Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 778 ]
Благодарил (а): 193 раз.
mkovalevskiy писал(а):
Буду пробовать втулки LEMFORDER арт. 3588601009, цена за две 202 рубля
Как результат от новых втулок? Тоже надо бы поменять, а то устал с баллончиком силикона нырять под машину
Благодарил (а): 1907 раз.
поставил Лемфордер.... нормальные втулки..но!! думаю в низких температурах будут скрипеть...так как при +4....+5 за бортом.... при переезде лежачего раздается скрип...
Благодарил (а): 827 раз.
viktor-kt писал(а):
всем привет, заскрипели опять, ставил точку опоры. Теперь скрип появился при +15, глухой такой нудный. Надо засиликонить как нибудь.
А у меня до сих пор ни единого скрипа.Может зря я "тогда" вам посоветовал литолом их.Но это я на их же сайте вычитал!Я смазывал той смазкой,что в комплекте со втулками шла,и под скобой тоже ей же обильно.Всю зиму отьездил,морозы до -38*С,и нормально всё.Есть ещё такое мнение:когда я(мы)тестировали новосибирский полиуретан,я спросил у производителя,сколько твёрдость изделий по ШОРу.Ответ:65-72!Вот такой допуск.Судите сами,кому повезёт больше.....
Жуть... примитивная втулка, а заменить для нормального результата нечем
voenniy12, Стаб проворачивается... так что не во втулках дело...
я засиликонил пока не скрипят.
Благодарил (а): 173 раз.
Так кто нибудь ставил полиуретановые втулки?Есть смысл их ставить?
Ставили...Гуано....
А чего "...гуано"? Они же дольше ходят.
Добавлено спустя 25 секунд:
Rom6968 писал(а):
А чего "...гуано"?
Скрипят....
Oleg76 писал(а):
... где-то видел, что для наших условий сейчас при сборке наносится смазка, возможно на основе воска, в интернете я пока не нашел описание такой смазки. Смазка эта наверняка заметна только на новой машине - на резине небольшой белый налет, как после мыла.
Я ошибся, смазка желтая и её довольно много, во всяком случае по краям втулки стабилизатора - толстый слой смазки.
Графитовая смазка не лучше будет?
Поставил полиуретановые скрипят так же как и просто резиновые хорошо комплект не особо дорогой около 300рэ стоили, почти как обычные.
LKDON писал(а):
скрипят так же
Зимой заскрипят "веселее"....
От графитовой смазки резине п..ц
Сейчас этот форум просматривают: Slava547 и гости: 4
