Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 950 ]
Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
До кучи инфа из ETKA для Polo HB 2010: http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 57#p177857 .
Благодарил (а): 32 раз.
Стальные колеса 5J x 14 с полноразмерными колпаками, шины 175/70 R14
Стальные колеса 6J x 15 с полноразмерными колпаками, шины 185/60 R15
Базовая комплектация *Легкосплавные колеса 6J x 15, шины 195/55 R15 Дополнительное оборудование * Легкосплавные колеса `Riverside` 6.5J x 15 может кто нибудь это раз"еснить взято вот здесь - http://www.volkswagen.ru/ru/ru/models/p ... tures.html это все на хайлайн
Всё понятно, если в базе стоит штамповка за отдельную плату можно поставить "Легкосплавные колеса `Riverside` 6.5J x 15" и машина придёт на литье.
Господа, решил приготовить сани летом )))
Подскажите в каком проиежутке должны быть параметры колес ( дисков ) чтобы не слитеть с гарантии ???
Мои предположения:
Ширина диска: 6.0J - 6.5J
Радиус диска: R15
Диаметр ступицы(DIA): 57.1
Вылет(ET):38 - 43
Отверстия: 5x100
Поправте если ошибаюсь !!!
хочу на лето205 55 р15 сейчас стоит 195 55 р15 диски менять не придётся или придётся girl_werewolf
диаметр колеса вместо 595 мм станет 607 мм, т.е. увеличится на 12 мм.
нужно уточнить, какой диаметр колеса считается эталонным для полоседана. если "родные" колеса - эталон, тогда диски нужно менять, а если эталонный диаметр 600+ мм, то менять диски не нужно.
и еще - немного увеличится реальная скорость при тех же показаниях спидометра, и реальный пробег будет немного больше того, что на одометре
подскажите пожалуйста у меня на хае 15 радиус стоит, а запаска на 14, так и должно быть? в комплектации написано полноразмерная запаска, а получается что нет.
klabus31.
Вам сюда: viewtopic.php?f=13&t=796&start=0 .Изучайте.
Это Ваше сообщение я удалю позже.
P.S.Пожалуйста укажите название своего славного города в своём профиле.
С уважением ewgen.
Всем доволен
прийдется, я тоже хотел. мерили. резина домиком.
правда я смотрел вроде 205/50. на штатное литье. узковато оно. надо 6,5 дюймов искать. а таких почти нет.
Ребята, а подскажите подойдёт ли на зиму 185/65 R15 вместо штатной 185/60 R15 , хочется просто профиль побольше на зиму иметь.
Благодарил (а): 104 раз.
у меня 195\65\15 стоит
http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg
===TAT=== и нормально, не цепляют ничего? Как на счёт гарантии?
При таком же размере, будет спидометр врать немного..
Гарантия нормаль ничего не цепляет на спидометр мне нас....ть.
здравствуйте все!!! у меня хай механика с литьём на 15. задумался о зиме, на авторынке посоветовали скупить 4 штамповки-запаски у таких же автовладельцев как я, мотивируя тем, что 5-дырая штамповка на 14 - это большая редкость в продаже. добрый друг тут же предложил 4 штампованных диска от Toyota Mark II. стоит ли попробовать?
Благодарил (а): 162 раз.
А зачем пробовать то ? Не проще ли узнать параметры предложенных дисков и понять - подходят они или нет ..
Благодарил (а): 117 раз.
Tagil
Зачем покупать именно штамповки и именно 14 диаметра?
Последний раз редактировалось ewolf 08 авг 2011, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1062 раз.
Tagil писал(а):
здравствуйте все!!! у меня хай механика с литьём на 15. задумался о зиме, на авторынке посоветовали скупить 4 штамповки-запаски у таких же автовладельцев как я, мотивируя тем, что 5-дырая штамповка на 14 - это большая редкость в продаже. .....................
....тоже самое сказали в магазине, про дефицит дисков - именно штамповки, ......литьё без проблем,для наших поло,.... как вариант, предложили вначале купить резину, по размеру диска что уже установлен под лето, ...а потом искать штамп ......, и если не найти, то ставить на уже имеющиеся ( пусть литьё ).......резину думаю прикупить 185/60 R 15, как среднее между 175 и 195.......
вот в помощь:
http://www.shinservice.ru/disk_catalog/ ... an_2010-_*
http://www.gazeta-a.ru/tyres/VOLKSWAGEN/POLOsedan/16/
