Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 950 ]
Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
До кучи инфа из ETKA для Polo HB 2010: http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 57#p177857 .
Благодарил (а): 23 раз.
dimon писал(а):
Поставил на свой Тредлайн зимние н/ш. шины 185/65-R14. Сразу ощутил разницу в управление, на скорости свыше 60-80км/ч. Более точная реакция на малейшие движения рулём. Поначалу даже напрягало. Так-что разница в 10мм по ширине и меньший профиль покрышек, влияют на управление
упс , значить всё таки 175х70 ? или пусть будет 185х65 ? хотя штатный размер найти хуже - та что шире выбор больше , вот делема блин
Благодарил (а): 162 раз.
А у Вас что до этого точно такая же резина стояла? Только штатного размера?
bydiapka писал(а):
cherry525 писал(а):
Ребят! Однополчане! счастливчики кто уже получил Своего поло! кто нибудь ставил резину 195/60 R15? как ошущения? если есть возможность можно фотографии как встало колесо ( по возможности чтоб на фотке был виден размер) то что встаёт эта резина теоретически знаю. очень интересно увидеть как на машине она стоит. ( ато собираюсь скоро заказывать мишлен вместо камы хочу поставить 195/60 место 195/55. потом каму буду продавть (когда машина прийдёт). заранее огромное спасибо!
извиняюсь за оф топ, но нахрена менять 55 на 60 :?:
60профиль чуть выше, резина не смотриться докаткой:-) поставилбы судовольствием 195/65 но что то как то побаиваюсь (не хочеться что бы гдето начало тереть скрепеть) хотя пишут что всё норм и фотки есть:-)
===TAT=== писал(а):
У меня 195/65 стоит ничего нецепляет фото, в теме есть 195/65 viewtopic.php?f=13&t=901&start=25
195/65 вообще суперский вариант! по вашим фотографиям да резина стоит норм! а вот если зади сидят 3е средней комплекции человечка и в багажнике что то лежит как? передние колёса при поворотах не чиркают?
Благодарил (а): 104 раз.
При загруженности зада, перед приподнимается))))Вапще по логике недолжно цеплять.А так четвером ездили в салоне все ОТЛИЧНО !!!!
а какие диски по характеристикам стоят? (ширина диска, вылет)
Диаметр / Ширина
15 J x 6
Сверловка (PCD)
5 / 100
Вылет (ET)
38
===TAT=== писал(а):
Диаметр / Ширина
15 J x 6
Сверловка (PCD)
5 / 100
Вылет (ET)
38
а как думаешь если вот такие поставить? 6,5x15/5x100 ET35
Должны встать без проблем
буду в салон звонить узнавать как там новости насчёт моей машинки, и заодно поспрашиваю про диски. что насчёт гарантии скажет. эти же пошире 6,5, да и вылет 35. потом отпишусь. что скажет
Другая.
а что? другая структура резины может влиять на управление авто? (не в счёт: скорость, погод.условия и т.д....)
Другая.
А Вы как думаете.?
Резина разных производителей одного и того же сезона имее огромную разницу ,а уж переход с летней на зимннюю в соответствующий сезон - тем более..
staroi писал(а):
....... Резина разных производителей одного и того же сезона имеет огромную разницу ,а уж переход с летней на зимннюю в соответствующий сезон - тем более..
Я говорю только про ширину шины. Почему на мощных серийных автомобилях, устанавливаются покрышки с большой шириной и узким профилем, только для более точным управлением и большим сцеплением на больших скоростях. Думаю на летней КАМе с шириной 185, разница на руле была бы та же, что и на зимней, по сравнению с 175мм
Совершенно не так , зимой узкая резина более предпочтительна , нет летнего сцепления с дорогой .
staroi,
помоему Мы разное обсуждаем. Я не о преимуществах зимних шин над летними в зимний период, а о разности в реакции руля между шинами 185/65 и 175/70 на хорошем сцепление с дорогой.
