Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
Господа соклубники,может конечно не в тему,но не знаю куда обратиться.Стоит странный свист на скорости с50 до 80км/ч.подозрение на какой-то подшипник справа,но определить не возможно на дороге.Вопрос такого плана:У официалов есть обкаточные валики и если мои подозрения подтвердятся погарантии заменят или нет? заранее благодарен за помощь и понимание
Благодарил (а): 1902 раз.
leshka3103
А где свист то прослушивается?
если открываешь правое переднее и заднее окна по очереди,то из переднего слышно отчетливо,если закрыть переднее и открыть заднее тоже хорошо слышно
Ну как бы, подшипники на колесах обычно издают гул.Тут где то есть тема про свист именно в правой двери, поищите в поиске. Может это Ваш случай.
Благодарил (а): 104 раз.
А если на ходу открыть правую заднюю дверь, высунуться в нее в район передней двери и прислушаться, гул будет слышно ?!
Заедьте на обычный подъемник, и включите передачу если подшибник сразу станет понятно , если не гудит спереди значит сзади, и там уже смотрите.
наверое будет слышно если уши не отстегнутя
Яковлев
Подшипники обычно наиболее сильно "поют" в поворотах.
то-то и оно,влбом положении,хотя на скорости от 50до 80 разгонять не пробовал разгонять
polovod1 писал(а):
Яковлев
Смотря в какую сторону поворачивать. Если гудит левый подшибник, при повороте налево он не гудит, так как нагрузки на него нет. С другой стороной аналогично. Кстати кто нибудь в курсе на поло подшибник меняется вместе со ступицей? Или отдельно?
Господа!Это все хорошо,но пой мал себя на мысли:"Гудит(свистит)при закрытых окнах сильнее ,чем при открытых".но идёт тогда путаница,значит не подшипник,возможно
А пробег какой автомобиля ? tachka2
Благодарил (а): 190 раз.
Задний вместе со ступицей. Передний подшипник можно запрессовать, но не заколачивать.
Извените за столь долгое молчание .Свист был пойман за хвост антенны для рации .Благодорю за ваши отзывы bayan
