Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
на зиму 195/65R15
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=901
Страница 3 из 16
Автор:  WalkMan [ 12 окт 2010, 07:27 ]
Заголовок сообщения:  на зиму 195/65R15
Кто что думает? Кто ставил уже 195/65R15.
Автор:  Dmitry [ 10 ноя 2010, 15:32 ]
andreyka писал(а):
А с гарантии не слетят? Я скорее всего возьму Hakky7 185/65/14 за 3800-3900руб клиренс будет ниже на 2,5 мм.
19 разница
Клиренс будет выше на 10 мм, запаса в колесной нише меньше, на кочках загруженная пробивать до подкрылка не будет? места для налипшего снега меньше.
Автор:  andreyka [ 10 ноя 2010, 15:39 ]
За снег и грязь не волнуйся
185/70/14 - 615 мм.
185/65/15 - 622
195/65/15 - 635
Автор:  ant1tsov [ 12 ноя 2010, 13:57 ]
Добрый день!
Задумка такая! Чтобы резина была пошире штатной и клиренс не стал меньше...
Будет ли задевать такая размерность:
195*65 R14
и
205*55 R15?
Может кто что пробовал?
Автор:  andreyka [ 12 ноя 2010, 16:08 ]
Тогда по максимум 215/65/16R 643мм. можно такую поставить? или нет, кто может попробовать Ответьте пожалуйста
Автор:  biyli [ 12 ноя 2010, 16:36 ]
Пробовать или нет, решать только Вам. Особенно, если гарантия не нужна на подвеску...
Вот уж где точно есть различия полов-не знаю ни одной женщины, которой нужны большие колеса да еще за это переплачивать и слетать с гарантии
На моем гольфе стоят родного размера диски и шины. Подвеска за 11 лет в идеале
Автор:  andreyka [ 12 ноя 2010, 16:40 ]
с горантией понятно
Автор:  sashaz711 [ 13 ноя 2010, 03:05 ]
кому интересно - вчера поставил гиславед NF 5 195\ 55 \ 15 шипы 3900р.балон , одел на кованые ВСМПО J 6.5 ET 38 R 15 3750р.каток - все ОК !!! -колесики кажутся немного мелковатыми с таким профилем (можно выше ставить смело , даже нужно -мягче будет) ! резинка супер при балансировке по 25граммов на колесо клеили -сказали наредкость мало ,на лето поставлю 16 ВСМПО с темже профилем и шириной резины .
на зиму 195/65R15
DSC03239.JPG [ 1.11 МБ | Просмотров: 6174 ]
на зиму 195/65R15
DSC03238.JPG [ 1.52 МБ | Просмотров: 6174 ]
на зиму 195/65R15
DSC03236.JPG [ 970.25 КБ | Просмотров: 6174 ]
Автор:  karat [ 14 ноя 2010, 23:27 ]
Подскажите пожалуйста.
Можно ли на штатные диски поставить резину 185/70 R14 вместо 175/70R14 ?
Автор:  Vlad [ 15 ноя 2010, 00:04 ]
sashaz711, диски класс!!! Проставочные кольца ставил?
Автор:  sashaz711 [ 15 ноя 2010, 00:28 ]
karat ,да ,кольца ставил .отверстие диска 72 ступици 57.1 .
Автор:  sashaz711 [ 15 ноя 2010, 00:51 ]
andreyka , думаю нет ! с другой стороны можно все ,но как это будет работать ? инженеры не дураки ! bayan
Автор:  ivan90 [ 16 ноя 2010, 13:39 ]
andreyka писал(а):
Нормально уже катаются нордман 4 185/70/14 шины
Фото можно.
Сам купил 175\70\14, сомнения взяли своё, надо было 185\70\14.
Работал в котельной, часто приезжали знакомые-колёса не поворачивались, дело было и бампер передний отрывали. Во как. Но всё равно охота 185на70.
Автор:  andreyka [ 16 ноя 2010, 14:26 ]
ivan90
сам не ставил, но писали на форуме что отец достал по дешёвке резину нордман на шипах именно такого размера 185/70/14
Автор:  ant1tsov [ 22 ноя 2010, 18:44 ]
А о такой размерности никто не думал, как:
195/65 R14 и 195/60 R15 или 205/55 R15 Подскажите - кто-нибудь примерял такие размеры....
Автор:  ===TAT=== [ 23 ноя 2010, 03:04 ]
Седня поставил 195/65R15 встали впритык, большего ставить не советую)) dolf_ru_
Кто то говорил на него не влезет, кто то говорил снимут с гарантии, а я купил и поставил. Очень доволен, резина и высокая и широкая нигде нецепляет и по снегу будет хорошо идти я думаю.
на зиму 195/65R15
на зиму 195/65R15
на зиму 195/65R15
на зиму 195/65R15
Страница 3 из 16 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
