Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 905 ]
Благодарил (а): 317 раз.
Тему уже прочитал .Коробка у меня не автомат ,тренд потому что ,по этому буду продолжать переживать по своей "болячке". Просто не понятно почему звук ,который у меня , появляется только при сырости ........ :?
Благодарил (а): 27 раз.
Vasilich писал(а):
pyc1uk, а за проведеную диагностику ходовой заплатили что-нибудь? У ОД ведь как - если диагностика проводится по просьбе клиента и если при этом ничего не находят, то клиент должен оплатить диагностику. В Москве так. А в Магнитогорске?
И в Магнитогорске так. Но я за диагностику ни чего не платил, так как причину шума так и не устранили.
Благодарил (а): 427 раз.
pyc1uk
Тоже сильно достает этот скрип-скрежет,и только в сырость,все лично качал на неоф сервисе,ничего не нашел,остаеться и вправду нижняя чашка и пружина,надо ставить какое нибудь кольцо для противоскрипа(либо искать подходящее,либо вырезать самому из полиэтилена),но ехать невозможно-хорошо я мало бываю за рулем этого тарантаса!!! 12_1 beeeeeee
Простит меня MacVit,нашел его сообщение про модернизацию пружин,таким образом кстати на фокус клубе убирают резонанс с пружин на форде.
http://www.club-nissan.ru/forums/showpo ... stcount=98
Последний раз редактировалось alexxff2 15 окт 2011, 09:21, всего редактировалось 1 раз.
такая же проблема - скрип при повороте колес (с обоих сторон) при движении, при стоянке на месте нет ничего как ни крути!появляется только в сырую погоду!появилось после 3000 км пробега!звук не металлический, так как с улицы хорошо слышно!как будто резина тянется, грешу на сайлентблоки или втулки стабилизатора!записался к ОД!
alexxff2 как себя ведут в ГермесАвто Вологда???мне к ним в воскресенье ехать!
хотя версия nikolya0507 тоже вполне правдивая!
Vitala
Это наружные пыльники приводов колес (чехлы гранат)-ничего не лечиться,просто смириться или не выкручивать руль до упора!
Благодарил (а): 222 раз.
alexxff2 писал(а):
ничего не лечиться
Совет для нетерпеливых. Промыть под давлением водой и облить жидким мылом.
сегодня ездил к од поменяли стойки петедней подвески скрипы ушли 014_
Заменили в сборе с пружинами?
Продолжаем!
Понедельник, вторник прошли .. звонка от ОД так и не было. Сегодня позвонил им сам, где меня опять покормили сказками, что и номер моего тел. записан на стикере а стикер висит на клавиатуре ... и руку на пульсе они за меня держат .. и тд и тп. В общем сказали что звонили в Москву, рассказали мою проблему, но ответа так и нету. И еще раз повторились про не гарантийный случай, что мол фольксваген груп не как не регламентирует скрипы и поэтому к гарантии не какого отношения не имеет.
Завтра позвоню по горячей линии, выясню на счет скрипа и как это регламентируется.
все верно alexxff2!уже сам выяснил и сел отписаться)))действительно пыльники "гранат"!конечно не смертельно, но вот не говорит ли это о плохом качестве резины из которой они сделаны?и обязан ли дилер менять их?неужели на ВСЕХ Поло такая фигня?
почитайте посты повыше, там речь идёт про то, что при проезде лежачих полицейских или больших неровностях вроде лежачих полицейских , идёт скрип ! Пыльники скрипят только при поворотах! но они не досождают!
У многих такая проблема-видимо это болезнь...
Мне поменяли (по-моему стойки амортизаторов) обе по гарантии.
Заодно руль перепрошили)
Едьте в официалам и взрывайте им мозг-пусть меняют!!!
А что за дилер и город какой! Поподробнее как это всё происходило!? и сейчас естли скрип?
Город Пермь. Дилер "Экскурс"
Как поменяли-проехал 800 км, на кочках опять все началось тоже самое! Весь перематерился! Звонил официалам-говорят везите-будем смотреть! Больше им нечего сказать. Отдавать машину - вообще нет времени. Жду пока оно появится...
На кочках то же скрежетает,скрипит и грохочет!Пробег 2300км.Ступичный подшипник уже заменили,теперь буду месяц ждать подушку двигателя,сказали что мол бряк от неё, заменят.У меня до этого был хёндай Гетц,я 3 года проблем не знал!
