Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 950 ]
Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
До кучи инфа из ETKA для Polo HB 2010: http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 57#p177857 .
Atomic12 писал(а):
Ветку читал, может упустил. Зимнюю 185/70 R14 реально?
Присоединяюсь к вопросу. Хочу ставить зимнюю 185/70 14, либо 175/75 14. У Поло коробка короткая, особенно в районе низких передач - прямо все карты на руках. И спидометр поменьше врать будет.
А где вообще найти, какие шины официально разрешено на него ставить? В инструкции этого нет!
Подскажите, какие последствия от того, если брать диски с диаметром ступицы большим, чем 57.1 мм ?
Допустим:
OZ Racing Alleggerita HLT
Параметры дисков и резины подходящей для Поло!
Ширина обода 7.5 "
Диаметр обода 17 "
Количество крепежных отверстий 5
Диаметр расположения отверстий 100 мм
Диаметр центрального отверстия 68 мм
Вылет (ET) 48 мм
Благодарил (а): 148 раз.
Никаких кроме неудобства установки колеса. Но есть вставки специальные они решают проблему. Да и еще нагрузка на болты увеличивается. Когда диск на ступице сидит, то вся опора на нее, а когда нет то на болты.
Центральный диаметр должен совпадать. Он обеспечивает правильную центровку. В шиномонтаже балансировку делают именно по центральному отверстию. И если отверстие больше, то при креплении болтами вероятно будет смещение центра. Смещение в долю миллиметра - и балансировка псу под хвост. Так что если отверстие больше - лучше воспользоваться суппинаторами.
Благодарил (а): 138 раз.
Допустим:
Ширина обода 7.5 "
Диаметр обода 17 "
Вылет (ET) 48 мм
Берите смело, купите проставочные кольца 68/57,1 - всех делов-то. У меня и зима и лето с ЦО 73,1 (кольца текстолитовые , покрытые спец. лаком), прежде пользовал аллюминиевые , но в магах - пластиковые (разницы нет). Примерьте переднее колесо перед покупкой, как-бы суппорт не цеплялся ( ЕТ 48 , есть вероятность...)
Так у него и ширина конская. При такой ширине вылет и должен быть больше.
Скажите, а резина 185/55 R15 подойдет на стоковые диски? и чем это грозит? Если не трудно дайте какой-то мануал по размерности резины, какая для каких целей, на что влияет...
Festi, viewtopic.php?f=13&t=6523
А зачем при такой конской ширине нужен бОльший вылет , чтобы колесо внутрь автомобиля утопить?
А если вместо стандарта 195/55 R15 впихнуть 195/60 R15 или 195/65 R15 ?
Педагог писал(а):
195/60 R15
влазит хорошо, нигде не цепляет
Педагог писал(а):
195/65 R15
дырки протирает в подкрылках, надо греть и править чтоб не цепляло
Grush писал(а):
Педагог писал(а):
195/60 R15
Педагог писал(а):
195/65 R15
По поводу 195/65 R15 точно протирает? был опыт? вроде запас есть по сравнению со штатными 195/55 R15. там судя по шинному калькулятору плюс 19.5 мм к радиусу))) а то сейчас планирую зиму брать хотелось бы повыше чтоб было))
R15 вылет ET 45 смело можно ставить, нигде не затирает? отрицательных последствий для подвески нет? Знающие люди подскажите плиз, или кто ставил и пользуется вылетом et45
Нужно примерять, ибо с ет45 колея уменьшается и колесо уйдёт внутрь арки, а следовательно есть риск, что диск колеса соприкоснётся с торм. суппортом. Из практики могу сказать, что два разных диска с идентичным вылетом могут отличаться конфигурацией лучей и на предельном вылете один из них зацепит суппорт, а другой нет. Надо мерить, а лучше купить колёса с ет35-40.
во че нашел ...http://www.youtube.com/watch?v=o--tydJOUQo и http://www.youtube.com/watch?v=B2dblF-GYVQ
