Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 778 ]
Благодарил (а): 827 раз.
AlexxPro писал(а):
Сказали, что ничего лучше родных не придумано.
AlexxPro писал(а):
Ценник с работой объявлен в 3000 деревянных.
Вторая цитата "обьясняет",почему существует первая,в условиях сервиса работы на 20 минут,и 3000 р. отдай.Мне когда то меняли за 1 тыс.Оригинальные
AlexxPro писал(а):
лучше
только летом,для зимы не годятся.
Скрип задолбал!Сегодня поменял втулки стаба(220р-за 1шт.) на полиуретановые.Охренеть!Тишина в салоне полная.И почему я раньше этого не сделал.
Благодарил (а): 214 раз.
Я так понял новые любые не скрипят)
Во всём виноваты втулки cheer cheer cheer cheer cheer , у официаолов купил втулки за 350 р, поехал к знакомому в гараж за вечер поменяли, скрежета нет, надеюсь до 60 тыщ скрежета не будет, прям как камень с сердца без дурацкого скрипа laie_68 laie_68 laie_68 laie_68
Благодарил (а): 1905 раз.
Видимо вечер был томный, с пивком? Ибо работы там на час...не спеша...с перекурами...)))
У меня тоже проблема с этим скрежетом. Только у меня он постоянный стал, даже когда на улице ноль градусов. Пробег 60 тыс. Только у меня вопросик есть, такой же звук у меня издается не только спереди, но и от задних колес. А там что может издавать этот звук?
Какие именно полиуретановые?
SamaraRaider писал(а):
Заменил на оригинальные втулки без смазки, по тестирую на сколько хватит
пока тишина, но на улице -3. С мастером пришли к выводу, что если заскрипит, подложим кусок ремня между скобой и втулкой, чтобы её сильнее сжало, возможно в это и кроется причина, что недостаточно сдавлена втулка
Причина давно выявлена-это проворачивание стаба при переезде препятствия...
а на других марках другое устройство стаба?
Благодарил (а): 1062 раз.
Наш Поло по своему уникален...
Скрип был по первой зиме и то не долго, пару недель при проезде неровностей.
Это следствие так называемого ППД... кузов задран вверх....
т.е. у тех, кто ставит пружины с занижением нет таких проблем?
Что такое ППД? Дорожный просвет?
Что такое ППД?
Пакет для Плохих Дорог.... пример..я заказывал в Новосибирске втулки стаба..полиуретан...на Поло и Калину... На Поло заскрипели через пару месяцев... Калину так и продал...с тишиной....
Конструктивная разница:на поло стаб крутится во втулках,на калине другая конструкция.
