Про давление в шинах https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=1055 |
Страница 8 из 16 |
Автор: | stalker [ 27 окт 2010, 13:27 ] |
Заголовок сообщения: | Про давление в шинах |
Добрый день! Купил себе зимнюю резину нокиан хаккапелита 5 и вот думаю какое давление должно быть в шинах? На крышке бензобака написано передние 2,4 атм , задние 2,6. Не много ли это для зимних шин? Пока накачал 2,2 атм. На бывшей 12 ке всегда качал 2.0 атм. ________________________________________________________ Все темы о колёсах для VW POLO седан: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=5097 . Достаточно кликнуть. |
Автор: | sergo79 [ 01 июл 2012, 16:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Странности с давлением |
3000 км за сутки?сильно.....да и 500 км некоторые могут лишь за две недели накатать.......а по второму варианту-хз,бывают насадки отвратные,но 10%....мда... |
Автор: | sergo79 [ 01 июл 2012, 16:40 ] |
так как вы написали стаж то бред,типа не разгрузили ли авто писать не буду.....все же есть подозрения на насос....пробовали после докачки отсоединить,затем подсоединить снова-проверить манометр?замерить другим? |
Автор: | slenin [ 01 июл 2012, 16:47 ] |
манометр по абсолютным показаниям врет, это я уже проверял и знаю насколько. но вопрос в относительных значениях. про другой манометр уже думал, надо будет на заправке по проверяться. |
Автор: | sergo79 [ 01 июл 2012, 16:54 ] |
у меня например оказалось что российский добротный манометр врет аж на 0.150. тупо попробуйте отсоединить насос и заново подсоединить-может показать сразу меньше.Поэтому манометром на насосе не пользуюсь-есть отдельный. |
Автор: | Original [ 07 авг 2012, 13:32 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
К сожалению, не у всех дилеров получается наклеить нужные и правильные наклейки, в которых понятно и доходчиво описано каким должно быть давление в шинах. В приложении подробная таблица. У кого R20 Советом не помогу
Автор: | kos940k [ 17 авг 2012, 20:46 ] |
Дней пару-тройку дней назад заметил, что средний расход увеличелся, да и машина вяло себя вела при интенсивном наборе скорости... Списал все на плохой бензин, т.к. как раз недавно заправился почти с пустого бака. Решел перед длительной поездкой проверить давление в шинах и, ужаснулся!!! Правая сторона: переднее 1,6, заднее 2,0; левая сторона: переднее 2,2, заднее 2,4. При этом за день до проверки два раза оттормаживался в пол с 70 км/ч и с 50 км/ч, причем один раз на мокрой дороге(АБС и прочих вкусняшек нет). Машина вставала ровно, в стороны не уводило, да и вообще в управлении была предсказума!!! Браво Кама-Евро!!! Браво Поло!!! Теперь чаще буду проверять колеса.... |
Автор: | Set [ 21 авг 2012, 13:27 ] |
Вот для любителей накачивать азотом http://www.zr.ru/a/14092/ С автосалона дилер накачал колеса все по 2, в гараже потом проверял. |
Автор: | More [ 21 авг 2012, 17:07 ] |
На самом деле, регулярно проверять давление в шинах ещё никому не вредило. Лучше купить отдельный манометр, и не ориентироваться на встроенные в насос или компрессор. Я проверяю раз в неделю. Давление особенно часто "уходит" в пределах 0,1-0,2 при колебаниях суточных температур больше чем на 10 - 12 градусов. Или, например, после первых заморозков почти 100% надо подкачивать. На Фокусе с летней резиной Мишлен травило не так заметно, подкачивал примерно раз в месяц. Сейчас на Каме приходится выравнивать регуляно, чаще всего передние, за неделю разброс достигает примерно 0,1-0,3. |
Автор: | вася11 [ 21 авг 2012, 17:37 ] |
Set писал(а): С автосалона дилер накачал колеса все по 2 Опытным путем выяснил-для 15-й Камы само оптимально 2.2-2.3..... больше-машина скачет как мячик....меньше-плывет в поворотах.... |
Автор: | SamaraRaider [ 21 авг 2012, 18:02 ] |
вася11 писал(а): Set писал(а): С автосалона дилер накачал колеса все по 2 Опытным путем выяснил-для 15-й Камы само оптимально 2.2-2.3..... больше-машина скачет как мячик....меньше-плывет в поворотах.... у меня так с салона, как оказалось. Тоже считаю оптимальным вариантом |
Автор: | Set [ 23 авг 2012, 08:52 ] |
Я тоже думаю нужно взять отдельно манометр, типа как раньше в союзе были, такие черный, у меня ещё от деда остался, и периодически проверять, т.к. постоянно доставать насос и разматывать - не удобно ИМХО. |
Автор: | kleyven [ 23 авг 2012, 08:57 ] |
Манометр просто must have!!! Недавно забрал машину из ремонта,в числе прочего меняли правый передний колесный диск. Поехал по мкаду и не пойму,машина "плавает", ну думаю все, недовыставили сход,плохо поменяли тягу и вообще мыслей мрачных полные туфли ног... на обратном пути заскочил в шиномонтаж проверить давление. Итог - зад оба 2 перед лево 2.4 перед право 2.6..... вот как так можно ОД быть такими безответственными..... |
Автор: | Игорь Сергеевич [ 23 авг 2012, 09:05 ] |
kleyven писал(а): на обратном пути заскочил в шиномонтаж проверить давление. Итог - зад оба 2 перед лево 2.4 перед право 2.6..... вот как так можно ОД быть такими безответственными..... У меня то же самое. разное давление было во всех колесах. Сделал везде 2.3 ( груженый ) |
Автор: | kos940k [ 23 авг 2012, 09:33 ] |
Сейчас немного похолодало, да и сыро постоянно, качаю перед 2.2 зад 2.0-2.1 - идеально рулится и расход по городу выше 9 литров не поднимается, да и подвеске комфортнее отрабатывать наши "дороги". |
Автор: | SamaraRaider [ 23 авг 2012, 10:06 ] |
kleyven писал(а): Манометр просто must have!!! Недавно забрал машину из ремонта,в числе прочего меняли правый передний колесный диск. Поехал по мкаду и не пойму,машина "плавает", ну думаю все, недовыставили сход,плохо поменяли тягу и вообще мыслей мрачных полные туфли ног... на обратном пути заскочил в шиномонтаж проверить давление. Итог - зад оба 2 перед лево 2.4 перед право 2.6..... вот как так можно ОД быть такими безответственными..... если на неправильно выставленном давлении делали сход/развал, то, возможно, при правильном давлении углы могут уйти, дилеры такие дилеры |
Страница 8 из 16 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
