Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 905 ]
Когда я приехал к ОД по этой проблеме (130км), температура воздуха по закону подлости стала стремиться к нулю. Естественно, никакого скрипа при пробной поездке не оказалось. Мне дилер сказал, что если весной скрип не пропадет или будет усиливаться, - приезжай, а так и "Пассаты" на морозе скрипят.
На рисунке под цифрой 2 (рез.элементъ
Такой же скрип наблюдал при похолодании ниже -10 стало скрипеть при торможении.
Ну подумал что понабилось под арку, поотбивал все что намерзло снизу под аркой не помогло, вчера поехал на мойку помыли выехал вроде не скрипит (видно на мойке прогрелись резинки и железяки), прошло где то полчаса и снова все заскрипело, будем ждать потепления. Если будет опять скрипеть однозначно к ОД пусть устраняют.
Пролил все резинки силиконом, скрипы исчезли. forza_russia
Благодарил (а): 671 раз.
Просто снаружи пролил??? Не разбирал?
Просто не разбирая внутрь мало попадает и следовательно быстро закончит своё действие после попадания грязи или воды.. Т.е не надолго.
Получил по сути что ожидал
Тоже самое вчера сделал и злополучную подушку двигателя обильно пробрызгал силиконом,стало тихо!
Поменяли по гарантии втулки переднего стабилизатора. Скрип пропал. Сегодня -27 - не проявился.
Скрип конечно был не слабый. Думал что скрипит и в задней подвеске. Резинки под пружинами.
Когда выявляли причину, открутили стабилизатор от стоек стабилизаторы, пошатали стабилизатор, скрип на весь цех. При этом авто постояла в тепле минут 40.
Благодарил (а): 828 раз.
Вы видели,как они меняли втулки?Можно по подробнее,т.к. мне почему-то их по гарантии делать не стали,будте добры сначала заплатить за диагностику,затем за замену.Прокатились с мастером,послушали,он не уверен,что втулки стаба,я тоже,так и уехал не с чем.Может у нас пробег сильно разнится,у меня 12000.Они когда открутили стойки стаба от самого стабилизатора,просто открутили и всё,или ещё что-то делали?
У меня 40000 пробег. Диагностику описал выше. Просто открутили и покрутили стаб во втулках.
Втулки как запчасть были в гар. зак. наряде.
С вывешеными колёсами?
Висела на двухстоечном, значит с вывешенными. Как откручивали не видел. Видел только как крутили стаб во втулках и слышал скрип.
а я вчера поэвонил на горячую линию и нажаловался тк оф диллер вообще отказывается что то делать(керг курган)
Благодарил (а): 166 раз.
М-да, был в эту субботу в VW-центр север на ТО-1, сообщил про этот резиновый скрежет
Мне мастер сказал, что даже если заменить втулки на новые - скрежет не прекратиться и наверно VW будет акцию проводить официально по их замене, потому что почти у каждого скрипят
а пока так и катаюсь с резиновым скрежетом.....
Благодарил (а): 427 раз.
MVG
99% что ни кто не будет проводить акцию по замене втулок-слишком быстро ваговцы поняли бизнес по-русски,присматриваюсь к ети (их детище) там и более серьезные проблемы решать не собираются.
Может собрать подписи,как тут viewtopic.php?f=79&t=857&start=350
