Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 950 ]
Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
До кучи инфа из ETKA для Polo HB 2010: http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 57#p177857 .
А в чём различие между оригинальным литьём и репликой vw47?
Здравствуйте. Прошерстил форум на предмет отличия обозначений штампованных дисков 6Q0601027R и 6Q0601027R03C.
Нигде не нашел однозначной информации.
В ФАКе обозначен номер без индекса 03С: http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=6523
Где-то пишут, что оригинальный - это с индексом 03С: http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=16&p=120353&hilit=6Q0+601+027+R03c#p120353
В буклете ЕТКА присутствует без индекса, а индекс появляется с датой: http://www.polosedan.ru/forum/download/file.php?id=14056&mode=view
03/09-05/1203С
Подскажите,пожалуйста, чем отличаются диски с индексом и без. Только датой производства или ещё есть какие отличия?
Без индекса деталь не бьётся в большинстве интернет-магазинах. А в магазине, который указан в главном сообщении ФАКа (http://vagcats.info/base/vw/3/2218/678/6/1213) обе ссылки ведут на подробности диска 6Q0601027R03C.
Извиняюсь за большое количество букв и ссылок :-)
Благодарил (а): 206 раз.
Встанут ли на литые диски штатного размера шины размерностью 185/60/15? Интересует именно комфортлайновский размер, а не 195/55/15. Спасибо
Изображения: 4
На комфортлайны штатно устанавливается штамповка 15, а не литье. И шины 185/60/15 штатно.
Эти же шины встанут на литье с хайлайна (если Вы об этом).
а 14 диски от хечбека подходят? вроде в спеке - такие же как на седане. а продавец говорит что резина не 175/70, а 185/70...
Благодарил (а): 305 раз.
встают р14 без вопросов. Резина штатно 175/70/14, но и 185/70/14 тоже встанет. Потеряете немного в динамике и спидометр будет подвирать, зато клиренс больше будет.
Изображения: 4
Не знаю оригинальное у меня литье или нет, но написано "Сделано в Турции". Надо бы повнимательнее глянуть.
Благодарил (а): 292 раз.
Не подскажиет колеса с параметрами диска: 7j x 16, 5 x 100, ET35, 57,1 и резиной 205/55 R16 тереть не будет?
Благодарил (а): 8177 раз.
158, не должно...
Не понимаю я - у всех комплектаций диски с разными вылетами, в каких-то комплектации используются центровочные кольца? Или у всех комплектаций реально разные разъёмы, так сказать? И можно ли не заморачиваясь 14 дюймовые диски с вылетом 37 поставить, раз в стандартых комплектациях диапазон от 35 до 40?
Мозг кипит, хз что делать :evil:
Изменение вылета не влечет необходимость центровки колеса. Центорвочные кольца необходимы, если центральное отверстея диска больше штатного. Вылет 37 при прочих штатных параметрах встанет без проблем.
Какая связь между вылетом и центровочными кольцами? Сдаётся мне, что Вы не понимаете о чём пишете.
Можно, если другие параметры диска позволят.
Поизучайте здесь: viewtopic.php?f=13&t=6523#p209396
Да, видимо про центровочные кольца не так понял, диаметр центрального отверстия совпадает, характеристики от штатных с трендлайна отличаются вылетом ET37 и шириной обода 6 дюймов. Всё остальные характеристики те же. Так, что думаю пойдут.
Спасибо!
Спасибо!
У меня тоже 6J а вылет ЕТ38, твои подойдут тем паче. Ставь не парься.
А Спасибо, у нас принято говорить нажатием кнопки. Вот этой: Параметры дисков и резины подходящей для Поло!
Удачи.
Ребята,в наследство досталась резина 195.65.15
Как думаете подойдет для Поло?
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и гости: 1
