Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
Отдельной темы не нашел, поэтому начну новую тему.
Тут уже многократно упоминается, что подвеска нашего Поло оказалась слабоватая.
У меня грядет поездка на море (1500км в одну сторону) впятером и с забитым багажником.
Родилась идея "тюнинга" подвески, чтобы по плохим дорогам ездить было проще и нагружать посильнее.
Так как пакета плохих дорог на наши тачки не существует, решил его заимствовать у другой машинки.
Пока пункт номер 1 - задняя подвеска.
Тут многократно упоминалось, что наша подвеска заимствована от гольфа 4.
Я решил поизучать схемы разных тачек на этой платформе.
Больше всего интересовала снаряженная масса, где она больше, там значит и подвеска покрепче.
Изучение схем разных машинок привело к Октавии 1 универсал.
Были куплены аморты (Optimal A-68688G) и пружины (Lesjofors 42 857 17).
Пружины усиленные 34см в разжатом состоянии, аморты 70см в раждатом состоянни.
Вроде похоже на правду.
Сегодня - завтра буду примерять. Страшновато, что будет слишком жестко и высоко, если что придется поставить только новые пружины или новые стойки.
Цена небольшая, по 1тр каждая позиция (4тр итог) так что опыт думаю будет всем полезен.
Пункт номер 2 - родная проставка от пакета плохих дорог от Джетты.
Пакет плохих дорог (ППД) своими руками.
Номер 28 (1J0 412 311 A)
Заказал стоит 200р
Попробую приколхозить вторым заходом.
Последний раз редактировалось Ursus82 20 июн 2013, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
Путешествовал с полным багажником и тремя пассажирами, ощутил нехватку тормозов уже. И больше нагрузка на чашки будет изза веса, как бы не вырвало с учетом нагруженности.
У Вас же не вырвало. :)
Я не нагрузить сильнее хочу, а хочу чтобы при этом езда оставалась комфортной.
У меня при полной загрузке сильно зад проседает и очень часто до отбоя на ямках схлопывало.
Ждем отчета по установке, желательно с фото до/после.
У фабии есть ППД. Можно от туда всё поставить) Ездил 4ром + багажник забитый - особо не проседает. Ни одного пробоя. Даже в районе Пугачёва-Балаково. Кто знает - тот поймёт) Авто фабия с ппд.
У поло седана подвеска показалась слишком мягкой, не немецкой так сказать.
Итак, стойки поменяны во дворе без какого либо гемороя.
Сразу два замечания:
1) родные стойки странные, они прожимаются легко а назад сами не возвращаются - шток остается вдавленный.
Новые стойки сами выстреливают вверх. Они не супер крутые, не усиленные. Если бы были еще усиленные то руками хрен сожмешь.
2) Пружины от октавии на 2см короче, зато они усиленные. 11.5 диаметр витка против 10.5 у поло. Еще пружины октавии чуть шире в диаметре, но вроде не задевают нигде при работе.
У октавии есть тоже ППД там пружины как раз на 2см длиннее. Значит на поло сразу задумывался ППД.
Итог: стало лучше однозначно. Мягко и приятно, подвеска дубовой не стала. И попа перестала прихрамывать. По ощущениям в водительском кресле - немного поднялась.
Еще забавно со стороны бака на 1см выше. Бак на 1/4 залит.
К сожалению не замерил как было до этого, если не лень посмотрите кто-нибудь у себя.
IMG_20130621_212635_измен.размер.jpg [ 233.36 КБ | Просмотров: 7498 ]
IMG_20130621_212613_измен.размер.jpg [ 215.96 КБ | Просмотров: 7498 ]
IMG_20130621_212604_измен.размер.jpg [ 230.21 КБ | Просмотров: 7498 ]
IMG_20130621_195051_измен.размер.jpg [ 351.7 КБ | Просмотров: 7498 ]
IMG_20130621_193637_измен.размер.jpg [ 269.21 КБ | Просмотров: 7498 ]
Ursus82, У меня же пружины сток. Когда путешествовал зад просел так что ниша под запаску была почти на уровне чашек =)) Но тем не менее ни одного пробоя не было! А дороги были такие что мама не горюй! Можете в теме про Алтай посмотреть в новосибирской ветке. Давайте как-нибудь пересечемся и посмотрим ваш результат? Еще попробую сфотать свою пружину, сравнить метки, мб у вас другая жесткость стоит.
PS:у меня такой же набор Force'вский - очень нравится он!
Вроде, судя по меткам на пружине, у нас одинаковые стоят. Фото:
IMG_4042.jpg [ 1.37 МБ | Просмотров: 7441 ]
Давайте пересечемся, если в Москве или области.
Пружины сами не плохие. Аморты в помойку. Надо просто заменить сразу родные аморты на усиленные от октавии.
Оживить пружинки еще можно проставкой верхней чашки от нексии еще 1- 2 см добавит.
Я такие модификации подвески уже на четвертой машине делаю. После владения джипом, люблю энергоемкую подвеску, когда не надо беспокоится о ямках а тупо по ним пролетать.
Я сейчас выбрал еще средний результат можно еще более крепкий зад сделать от октавии ппд если поставить. Просто побоялся переборщить.
Благодарил (а): 170 раз.
На джетте ставил на передние амортизаторв (между опорным подшипником и верхней чашкой пружины )проставки 30мм- всё отлично работает до сих пор у однокласника- жду с нетерпением результата по работе с передней подвеской..... какой размер заказал проставок - 11или20 они двух размеров в оригинале??? Подвески одинаковые совершенно - должно получится.....
Чем завершился эксперимент? Очень интересно
Если можно с парт-номерами з/частей
Вопрос - а нет ли номера пружин из ППД Октавии?
Я поездил на разных авто, про поло скажу однозначно: подвеска мягкая. Сам мечтаю поставить пружины пожёстче, но обязательно с более жёсткими амортизаторами, только не на сжатие, а на выход штока. Если шток в верх не выстреливает, это наоборот гуд, и не надо ему выстреливать, он должен наоборот выходить как можно тяжелее, тогда при кочках не будет стуков . Удачи.
ПИПЕЦ
Тоже интересует этот вопрос, багажник всегда забит рабочим инструментом, посадишь двух человек на задние сидения, и уже везде пробивает.
Подскажите номер пружин от октавии с ппд,пжлста!
тоже хотел бы заняться,номера пружин не помешали бы.
