Скрип (скрежет) в передней подвеске VW PS (втулки стаба ?) https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=7501 |
Страница 17 из 61 |
Автор: | Mr.Handsome [ 21 апр 2012, 12:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Скрежет в передней подвеске |
Свозил сегодня родителей на дачу, ушатал подвеску при съезде со второстепенной на главную (не заметил яму под съездом), появился скрежет при движении..Скажите, к ОД имеет смысл ехать с моей проблемой? |
Автор: | mkovalevskiy [ 21 апр 2012, 12:46 ] |
Mr.Handsome, Вам сначала нужно определить, что Вы там ушатали, если нет проверенного сервиса, однозначно к дилеру |
Автор: | mkovalevskiy [ 14 май 2012, 21:12 ] |
Снова спереди, где то в районе подкапотного пространства/под ногами водителя и переднего пассажира при проезде на маленькой скорости ям и неровностей что-то стучит, скребёт, грохочет, не могу понять что хоть может быть. Надоело уже, правда, новая машина. К дилеру ехать бесполезно, ни фига не услышат, тестовую поездку в их районе по колчам негде делать, везде нормальные дороги. Задолбало уже, то вроде всё прекратилось, теперь опять. Сил нет. На выходных на яме попробую протянуть все болты. Что делать... |
Автор: | Сергей KZN [ 14 май 2012, 21:18 ] |
mkovalevskiy , а подрезать пластмассовые подкрылки не пробовали? Я же писал, мне помогло. |
Автор: | Riv_2000 [ 14 май 2012, 21:28 ] |
mkovalevskiy У вас в нише за прикуривателем ничего не лежит? У меня был подобный стук на кочках. Оказалось в этом кармашке лежала зажигалка. |
Автор: | mkovalevskiy [ 14 май 2012, 22:04 ] |
Илья, не, там у меня ничего нет. Где-то снизу звук, как будто метал трётся о металл и всё это сопряжено с постукиванием |
Автор: | oltu [ 15 май 2012, 00:20 ] |
mkovalevskiy Может защита двигателя открутилась (если есть) или выхлопная достает? |
Автор: | mkovalevskiy [ 15 май 2012, 01:24 ] |
oltu, не, защиты нет |
Автор: | luganko [ 25 июл 2012, 15:06 ] |
у меня както не понятно раздается некий щелчек при торможении, звук разовый металический, исходит спереди, на кочках тихо при плавном торможении ничего не слышно а вот при более резком торможении слышен щелчек "тык" |
Автор: | Олег1510 [ 25 июл 2012, 16:03 ] |
luganko писал(а): раздается некий щелчек при торможении, было как то подобное...стук суппорта о колодку.....проявлялось при износе колодок от 50 %... |
Автор: | luganko [ 27 июл 2012, 13:16 ] |
Олег151 писал(а): luganko писал(а): раздается некий щелчек при торможении, было как то подобное...стук суппорта о колодку.....проявлялось при износе колодок от 50 %... разве могли износится колодки за 8000 км пробега ? |
Автор: | luganko [ 27 июл 2012, 18:47 ] |
вот видео, не бойтесь скачивайте не вирус просто в youtube что то не выкладывается у меня http://narod.ru/disk/58035684001.cbf9d8 ... 3.avi.html звук на 3-4 секунде такой "тумм" что это может быть пробег авто 8000, 2012 года комфорт на автомате |
Автор: | 158 [ 27 июл 2012, 19:03 ] |
Сергей KZN писал(а): mkovalevskiy , а подрезать пластмассовые подкрылки не пробовали? Я же писал, мне помогло. Где и что надо подрезать?) |
Автор: | Олег1510 [ 27 июл 2012, 21:14 ] |
luganko писал(а): разве могли износится колодки за 8000 км пробега ? зависит от стиля езды...да и была тут где то темка про износ колодок на маленьком до неприличия пробеге... |
Автор: | Сергей KZN [ 27 июл 2012, 21:58 ] |
158 , а что застучало? |
Страница 17 из 61 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
