Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 905 ]
Да. Перспектива не радует! Значит вскоре к ОД. Но наверно нужно снова дождаться скрипа :?:
Благодарил (а): 1330 раз.
serg/29rus писал(а):
staroi писал(а):
Скрип , по моему мнению , из за того что стабилизатор проворачивается в резиновой втулке, а не втулка работает на скручивание.Что происходит из за слабой посадки или преднатяга втулки ..Вот.
Так оно и есть, у кого есть такой скрип, раскачайте двигатель руками, наблюдая за этими резиновым подушками, всё будет понятно. Сверху всё это хорошо видно.
Очень хороший совет. И не надо с мастерами кататься что бы они услышали и убедились. Открыл капот и раскачивай передок машины( по принципу проверки аммортизаторов) ..... слушай откуда скрип.
Кстати тоже с недельки три назад обратил внимание...... появился скрип "мокрой резины" при проезде препятствий.
Разбить втулки я думаю не разобьёт (если конечно ездить аккуратно), а со временем скрип должен прекратиться.......когда штанга стабилизатора в местах крепления втулок, отполируется до зеркального блеска.
Благодарил (а): 828 раз.
alexb0905 писал(а):
Если од просят денег а Вам кажется что это гарантийный случай ,не поленитесь спросить у "Volkswagen AG" - официальный сайт Фольксваген в разделе контакты задайте вопрос .Москва Вам обязательно перезвонит и всё объяснит.
Похоже Москве до лампочки,т.к. я звонил уже туда и спросил,почему в одних регионах одну и ту же неисправность делают по гарантии,в других-за деньги,мне ответили,что эти решения принимает инженер по гарантии на местах,всё это в его компетенции,вот и весь ответ.
Кстати производители полиуретановых подушек стабилизатора рекомендуют перед установкой смазывать их литолом.
Благодарил (а): 222 раз.
.... а скрипучие резиновые силиконовой смазкой. Литол размягчает резину.
Не соглашусь.
Это сайлентблок или по-другому резинометаллический шарнир, ( две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка). Вот он работает на скручивание.
Здесь втулка стаба ни как не может работать на скручивание, у втулки немного другое предназначение.
Втулки выполняют роль демпфера штанги стабилизатора.
Я не не знаю куда Вы звонили .Я написал на официльный сайт фольксваген (там в верхнем углу есть слово контакты ,нажимаете не него и пишите письмо).Может я подобрал нужные слова ))) но мне москвичи перезвонили и сказали что од решит Вашу проблему,так и вышло поменяли по гарантии !
Машина хорошая ,только каждый решает для себя сам нужна или нет.P.S.За пол миллиона хорошая альтернатива ,если есть "другие деньги" рассматр...
Благодарил (а): 166 раз.
Надолго ли ?
Мне поменяли подушки 2 недели назад по гарантии
Сейчас, когда утром -12, опять стал слышен скрип на полицейских....
Правда раз в 10 тише, меня устраивает ;)
Надолго ли ?
Правда раз в 10 тише, меня устраивает ;) У моего поло меняли втулки стабилизатора скрипов и писков нет)))
ewgen писал(а):
sanya писал(а):
К ОД пока не поеду,посмотрим что будет дальше.
Дальше втулки разобьются совсем, и перед поездкой к ОД, надо будет заскочить в магазин и купить втулки, за свой счёт, не забудьте прихватить денег побольше, оплатить нормочасы.
А разве это не будет являться гарантийным случаем?
Благодарил (а): 671 раз.
мне по гарантии поменяли втулки на 6Q0411314 и буква ещё, но её я разобрать не смог.
Сказали, что точно такая же, но скрипы прекратились совсем))).
Втулка разрезная в плоской части по середине.
Получил по сути что ожидал
Если есть время,полистайте тему,отзывов на этот счёт-масса.Во всех регионах по-разному,где-то по гарантии сделают,где-то откажут.Себе поменял недавно,содрали тысячу с копейками,все скрипы-скрежеты пропали.При осмотре снятых с машины втулок какого-то износа не видно(рабочей поверхности),резина не задубела и не надорвана,а звуки были уж-ж-жас-с-сные.
Благодарил (а): 367 раз.
Только сейчас нашел (наткнулся) на данную тему... короче отписываюсь.... скрип в передней подвеске (по ощущениям слева...) начал проявляться при морозах ниже -5 - 10... скрип явно резиновый (не метал об метал)... как только теплеет пропадает... особо не напрягает... но если и в теплую погоду проявится поеду биться с ОД... Меня сейчас больше скрип тормозов напрягает...
Раз уж нАчало,со временем проявится,так-же было.
у меня тоже скрип есть
ездил к од, проехался с приемщиком он подтвердил
осмотрели сказали все в порядке
скрип остался на неровностях мелких и проезде леж. пол.
сдавал машину с включенным видеорегистратором
-поднимали на подьемнике, покачали
Врятли они вообще к этим скрипам серьезно относятся
На первом ТО надо будет их прижать draka cheer
vasilyev писал(а):
ездил к од, проехался с приемщиком он подтвердилосмотрели сказали все в порядке
У меня так же и было. Просто диагностируют они в тепле, а там,естественно, не скрипит.
