Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 721 ]
Довольны ли вы эксплуатационными свойствами автошин КАМа-Евро?
1.175/70 R14 КАМА-Евро 129.Вообще не доволен – 2%  2%  [ 9 ]
2.175/70 R14 КАМА-Евро 129.Не доволен – 4%  4%  [ 16 ]
3.175/70 R14 КАМА-Евро 129.Вполне доволен – 9%  9%  [ 38 ]
4.175/70 R14 КАМА-Евро 129.Очень доволен – 2%  2%  [ 7 ]
5.175/70 R14 КАМА-Евро 129.В высшей степени доволен - 0%  0%  [ 2 ]
1.185/60 R15 КАМА-Евро 236.Вообще не доволен – 2%  2%  [ 7 ]
2.185/60 R15 КАМА-Евро 236.Не доволен – 6%  6%  [ 27 ]
3.185/60 R15 КАМА-Евро 236.Вполне доволен – 22%  22%  [ 94 ]
4.185/60 R15 КАМА-Евро 236.Очень доволен – 3%  3%  [ 13 ]
5.185/60 R15 КАМА-Евро 236.В высшей степени доволен - 2%  2%  [ 9 ]
1.195/55 R15 КАМА-Евро 129.Вообще не доволен – 4%  4%  [ 16 ]
2.195/55 R15 КАМА-Евро 129.Не доволен – 7%  7%  [ 31 ]
3.195/55 R15 КАМА-Евро 129.Вполне доволен – 31%  31%  [ 130 ]
4.195/55 R15 КАМА-Евро 129.Очень доволен – 5%  5%  [ 20 ]
5.195/55 R15 КАМА-Евро 129.В высшей степени доволен - 1%  1%  [ 4 ]
Всего голосов : 423
В этой теме обсуждаем штатные шины КАМА-Евро 129 и КАМА-Евро 236.
На наших машинах установлены:
1. Trendline: 175/70 R14 КАМА-Евро 129
2. Comfortline: 185/60 R15 КАМА-Евро 236
3. Highline: 195/55 R15 КАМА-Евро 129
Благодарил (а): 344 раз.
Олег151 писал(а):
Fan_FERRARI писал(а):
Ambassador писал(а):
При какой темпеоатуре воздуха проводилось тестирование?
примерно в +12 градусов...
когда за +20 перевалит-совсем другие будут осчучения.... bt
А еще больше меня волнует: какие будут ощущения на 129-ой Каме после +40°С, когда у нас наступит настоящее лето.
Поставил пятерку, но при десятибалльной системе поставил бы 8-9.
Благодарил (а): 92 раз.
Ambassador
Я прошлое лето на Калине ездил...на Каме-Еуро.....летает нормально!! og_+1
Всем доволен
Благодарил (а): 1855 раз.
вчера шел как обычно по М5 170-180,кама евро 129,дорогу держит нормално,шумов особых каких то не услышал,отклик руля стабильный.через недельку опять полечу,надеюсь будет дождь russian_roulette
Благодарил (а): 22 раз.
Доброго времени суток! Столкнулся с такой ситуацией: на моем фпс с завода стоят все колеса на одну сторону(левую или правую еще не понял)!
Ниже приведу фото примеры:
КАМА (НКШЗ) Кама-евро.
(здесь как бы толстая часть луча на диске находиться с правой стороны, правой стороны автомобиля)
(тут толстая часть находиться с правой стороны, левой стороны авто, а должна быть по идее и симметрии слева!)
Рассудите меня, может это так и должно быть!? Подходил уже к 2м более опытным водителям и они сначала сказали что не правильно все это дело стоит, а потом были просто в недоумении! Плюс еще ко всему протектор родной кама евро с правой стороны смотрит узкой щелью вниз, а с левой широкой - это не правильно! Однако если все поставить как надо надписи OUTSIDE окажутся внутри! направляющих стрелок, разметок, меток я вообще не нашел на резине!
MaTpOc12
посмотри на шине сам!! на 129 каме-евро с УЛИЧНОЙ стороны должна быть английская надпись-аут сайд! если она есть с внешней стороны каждого колеса-стоят правильно!! если надписи есть -ин сайд...значит надо переобуть... bt
Всем доволен
Олег151 писал(а):
MaTpOc12
так в том то и дело что везде OUTSIDE! Но видно же что левая сторона направленным в обратную сторону стоит!
посмотри по канавкам на протекторе...
Всем доволен
Так и должно быть, это не направленный рисунок протектора, а асимметричный.
Смотрите мой пост через один выше! там справа направлен взниз а слева вверх!!!
а диски?
Посмотрите на другие диски, они везде одинаковые - с правой стороны спицы направлены в одну сторону с левой в другую. Производитель не делает ни правых ни левых дисков.
MaTpOc12
на всех фото видно-две канавки внутри...одна-наружу....есть надпись с улицы-стоит правильно!! а про диски-как не крути его...он станет только так..хоть налево...хоть направо....
Всем доволен
Олег151 писал(а):
MaTpOc12
тогда диски турецкое фуфло) щас уже таких ненормальных дисков нигде не найдешь!
Вот и я переобулся с зимней Йоки (шип) на родную Каму-Евро 236.
Итог: я очень доволен. Во первых, реально тихо, что заметила даже жена, которая за рулем намного реже меня. Во вторых, реально мягче идет, чем зимняя (вот это немного странно, т.к. 95% отзывов, что наша резина жесткая).
Она действительно не любит высокую скорость, это я прочувствовать успел, больше 120 как-то неохота разгоняться...
Про аквапланирование ничего сказать не могу, у нас в Ленинграде суховато пока =))
Ну вот, как-то так. Еще раз повторюсь, мне нравится Кама, может это только пока, и может это от малого количества резины заюзанных мною за 4,5 года за рулем, время покажет.
PS: уж было собирался продать все 4 шины за 5 тыр, хорошо, что не продал =)))
MaTpOc12 писал(а):
Олег151 писал(а):
MaTpOc12
так вопрос стоит то о ПРАВИЛЬНОСТИ установки...а не о качестве...
Всем доволен
