Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]
Изображения: 4
Благодарил (а): 203 раз.
audel
летунов на трассах хватает, но в данном случае речь была не про них...
Благодарил (а): 177 раз.
При морозах заметил следующие изменения в работе подвески:
1. При проезде неровностей скрипит передняя подвеска, особенно заметно на "лежачих полицейских"
2. Подвеска стала как будто мягче намного, на скорости ямки гораздо меньше чувствуются. Хотя может дело в том, что пробег сейчас 12ткм и подвеска приработалась, хз.
Изображения: 15
Благодарил (а): 97 раз.
Скрепит сайлентблок и втулка стабилизатора - вроде-бы меняют по гарантии...
Благодарил (а): 200 раз.
Max50 писал(а):
а йока тоже шиповка или липучка?
липучка
Fan_FERRARI писал(а):
есть и такое, в общем работать рулем приходится постоянно и просто комфортно ехать не напрягаясь не получается, к сожалению поло это первый авто, и не было опыта вождения других машин, возможно это хорошо что поло хоть так держит дорогу,
ну у меня только полный привод и механика.. так с этим как-то попроще на мой взгляд.. а тут с автоматом в накат в повороты войти страшно.. приходится оттормаживаться и с газом входить.. тогда передний привод тащит.
у меня уже 38-я тыща идет и заскрипело. draka
кстати да, похоже на то...
Изображения: 15
Скрипит так? http://youtu.be/70E_nleADRY
Последний раз редактировалось Maxim73 20 янв 2013, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
Maxim73
так только несколько тише и на 4-5 полицае пропадает
Maxim73 писал(а):
Скрепит так?
о дааа, это оно :lol: draka
Благодарил (а): 274 раз.
было нечто подобное по управлянмости на хакапелите 7 175/70 R14, но прошло по мере обкатки резины, щас все отлично, как по рельсам. А вообще машину на зиму готовить надо, помыть хорошо и полернуть защиткой, все просиликонить и про вэдэшить. ничего не скрипит.
по поводу скрипа - к ОД, это нифига не нормально!
Изображения: 15
Это скрипят сайлентблоки и втулки стабилизатора. Меняют по гарантии на точно такие-же, но от другого поставщика. Такой скрип присутствует при температурах ниже -18`С. По "теплу" ничего не скрипит.
Maxim73
Вам меняли? Куда обращались?
После установки з\ч от другого производителя проблема пропадает?
У меня и сегодня слегка поскрипывали в -10
Maxim73 писал(а):
Скрепит так? http://youtu.be/70E_nleADRY
Да, именно так и скрипит. Так и не понял, в одной теме пишут, что это скрипят какие то резинки и это типа нормально, тут пишут что нужно менять по гарантии. Хотелось бы знать точно.
Сейчас позвонил в VW Север насчет гарантии, получил следующий ответ, недавно VW прислал разъяснения дилерам, что скрипящие резинки к гарантийному ремонту не относятся.
Благодарил (а): 166 раз.
В-общем, решайте сами
Я менял по гарантии (видимо тогда еще не было разъяснений): скрип исчез, но после первой оттепели появился вновь
http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?p=159847#p159847
Я заменю на аналог после окончания гарантии....
Я 27000 проехал и даже намека не было на скрип при проезде л.полицейских как в сильный мороз так и в теплую погоду. Зато теперь скрипит точно так же как на видео. И случилось это после посещения мной дилера Аксель Сити Юг. Менял по акции каркасы сидений и рулевые наконечники. Машину забирал поздно вечером, сел и поехал. Как только я оказался на плохом покрытии вся подвеска заскрипела. Был в шоке. Позвонил дилеру, ответ был прост. Говорят мол на улице холодно вот и скрипит. Но у меня даже в -30 не было даже намека на скрип, а теперь полный пипец. Вобщем договорились, что я в понедельник к ним машину пригоню и если этот скрип не по их вине значит так и должно быть. Примерно тоже самое мне сказали на горячей линии VW.
Вобщем продолжение истории. Приехал в понедельник, с приемщиком поехали прокатиться, скрип подвески он услышал. Машину у меня забрали, сказав что сейчас на стенде будем проверять. Прошло около часа, выгоняют из ремзоны, поехали по той же дороге и больше ни единого скрипа. Спросил что с машиной делали и про природу данных скрипов. Говорит ни чего не делали, нечего там ремонтировать с машиной все в порядке. Ну блин думаю, чудеса. Забрал я свой Поло и покатил домой. Сейчас три раза тьфу, езжу без проблем. Может у Поло иммунитет есть на дилера?
