Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 778 ]
Благодарил (а): 827 раз.
158 писал(а):
Где и что надо подрезать?)
viewtopic.php?f=12&t=3276&start=350#p194497
Был скрежет с левой стороны при наезде на леж.полицейского,попадании колеса в яму и т д,дилеры ничего не находили но скрежет слышали.Короче задолбался я это переодически слушать,поехал к ребятам в сервис протянули в подвеске всё что можно только было протянуть,а в итоге был не затянут передний левый ступичный подшипник,протянули (по часовой) минут на 40.Поехал по всем кочкарям проверять,о,счастье!Реально теперь тишина!
Последний раз редактировалось Igor585 25 авг 2012, 01:07, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 8219 раз.
Igor585, что за подшипник ?
Благодарил (а): 669 раз.
mkovalevskiy
, подозреваю, что опорный.
Вы так и не нашли свой стук?
Получил по сути что ожидал
Сергей, был на дня у нашего ОД, где сняли моё водительское сиденье и поставили временно с тестдрайверского Полика, также глянули быстренько подвеску из-за отсутствия у меня времени, но в итоге ничего не нашли. На днях ещё поеду на замену водительского сиденья, так вот сказали будут детально всё смотреть. Сам я ничего так и не нашёл. После поездки в Крым скрежет с двух сторон только усилился при проезде неровностей.
У меня интересная вещь: прошли дожди хорошие.. и о чудо! Вернулся шркяб при проезде ям любым передним колесом!
Всё лето было сухо и дороги (работа-дом) были сухие и хорошие, было всё хорошо.. А тут вот.
Моё предположение 1 осталось: т.к. это только по сырому, то это конец витка пружины на стойке. Буду при возможности проверять.
Удивительная таки машина..
Сергей, та же байда: в жару скрежет я этот практически не слышал, а как похолодало и посырело, так снова здарова. Звук очень похож на скрежет пружины по чашке. изначально грешил именно на них, а что в действительности - фик знает.
Похорошему конечно надо под конец пружины всё-таки "подналить" графитки и проверить
А ведь на яппах и кореях под пружиной резинка стоит с держалками за стойку... По любому там проблема!
Не на одной модели VW(по крайней мере представленых в России) в чашках ничего не стоИт,лазил смотрел когда-то,у всех, как на ФПС.
Передний ступичный подшипник с левой стороны.При пробеге в 1800 в дилерском сервисе меняли(был люфт) видать не дотянули!В местном сервисе всё протянули,как не странно стало всё тихо!
alex писал(а):
у меня в сырую погоду брякает или опора, или рулевые(
именно так и у меня, только в сырую погоду и именно брякает/шкребёт. Опору МКПП мне заменили, наконечники вроде живые, только правый немного "погуливает", но не критично. Не думаю, что умерла другая опора. Короче ничего не ясно, но отчётливый стук/бряк/шкряб стоит именно на ямах, гребёнке и др. неровностях с двух сторон, при вывернутом руле ощущается отчётливее.
viewtopic.php?f=11&t=5458&start=225#p216532
Благодарил (а): 166 раз.
А может быть это подушки стабилизатора ? они и в морозы скрипят/булькают, и после дождя при нулевых температурах
MVG, не, звуки именно металлические
Благодарил (а): 95 раз.
Сегодня появился очень резкий на слух скрежет со стороны переднего левого колеса. Появился неожиданно. По звуку как будто металл отвалился и волочится по асфальту. Поддомкратил, покрутил колесо, есть скрежет. Снял колесо, осмотрел, все чисто, камней не было. Повесил на место, покрутил, нет скрежета. Дай думаю проеду немного, если появится, вызываю эвакуатор. Поехал, все нормально. Поехал до дома. Вот теперь не знаю, ехать к ОД или дождаться повторения.
Благодарил (а): 155 раз.
Было и у меня такое(тоже левое). Виновник-камешек
