Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 771 ]
Благодарил (а): 155 раз.
udaff писал(а):
форест писал(а):
нет, денег точно не возьмут! вы же с проблемой обратитесь?
Обращаюсь с проблемой,если не находят причину проблемы,говорят,что это особенность ФПС,если методом диагностики нашли причину-диагностика бесплатно,если не обнаружили неисправностей,за диагностику берут деньги,это не мои слова,а слова,сказанные мне инженером по гарантии.
А еще предъявляя проблему инженеру, спросите, он услышал сей жуткий стук, звон, вибрацию, считает ли он это гарантией. Если он скажет-сейчас посмотрим и узнаем, спросите, а за посмотреть деньги возьмете. Если молча отдадите машину в ремзону на осмотр, готовьтесь платить - скажут так: мы посмотрели, это "особенность национальной сборки и пр.", все ОК, но мы работали - платите. Короче обманет тебя Абдула...
всё дело в том что как вы запишите своё обращение в сервис Если это будет "диагностика" То 100% вы заплатите Если же вы запишите в причине обращения -"устранить стук,скрип и тд" то.......... НЕ устранили-не платите, устранили-вы этого и хотели
Благодарил (а): 826 раз.
Не знаю как в других регионах,у нас дилеры хитрожопые.
Прокатились с мастером-приёмщиком,резиновый скрежет услышал,но что-бы определить,откуда он исходит(яко-бы не знает),нужна диагностика.Выявив причину,решаем,либо по гарантии,либо за наличку,смотря что и где.Если неисправность найдена и попадает под гарантию,за диагностику не платим,если под гарантию не попадает-за наличные,если отказываетесь делать за наличные,а причину вам нашли,платите за диагностику.На вопрос,гарантийный ли случай подушки стабилизатора,сказал сразу-НЕТ.Дело в том,что это всё прописано в договоре купли-продажи,он есть у всех,тот самый,который выдают на руки при заказе автомобиля,стр 8.Есть там так-же где-то и про скрипы.Обратите внимание,что везде стоит ваша подпись,вы согласны со всем этим!И получается-все козыри у них,вам нечем крыть.
Они его устранят,но за деньги,если не гарантийный случай.
""Они его устранят,но за деньги,если не гарантийный случай."" Замаются устранять Если скрип из-за втулок то значит есть износ.........преждевременный---значит -гарантия
Благодарил (а): 58 раз.
хм... у меня мастер сам после поездки предложил проверить машину в боксе и ни на какие деньги не намекал. а если бы потребовали, я бы не дал. еще чего придумали! Есть проблема - пусть решают
Такая ситуация: машина 5 дней стояла на улице (не ездил), сегодня выехал, при торможении был скрип - это естественно т.к. поржавели тормоза из-за влажности, проехав км 40 в том числе по окружной, при развороте (поворот руля на лево не до упора) услышал металлический скрип вращающегося "механизма" при езде. Диллер на это сказал мол попал камень вот и звук, но почему звук при повороте на лево??? Записали на осмотр 8 марта, надеюсь это так и есть и всё исчезнет. Что думаете...
Благодарил (а): 669 раз.
mishail
у меня было подобное 2 раза. Попадал маленький камень м/у т диском и суппортом.
Снял колесо, вытащилл камень.
Получил по сути что ожидал
Благодарил (а): 8166 раз.
udaff
покупка автомобиля/подписание ДКП никоим образом не связана с вылезанием гарантийных поломок. Вы покупали машину с не скрипящими подушками стабилизатора. В твоём случае это сто процентно гарантийный случай, пусть ОД не разводит тебя и меняет по гарантии. Завтра поеду к своему ОД в том числе и с этим скрипом. Буду биться до последнего.
prostoy
Похоже, что камень т.к. скрежет прекратился.
Если од просят денег а Вам кажется что это гарантийный случай ,не поленитесь спросить у "Volkswagen AG" - официальный сайт Фольксваген в разделе контакты задайте вопрос .Москва Вам обязательно перезвонит и всё объяснит.
Машина хорошая ,только каждый решает для себя сам нужна или нет.P.S.За пол миллиона хорошая альтернатива ,если есть "другие деньги" рассматр...
У меня похожая ситуация, только у меня не скрежет! Когда проезжаю лежачего полицейского слевой стороны слашан такой звук как будто трех литровая банка бьется об другую банку, примерно такой звук, есть подозрение что это выхлопная труба бьется об днище, подскажите что может быть!!!!????!!!!!!!!!!!
При наезде на лежачего,слышен кратковременно резиново-металлический скрип с левой стороны,это чего то в подвеске,возможно втулка стабилизатора.Тормоза скрипеть перестали!О,чудо!
Побрызгал силиконовой смазкой втулки (как на фото Сергей1509.стр 6.).Неделю уже езжу без этого скрипа ;) .К ОД пока не поеду,посмотрим что будет дальше.
Дальше втулки разобьются совсем, и перед поездкой к ОД, надо будет заскочить в магазин и купить втулки, за свой счёт, не забудьте прихватить денег побольше, оплатить нормочасы.
Сейчас этот форум просматривают: dimon и гости: 1
