Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]
Благодарил (а): 17 раз.
Кто обладает информацией о моменте затяжки колёс?
Благодарил (а): 600 раз.
В общем описании есть фраза "предотвращает "прикипание" шпилек выпускного коллектора, колесных болтов", однако в техническом описании раздела "Область применения" (чуть ниже на странице, документ word) ни слова про резьбу болтов.
Благодарил (а): 307 раз.
Шиномонтажу, как и любому другому сервису, глубоко все равно на все, что будет с вашим автомобилем после окончания гарантии. Причем в случае с шиномонтажом это будет означать, что они ни за что не отвечают уже после того, как клиент скрылся за ближайшим поворотом, ибо остальное недоказуемо. Основная задача любого бизнеса - прибыль. А при одинаковом поступлении денег прибыль будет больше у того, у кого меньше затраты. Как материальные, так и временные. Продолжать, надеюсь, не нужно.
Что касается "лучше перетянуть, чем недотянуть"... Ну-ну. Если колесо прослабнет - не переживайте, прежде чем отвалиться совсем, любому вменяемому водителю оно даст понять об этом массой разнообразных признаков - уводом, нестабильностью траектории, вибрацией на руле и кузове, звуком, наконец. А вот сорванная гайковертом резьба ничего вам не скажет.
Насколько я понимаю, продолжение спора бессмысленно, каждый останется при своем мнении. Так-что дальше каждый сам за себя. bt
Madest писал(а):
На графитной смазке написано, что она для резьбовых соединений. Колёсный болт - это не резьбовое соединение? :grin:
Колесный болт - это не соединение. Колесный болт, закрученный по резьбе в резьбовое отверстие ступицы - вот это является резьбовым соединением.
На фум-ленте написано - для уплотнения резьбовых соединений гидравлических трубопроводов. Но Вам же не придет в голову уплотнять ей гидравлический контур теплоносителя ядерного реактора?
Я что этим хотел сказать - нельзя с ходу применять смазку на все существующие в мире резьбовые соединения. Ко многим ответственным соединениям могут предъявляться особые требования, как в случае указаний ELSA по смазке резьбы колесных болтов.
За сим откланиваюсь, продолжать дальше нет смысла...
Смазывание резьбы колесного болта приводит к черезмерной затяжке, то есть при одинаковом моменте смазанный болт "зайдет глубже". Это раз.
А второй момент, что смазка способствует более легкому "срыванию" или "слизыванию".
То есть при закручивании "на глаз до усрачки" смазанное резьбовое соединение легче повредить.
А вы проверяли это на практике? Как правило, наоборот, повышенные силы трения, например при ржавом болте способствуют его "недоворачиванию" при одном и том же моменте. А как собирают моторы вы видели? Так как раз очень высокие требования к моментам затяжки а уж масло всегда в избытке и насухую сборку никто не делает. По моему мнению, и по многолетнему опыту, с колесными болтами нужно поступать так: 1. очистить насухо. 2. нанести тонкий слой НЕЖИРНОЙ смазки типа WD-40 на резьбовую часть (я, впрочем, не заморачиваюсь и обрабатываю весь болт). Болт не прикипает, при заворачивании нет рывков и скрипа, легко контролировать момент затяжки хоть рукой, хоть динамометром.
Благодарил (а): 186 раз.
Василий Ванцев, ВД-40 имеет свойства ржаветь, я всегда ( много лет) смазываю жидкой графиткой (карипольная смазка). Затягиваю от руки и ни как ни ногами, проблем ни когда не было.
Благодарил (а): 196 раз.
Смажешь - испортишь, не смажешь - испортишь. И чего делать? :-)
ALK, Смазывай, не стесняйся и будет это шорошо.
Благодарил (а): 1039 раз.
из двух зол выбираешь меньшее.....)))
я ,сами болты, не мажу ни чем, хотя допустим графитовой щёткой от эл.движка почиркать по резьбе не помешает....а вот ОБЯЗАТЕЛЬНО смазываю привалочную поверхность тормозного барабана к ступице.
Олег , ВД-шкой или графиткой ?
Владимир56,
саму поверхность ? - графитка, литол, циатим, НК-50....
