Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]
Максим писал(а):
...Кстати, как обстоит дело с секретками? :cry: Как-то упустил этот момент, что-то новое на рынке появилось? ну кроме обычных болтов ? Пока евро-кама можно не беспокоиться, а вот хорошую зимнюю резину нужно будет подстраховать, какие мысли?
http://www.proma-wheels.ru/accessories/wheel-fasteners/
у меня стоят со звездочками, простым ключом не снимешь, в комплекте переходник.
Antanta. Интересовала как раз длина болта, поэтому ответили.) Просто я тоже купил неродные диски Slik. На этих дисках нужны болты под конус. Купил болты под конус M14*1.5*27 и они мне итак показались длиннее нежели родные сферические такого же размера от дисков штатных литых комплектации Highline. Из-за разницы посадки болта получается что на штатных болтах сферических у меня болт заручивается на 6-7 оборотов. А болт под конус такой же размерности закручивается аж на 10 оборотов. Поэтому боюсь не разнесу ли я ступицу такой длинной болтов, не будет ли задевать с обратной стороны. Покрутил колесо с новыми дисками и болтами, вроде не задевает с обратной стороны. Померил просто вставив в диски болты - на родных дисках с родным сферическим болтом он выступает на 20 мм с внутренней стороны диска, а на диске SLIK с болтом под конус той же размерности на 24мм. Раз Вы использовали болт M14*1.5*28 то тогда я могу быть спокоен с 27). Похоже что вообще надо было брать 26мм или 25мм. Просто не хотелось бы ошибиться с длиной секреток, потому что они уже стоят дороже нежели обычные и тут ошибка уже будет стоить дороже. У нас в Екатеринбурге тяжело вообще с болтами такой размерности, нигде не могу найти, все менеджеры только головой кивают.
Schtrauch
Надо же какое совпадение! Я тоже про Слики писал. Совершенно верно, толщина посадочного места родных Ваговских дисков (у меня тоже Хайлайн) больше на 4 мм, чем толщина Сликов. В общем мои 28-миллиметровые болты примерно один миллиметр не достают до внутренностей задних барабанов. А в передних колесах это расстояние не так критично, не помню уже сколько именно.
В общем чтоб сильно не переживать надо для Сликов брать болты с длиной резьбы 24 мм.
Но у меня со Сликами еще один косяк вылез, о нем здесь http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?p=196641#p196641.
Schtrauch,
Отпишись там если не трудно, как у тебя с этим делом.
ПС. Блин, куда подпись делась?!
Владельцы McGard 28018 SU, подскажите, пожалуйста, надеваются ли на эти секретки черные пластмассовые колпачки, прикрывающие каждый болт на стандартном литье.
В некотором смысле - да. Нужно немного доработать - расточить.
Попробую сделать фото, если нужно.
Но судя, по всему - можно заказать и от родных секреток.
А код на Экзисте отдельно на такие колпачки не подскажите?
Был бы благодарен.
Колпачок на секретный болт цвет чёрный 1K06011739B9
Насколько я понимаю, это колпачок на стандартный колесный болт, и внутри этого колпачка шестигранник. Головка же секретного McGard круглая. Поэтому интересует номер именно колпачка, идущего в комплекте с секретками VAG (если таковые продаются отдельно от комплекта, конечно). В этой теме есть фотка соответствующая.
Если я неправ, прошу меня поправить.
Насколько я понимаю, это колпачок на стандартный колесный болт, и внутри этого колпачка шестигранник. ... Если я неправ, прошу меня поправить.
Колпачок болта колёсного, цвет чёрный 3C06011739B9
oskolkov, подойдут, вот они в клубном магазине http://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... uct_id=113
Походу цветом)))
"...вроде нельзя ничем смазывать колесные болты"
troll писал(а):
Не только моно, но и нуно.
Если жить надоело.
Всё ОК!
Благодарил (а): 344 раз.
Всякий раз покупая новую машину первое время трясешься над ней за каждое пятнышко, каждую царапинку. Ломаешь голову над тем, как защитить её любимую на 100% от всего на свете. Потом понемногу привыкаешь, понимая, что защита должна быть адекватна реальным угрозам.
Покупая машину в качестве доп. опции заказал секретные болты. Потом купил зимнюю резину и переобул на родные диски. Потом купил второй комплект дисков (родную реплику) для летней резины. А посадочные профили болтов оказалось то разные. Теперь второй год езжу зимой с секретками, а летом без.
И чем дальше, тем чаще думаю: зачем вообще покупал секретки? Хотя может у кого-то в регионах до сих пор воруют колеса?
Поставил пятерку, но при десятибалльной системе поставил бы 8-9.
Благодарил (а): 86 раз.
Воруют, да еще как... Особенно если автомобиль стоит без присмотра, в темном малолюдном месте.
Благодарил (а): 22 раз.
Как воровали, так и воруют. Причем не только в регионах. У нас еще и номера постоянно воруют.
самец писал(а):
А кто научил затягивать ногой, рук что-ли нет. Так и диски помять можно. Попробуй открутить пока не прикепели. И добрый совет, перед закручиванием смажь графиткой и не ногами. Не бойся на ходу не открутятся. Потом , при снятии не будет проблем. А если захотят скомуниздить ни чего не поможет. От этого секреток нет.
У меня, на 7-ке, открутились... Правда болты были вообще не затянуты, просто наживлены в гаражном сервисе (мовилили машину). До сих пор удивляюсь, как я полтора дня еще проездил? prof07
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
zwe писал(а):
Evgenomsk писал(а):
обычный болт затягивается моментом 120 Нм
Откуда информация про 120 Нм? Это офциальное значение, где в докоментах есть?
