Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
КАМА (НКШЗ) Кама-евро.
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=1171
Страница 6 из 49
Автор:  ewgen [ 12 ноя 2010, 19:11 ]
Заголовок сообщения:  КАМА (НКШЗ) Кама-евро.
В этой теме обсуждаем штатные шины КАМА-Евро 129 и КАМА-Евро 236.
На наших машинах установлены:
1. Trendline: 175/70 R14 КАМА-Евро 129
2. Comfortline: 185/60 R15 КАМА-Евро 236
3. Highline: 195/55 R15 КАМА-Евро 129
Автор:  Grain [ 27 апр 2011, 11:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: КАМА (НКШЗ) Кама-евро 129
и чего, я им буду по телефону объяснять, я тут вот уже час как пишу, до всех не доходит, а там до девочки из колл-центра должно дойти???
Да ну их!
Автор:  Grain [ 27 апр 2011, 11:29 ]
я просто найти не могу, тут человек на форуме уже об этом писал, он даже к шиномонтажнику подходил, показывал, на что тот сказал, помявшись, что так и должно быть!!! Идиотизм короче!
Автор:  Радуга [ 27 апр 2011, 11:35 ]
Давайте разберемся! Какие бывают рисунки протектора шин и какой же рисунок на КАМЕ ЕВРО-129 :?:
Рисунок протектора шины – это один из важных факторов, который обеспечивает безопасность во время поездки автомобиля. Протектор при правильно выбранном рисунке шины повышает уровень устойчивости автомашины в поворотах, сокращает путь торможения, экономит топливо, максимальная скорость автомобиля, шум от резины и т.д. Рисунки протектора могут быть направленными и ненаправленными. Кроме того, рисунки шин бывают симметричными и асимметричными. То есть всего есть четыре вида рисунков резины. И каждый имеет свои преимущества и недостатки.
Симметричный ненаправленный рисунок протектора шины – классический и базовый бюджетный вариант летних и зимних шин. Шинами с симметричным рисунком комплектуют машины многих производителей. Данные шины выделяются универсальностью и легко заменяются, поскольку их установка не зависит от направления вращения колес.Те, кого не волнуют сверх-характеристики на высоких скоростях, отдают предпочтение ненаправленному симметричному рисунку.
Асимметричный ненаправленный рисунок шин создан для универсальной работы протекторов покрышки. Асиметричный рисунок - это 2 различных рисунка на внешней и внутренней сторонах протектора. Внутренний рисунок нужен для повышения качества движения по скользкой поверхности, а наружный – для сухого покрытия. Шины с асимметричным рисунком следует устанавливать, руководствуясь указаниями изготовителя. Производители маркирует боковины колеса: боковина с надписью «Outside» должна быть кнаружи, а с «Inside» - развернута внутрь.
Симметричный направленный рисунок чаще всего. Он своей формой выносит воду из зоны пятна контакта с поверхностью через специально спроектированные в шинах желобы. Симметричные направленные шины хорошо работают на мокрой дороге, однако их характеристики хуже на сухом покрытии. Если направление вращения рисунка резины избрано неверно, то вода будет собираться к середине протектора, создавая эффект аквапланирования даже при низких скоростях.
Асимметричный направленный рисунок шин требует специальных производства резины, что делает дороже производство шин. Такие шины с направленной асимметрией можно отнести к классу премиум или спортивных автомобилей. Данный рисунок может быть применен как к зимней резине, так и к летней резине. При установке асимметричных направленных протекторов необходимо учитывать, что правильно надо следить за направлением рисунка и за правильностью расположения колеса по отношению к машине.
И так, на шинах КАМА ЕВРО-129 асимметричный направленный рисунок шин!!!
шины КАМА Евро 129 СХЕМА.jpg [ 62.88 КБ | Просмотров: 11129 ]
Автор:  Vasilich [ 27 апр 2011, 11:38 ]
Посмотрел этот ролик https://www.youtube.com/watch?v=XBwLo0gx ... r_embedded. Сделал в конце стоп-кадр, где беха с вывернутым правым передним колесом, а рядом шины с рекламы. Вот если шину с рекламы поставить на левую сторону, развернув соответственно, чтобы продольные канавки были одна снаружи, а две ближе к внутр. стороне (т.е. также как стоит правое), то это будет правильно. Отсюда вывод: существуют левые и правые шины, а значит это косяк сборщиков авто.
Автор:  Vasilich [ 27 апр 2011, 11:41 ]
Вот это я и пытаюсь доказать на протяжении нескольких последних сообщений.
Автор:  Vasilich [ 27 апр 2011, 11:44 ]
Автор:  wustrik [ 27 апр 2011, 11:45 ]
Сейчас фото выложу как у меня. С простанственным соображением туго но по моему что то не так.
Автор:  wustrik [ 27 апр 2011, 11:49 ]
вот что у меня
27042011111.jpg [ 437.5 КБ | Просмотров: 11112 ]
Автор:  Радуга [ 27 апр 2011, 11:58 ]
Как я уже писала , при установке асимметричных направленных протекторов необходимо учитывать, что правильно надо следить за направлением рисунка и за правильностью расположения колеса по отношению к машине. Производители маркирует боковины колеса: боковина с надписью «Outside» должна быть кнаружи, а с «Inside» - развернута внутрь.
Однако, что же мы видим на КАМЕ ЕВРО – 129 :?: Соответствующей маркировки «Outside» или «Inside» нет! (или я слепенькая и ее не вижу?)
шины КАМА Евро 129.jpg [ 82.58 КБ | Просмотров: 11105 ]
Автор:  lex [ 27 апр 2011, 11:58 ]
шина с ассиметричным рисунком может быть и не направлена
wustrikпомоему у тебя неправильно, посмотри, outside на всех колесах с внешней стороны?
есть
Автор:  Vasilich [ 27 апр 2011, 11:59 ]
Что и требовалось доказать: на авто с фото шины справа установлены правильно, а шины слева неправильно (вернее не те - правые стоят).
Автор:  Радуга [ 27 апр 2011, 12:01 ]
Блин! Щя пойду до машины дойду! Жаль только фотика с собой нет.
Автор:  Nick [ 27 апр 2011, 12:04 ]
Я вот тоже озадачился. Надо посмотреть сегодня. А к чему это приведет? Потеря устойчивости, шумность ?
Автор:  wustrik [ 27 апр 2011, 12:15 ]
Перед тем как сфотографировать проверил на всех колесах надпись оутсайд (а она есть точно) наружу.
Автор:  lex [ 27 апр 2011, 12:18 ]
При том как на фото, аутсайд на всех 4х колесах снаружи быть не может! :)
Страница 6 из 49 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
