Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 950 ]
Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
До кучи инфа из ETKA для Polo HB 2010: http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 57#p177857 .
Благодарил (а): 23 раз.
DuxNIA писал(а):
borser писал(а):
Допускаеться ли применение на новый поло седан шин 185/70 R14. Комплектация Tredline с завода идут размерность 175/70 R14. Если да, то гарантия тоже сохраняеться? Шинный кальтулятор пишет условно применимо.
Я так думаю, если пишет что условно применимо, то можно, но лучше не стоит ?)
что за глупости???! я просто в ужасе от прочитанного!
гарантия...что за бред? ниразу ни от кого не слышал. чтобы за диски или резину сняли с гарантии!!
и чё все так трясутся за эту гарантию? чуть ли блин не молятся!
если блин у вас что-то случится, то поставьте просто штатный размер шин и дисков, раз так боитесь и езжайте на гарантию, а там говорите что всё так и было.
да вообще раз так страшно, то можно просто в штатный вид привести машину для сервиса раз в год! вся проблема. тем более я сомневаюсь что тут кто-то сильно отклонится от штатного вида и оборудования.
185/70 можно, что такого? профиль будет только чуть выше.
Хочу поставить зимнюю резину 175/80 R14. Думаю влезет. Три года ездил на Гольфе 4, так там такой профиль рекомендован производителем. Ни разу не пожалел!!! Через всякие рельсы скакать милое дело!!! Кстати, как я понял, размерность дисков на Поло Седане и Гольфе4 - одинаковая, это гуд!!! Остались колпаки от Гольфа и, возможно, зимние колёса от Гольфа ко мне вернуться :)
Благодарил (а): 39 раз.
Кстати может есть у кого ссыль на "нормальный" калькулятор и вообще есть ли такие, которые считают какие размерности дисков (диапазон размеров) можно ставить на то или иное авто (в основном дисков, с резиной более менее понятно). Вообщем поделитесь ссылочками, по вашему мнению, с самыми адекватными калькуляторами + есть если какие-нибудь спицифические формулы тоже посмотрел бы, чисто ради самообучения=). Думаю многим будет тоже полезно.
С гарантии конечно полностью не снимут, только подвеску :-) (по крайне мере наши ОД такое практикуют).
Увеличение высоты профиля резины (в данном случае на 7мм) ведет к увеличению радиуса колеса (собственно рычаг приложенный к ступице) и как следствие увеличение (хоть и не большлму) нагрузки на ступицу, шаровые и т.п. Так что дерзайте.
Ребят, я так понял Фольц хочет за 4-5 тыс. предложить литые?
Если так, то я лучше ковку за такие деньги поставлю.
Подобрал ковку за ~5-5,5 тыс., но ширина ободка 6,5 вместо 6 базы на хайлайне...сильно не отразится на подшипниках или подвеске?
Параметры дисков и резины подходящей для Поло!
http://market.yandex.ru/model.xml?CMD=- ... hid=166068
Благодарил (а): 1108 раз.
Сорри, все 4 страницы не читал, но предупредить должен:
если размерность дисков и/или шин будет отличаться от указанных в мануале, то Фолькс (в лице дилера) может снять авто с гарантии по ВСЕЙ подвеске. И будет прав.
Обманный выход - перед каждым ТО менять на "штатные".
Но если сломаетесь/или что... на трассе, и авто потянут на эвакуаторе к дилеру на ремонт, то вы попадёте по полной. За вашу наличку и ЭТОТ ремонт и эвакуация (т.к. и страховая компания тоже отмажется "неправильной эксплуатацией авто").
Так кому нужна "красота" и "для скорости"? :-))
В спецификации к договору написано: «Полноразмерное запасное колесо».
В комплектации Highline 15-дюймовые легкосплавные колеса, шины 195/55.
А запаска какой размерности?
На фото сделанных DuxNIA http://volkswagen.ru/final/detail/id/137 запаски такой размерности нет, а ПОЛОседаны были в комплектации Highline, судя по фото. Получается что после замены проколотого колеса на запаску, авто нельзя использовать как с полноразмерным колесом.
ПДД РФ
Перечень неисправности автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов, других самоходных машин и условия, при которых запрещается их эксплуатация
Колеса и шины
5.5. На одну ось транспортных средств установлены шины различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, ошипованные и неошипованные, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные.
Так значит если поставить 195х65хR15 то слетишь с гарантии? Просто осталась хорошая зимняя резина Мишлен, откатал на ней всего где-то 3000 км, можно сказать только обкатку прошла. И из-за разницы в 22 мм диаметра покупать новый комплект за 15 рублей как-то не очень весело.
И тут еще говорили про перенастройку АБС если диаметр отличается более чем на 7 мм от штатного. На своей Ауди ездил на 205х65 летом и 195х65 зимой, никаких проблем с АБС не было, хотя разница в диаметре получается 13 мм.
Благодарил (а): 248 раз.
Разница в 7мм - это, так сказать, общепринятое допустимое отклонение от штатного размера. Все, что больше - нежелательно, либо применимо, но весьма условно (что примерно соответствует понятию "на свой страх и риск".)
Кто подскажет , можно ли ставить на поло седан диски вот такой размерности :
Диаметр обода, дюйм 14
Ширина обода, дюйм 6J
Сверловка 5х100
Вылет, мм ET38
Ступица, мм 57,1
И встанут ли на них шины 175/70 -14
Встанут ли на ФПС диски 5,5"x14 5x100 с вылетом 45мм(ЕТ45)? ЕТ40 встают, критичны ли эти 5мм?
Благодарил (а): 29 раз.
Здравствуйте,
почитал ветку, и ничего конкретно так и не понял.
Кто-нибудь может подсказать типоразмеры дисков (полный список) при которых не будет снятия машины с гарантии?
ребят на диски в комплектации тренд лайн (5 х 14 чтоль) встанет ли резины 185/65-15? или ширины диски слишком мало?
Ребят подскажите пожалуйста, с прошлой машины осталась резина норм зимняя, но размерность 205/65/15, можно или нельзя поставить ее в поло, или будет чиркать что?
а то жалко, пропадает же))
Разница со штатной в диаметре - 47мм 72 мм! Это очень много. Для сравнения: допустимая разница - 7 мм (т.е. почти в 10 раз меньше, отталкиваясь от максимального отклонения).
