутылка пластиковая болтается где то пустая? если да - то у меня та же беда с новья, есть возможность сфоткать где там что болтается?[/quote] Вот это место, выделено красным. С другой стороны защиты тоже самое. Вложение: Вложение:
Автор: | pavlin [ 15 май 2016, 01:09 ] |
Уважаемые камрады, подойдёт-ли нам этот линк (270мм, ауди-80): http://www.autodoc.ru/Web/part/optimal/129/art/G7522 |
Автор: | mister_hat [ 19 май 2016, 11:03 ] |
pavlin писал(а): Уважаемые камрады, подойдёт-ли нам этот линк (270мм, ауди-80): http://www.autodoc.ru/Web/part/optimal/129/art/G7522 По параметрам резьбы резьбовых стержней шаровых пальцев (М10) и межосевому расстоянию между резьбовыми стержнями шаровых пальцев (270 мм) - полная идентичность, должна встать, как родная. |
Автор: | Олег151 [ 20 май 2016, 00:04 ] |
mister_hat писал(а): полная идентичность, должна встать, как родная. Закинул в закладки на Эмексе...на будущее....
Автор: | DRON 33 [ 20 май 2016, 09:37 ] |
А зачем мудрить от ауди 80 , когда у нас в аналогах Оптимал есть !?! Или что , оптимал оптималу рознь ? |
Автор: | mister_hat [ 20 май 2016, 10:24 ] |
DRON 33 писал(а): когда у нас в аналогах Оптимал есть Андрей, номерок подскажи! Может, от Ауди дешевле? |
Автор: | DRON 33 [ 20 май 2016, 13:50 ] |
mister_hat писал(а): DRON 33 писал(а): когда у нас в аналогах Оптимал есть Андрей, номерок подскажи! Может, от Ауди дешевле? OPTIMAL G7-734 |
Автор: | mister_hat [ 20 май 2016, 14:10 ] |
DRON 33 писал(а): OPTIMAL G7-734 Аудюшная дешевле на 200 руб. Для кого-то цена - решающий фактор в выборе запчастей. |
Страница 22 из 35 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
