Скрип (скрежет) в передней подвеске VW PS (втулки стаба ?) https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=7501 |
Страница 42 из 61 |
Автор: | LKDON [ 14 июл 2014, 11:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Скрип (скрежет) в передней подвеске VW PS |
Олег151 писал(а): LKDON писал(а): скрипят так же Зимой заскрипят "веселее"....Причем заскрипели при разнице температур упала около 15 градусов после жары, я аж опешил сперва при проезде ЛП, а потом до меня дошло что ничего не поменяло, как скрипело так и скрипит. |
Автор: | udaff [ 14 июл 2014, 17:45 ] |
LKDON писал(а): Поставил полиуретановые скрипят так же как и просто резиновые хорошо комплект не особо дорогой около 300рэ стоили, почти как обычные. Видимо полиуретан-полиуретану рознь!Или регионы эксплуатации в комплексе с каким либо полиуретаном кому то дают результат,кому то нет!У меня полиуретан, не скрипят почти год,всю зиму отьездил,машина не стояла не одного дня,постоянно поездки,не скрипят и летом.Правда хочу заострить внимание на следующем:в комплекте со втулками мне прислали спец. смазку,ей я смазал втулки как рабочую поверхность(внутрянку),так и наружную часть(в местах соприкосновения втулки со скобой крепления).По идее эта смазка за без малого год эксплуатации должна дождями уже вымыться!Но этого не происходит,либо состав смазки такой устойчивый к воде,либо сам полиуретан такой.
Автор: | DRON 33 [ 14 июл 2014, 18:45 ] |
Втулки никогда не скрипели (регулярно брызгаю силиконовой смазкой для профилактики) |
Автор: | Vetal-029 [ 13 окт 2014, 22:31 ] |
Олег151 писал(а): Rom6968 писал(а): А чего "...гуано"? Скрипят....не скрипят! уже 1000 км на них прошёл, идеально всё! главное установить со смазкой как рекомендует производитель(брал втулки от "точки опыры" смазка в комплекте была)! родные достали скрипеть! |
Автор: | Олег151 [ 13 окт 2014, 22:34 ] |
Vetal-029 писал(а): не скрипят! уже 1000 км на них прошёл, идеально всё! погоди... еще днем 23 тепла...)))
Автор: | udaff [ 14 окт 2014, 06:34 ] |
Vetal-029 писал(а): не скрипят! уже 1000 км на них прошёл, А я 30 тыс на них же прошёл (год),тоже не скрипят.
Автор: | Vetal-029 [ 14 окт 2014, 19:32 ] |
Олег151 писал(а): Vetal-029 писал(а): не скрипят! уже 1000 км на них прошёл, идеально всё! погоди... еще днем 23 тепла...)))ставил и на другие машины, не скрепит, если со смазкой! |
Автор: | Vetal-029 [ 27 окт 2014, 11:03 ] |
Олег151 писал(а): Vetal-029 писал(а): не скрипят! уже 1000 км на них прошёл, идеально всё! погоди... еще днем 23 тепла...)))на бортовике -5 , а на полиуретане полёт нормальный, скрипов нет! а вот тросы кпп снова замерзать начали, надо обрабатывать... ближе к весне полиуретан и в рычаги пойдёт! а то сайленты трещать сверху начали... |
Автор: | udaff [ 27 окт 2014, 11:22 ] |
Vetal-029 писал(а): ближе к весне полиуретан и в рычаги пойдёт! О чём речь?
Автор: | Vetal-029 [ 27 окт 2014, 11:42 ] |
udaff писал(а): Vetal-029 писал(а): ближе к весне полиуретан и в рычаги пойдёт! О чём речь?сайлентблоки в передних рычагах на полиуретановые менять буду, а то трещать резина начала... |
Автор: | udaff [ 05 ноя 2014, 19:13 ] |
Заскрипели мои втулочки(Точка опоры).Ставил в прошлом году в сентябре,пробег больше тридцатки на них.Пришлось снимать смотреть,что с ними.Визуально износ равен нулю,что рабочая часть,что наружная,это порадовало.На внутрянке(рабочая часть) чёрная,в виде хлопьев,хрень.Толи грязь попадает,толи х/з.Но у меня сложилось впечатление,что это.....сработавшееся покрытие стабилизатора,он у нас чёрный.Потихоньку истирается,скапливается и способствует провороту штанги.И скрипу.Аккуратно соскоблил эту бяку с внутрянки втулки,почистил стабилизатор,смазал втулку смазкой(шла в комплекте)и поставил обратно.Опять на год? |
Автор: | Олег151 [ 05 ноя 2014, 19:28 ] |
Врезать тавотницу в скобу... во втулке сверлить отверстие.... скрип появился-качнуть литолу..или еще чего там.... |
Автор: | udaff [ 05 ноя 2014, 19:33 ] |
Я же написал,вроде как стаб срабатывается,полиуретан жёсткий.Не то чтобы прямо весь истёрся,нет конечно,но вот чёрная пыль.....Как ты её уберёшь,не снимая втулку?Это она скрипит. |
Автор: | expert [ 05 ноя 2014, 22:01 ] |
в родные втулки загнал литол ,предварительно сняв их скрип прошёл,а на счёт что литол разъедает резину-это ж не тоненькая прокладка ничего не разъест!тогда б и пыльники все бы разъело,в них тоже забит литол! |
Автор: | rik1305 [ 29 ноя 2014, 10:57 ] |
Ну как, решение вопроса продвинулось? Заказал втулки Lemforder. При заказе спрашивали диаметр стабилизатора. Ответил - 16мм. Правильно? Заодно узнал, нет ли случаем на 15,5мм попробовать. Сказали, самый маленький диаметр - 16мм. Теперь думаю, как исключить проворот стаба во втулке. Пока ничего нормального в голову не пришло. Если наклеить на стаб скотч 3М, а поверх втулку - бредовая затея? развалиться от нагрузок? А насечки какие-нибудь на стаб нанести - тоже ерунда? Втулки задираться будут? Ужасные варианты короче пока |
Страница 42 из 61 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
