Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 721 ]
Довольны ли вы эксплуатационными свойствами автошин КАМа-Евро?
1.175/70 R14 КАМА-Евро 129.Вообще не доволен – 2%  2%  [ 9 ]
2.175/70 R14 КАМА-Евро 129.Не доволен – 4%  4%  [ 16 ]
3.175/70 R14 КАМА-Евро 129.Вполне доволен – 9%  9%  [ 38 ]
4.175/70 R14 КАМА-Евро 129.Очень доволен – 2%  2%  [ 7 ]
5.175/70 R14 КАМА-Евро 129.В высшей степени доволен - 0%  0%  [ 2 ]
1.185/60 R15 КАМА-Евро 236.Вообще не доволен – 2%  2%  [ 7 ]
2.185/60 R15 КАМА-Евро 236.Не доволен – 6%  6%  [ 27 ]
3.185/60 R15 КАМА-Евро 236.Вполне доволен – 22%  22%  [ 94 ]
4.185/60 R15 КАМА-Евро 236.Очень доволен – 3%  3%  [ 13 ]
5.185/60 R15 КАМА-Евро 236.В высшей степени доволен - 2%  2%  [ 9 ]
1.195/55 R15 КАМА-Евро 129.Вообще не доволен – 4%  4%  [ 16 ]
2.195/55 R15 КАМА-Евро 129.Не доволен – 7%  7%  [ 31 ]
3.195/55 R15 КАМА-Евро 129.Вполне доволен – 31%  31%  [ 130 ]
4.195/55 R15 КАМА-Евро 129.Очень доволен – 5%  5%  [ 20 ]
5.195/55 R15 КАМА-Евро 129.В высшей степени доволен - 1%  1%  [ 4 ]
Всего голосов : 423
В этой теме обсуждаем штатные шины КАМА-Евро 129 и КАМА-Евро 236.
На наших машинах установлены:
1. Trendline: 175/70 R14 КАМА-Евро 129
2. Comfortline: 185/60 R15 КАМА-Евро 236
3. Highline: 195/55 R15 КАМА-Евро 129
Подскажите, если кто знает - какова глубина протектора у новой покрышки Кама 129?
Размер, если он нужен - 195/55/15
Благодарил (а): 23 раз.
Недавно попал в яму , скорость была в районе 60км.ч , был серьезный стук в итоге лопнула резина кама евро, на переднем правом колесе. При осмотре обнаружил боковые прорези через которые вышел воздух. Что могу сказать , резина низкопрофильная и не любит ямы, боковина слабая. Эх дороги, наши дороги........(((
Изображения: 15
Благодарил (а): 97 раз.
Моё ЛИЧНОЕ мнение о данной резине.
Обычная БЮДЖЕТНАЯ резина. В данном ценовом сегменте не бывает чудес. Для того, что бы забрать авто из автосалона, встать на учёт и ездить без фанатизма эдак тысяч 20000 - сойдёт.
Полностью поддерживаю. За деньги, которые стоит эта кама, а для размерности 195/55 r15 это около 2600р за баллон, это совершенно нормальная резина.
На сухом асфальте держит вполне нормально, приходилось разок оттормаживаться хорошенько с 120 где-то до нуля, резина не подвела, не взвизгнула, а вот впереди меня двое ребят друг друга накернили.
На мокром асфальте лучше быть осторожнее, но вообще это правило касается не только камы. Да, может быть она держит чуть хуже аналогов которые стоят в два раза дороже, но все-таки не стоит ожидать от этой резины слишком многого.
Минус что при низких температурах дубеет очень быстро, становится оч жесткой. Но все эти минусы лучше держать в голове, чтобы в случае чего не попасть к жестянщику.
Если не собираетесь гонять и закладывать машину в повороты на пределе сцепления с дорогой, то это совершенно нормальный вариант. Для жизни как говорится.
Резюмирая можно сказать просто - Кама не плохая, она нормальная. Но менять буду =)
Благодарил (а): 288 раз.
Переобул сегодня сегодня свой ПС на зиму. После снятия колес обнаружил на одной шине Кама-евро 129 грыжу на боковой стороне (ближе к протектору) диаметром около 50 мм.
Сейчас думаю, то ли покупать 1 шину Кама-евро 129, но обычно магазины не продают по одной покрышке, то ли менять все четыре на что нибудь получше?
Изображения: 15
Сдавайте 4 шины на вторичную реализацию...по бросовой цене ;)
Благодарил (а): 186 раз.
maluta
Как не продают по одной? Продадут и ни куда не денутся. Нет такого в правилах торговли.
Благодарил (а): 149 раз.
Покупал одну покрышку, правда на оптовом складе.
Доволен
Благодарил (а): 88 раз.
Народ, у кого еще стоит родная Кама? У вас тоже сейчас машину начинает на дороге вести после 6 градусов тепла?
радует все, тем более что машинка стала намного лучше ездить
Благодарил (а): 162 раз.
У меня стоит Кама. Никаких проблем.
Изображения: 15
У меня есть такое. Машину нужно ловить на 100-120... Давление на передних 2 атм, на задних 2.4 атм.
Благодарил (а): 87 раз.
Нормальная резина. Также проблем не испытываю никаких
Машиной очень доволен
Благодарил (а): 2123 раз.
Проблемы, начались только при температуре ниже нуля. А так всё ОК.
джиппер
давление в норме?
Чем ниже температура- тем меньше давление в баллонах.
lex
Давление по паспорту. Проблема в минус при трогании с места. Не мудрено, ведь между колёсами и асфальтом тонкий слой льда.
