Параметры дисков и резины подходящей для Поло! https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=281 |
Страница 52 из 82 |
Автор: | sheyh_1987 [ 22 июл 2010, 12:36 ] | ||
Заголовок сообщения: | Параметры дисков и резины подходящей для Поло! | ||
Предлагаю обсудить максимальные и минимальные размеры резины и дисков подходящие на Поло. ========================================== Неоднократные споры о размерности дисков, о том пойдет или нет та или иная покрышка на этот диск, побудили меня собрать всю информацию по этому вопросу и выложить здесь в одном топике. Стандартные диски для машины: сверловка 5*100 диаметр центрального отверстия 57,1мм Стальные колеса 5J x 14 (ЕТ35) - Trend - 175/70 R14 Стальные колеса 6J x 15 (ЕТ38) - Comfort - 185/60 R 15 Легкосплавные колеса 6J x 15 (ЕТ40) - Highм - 195/55 R15 Также ниже прикладываю файл в формате Excel с названием: «Таблица соответствия шин и дисков» Используя эту таблицу Вы сами сможете подобрать, те диски или шины (друг к другу) которые подойдут для Поло седана. С Уважением, Борисович ________________________________________________________ До кучи инфа из ETKA для Polo HB 2010: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 57#p177857 . Все темы о колёсах для VW POLO седан: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=5097 . Достаточно кликнуть.
Автор: | Grush [ 26 авг 2013, 16:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Размер резины и дорожный просвет |
densp писал(а): По поводу 195/65 R15 точно протирает? был опыт? я себе не ставил, видел у парня сзади протертые подкрылки, да и на форуме тут где-то писали что надо греть и выгибать там что-то, чтоб не цепляло а 195/60 у меня стоят, ездил даже с нагрузкой в 600 кг разок, не терло ничего кроме брызговиков по асфальту )) |
Автор: | Vasilich [ 26 авг 2013, 16:32 ] |
Заголовок сообщения: | |
Тема "Размер резины и дорожный просвет" объединена с данной темой с переносом всех сообщений сюда. |
Автор: | densp [ 28 авг 2013, 07:00 ] |
Grush писал(а): densp писал(а): По поводу 195/65 R15 точно протирает? был опыт? я себе не ставил, видел у парня сзади протертые подкрылки, да и на форуме тут где-то писали что надо греть и выгибать там что-то, чтоб не цепляло а 195/60 у меня стоят, ездил даже с нагрузкой в 600 кг разок, не терло ничего кроме брызговиков по асфальту )) Тогда рисковать не буду. Поставлю 195/60 |
Автор: | lesi [ 17 сен 2013, 09:35 ] |
Подскажите, пожалуйста, если на легкосплавные диски 6J x 15 ЕТ 40 вместо резины 195/55 R15 поставить на зиму 185/60 R15 проблем быть не должно? |
Автор: | chizhoff [ 17 сен 2013, 09:55 ] |
lesi писал(а): Подскажите, пожалуйста, если на легкосплавные диски 6J x 15 ЕТ 40 вместо резины 195/55 R15 поставить на зиму 185/60 R15 проблем быть не должно? Не должно быть проблем |
Автор: | mkovalevskiy [ 17 сен 2013, 18:29 ] |
lesi, нет конечно, смело ставьте |
Автор: | ewgen [ 17 сен 2013, 20:05 ] |
mkovalevskiy писал(а): lesi, нет конечно, смело ставьте Если этих доводов не достаточно: viewtopic.php?f=13&t=6523 , то я как автор подборки, более ничего добавить не могу, кроме того что абсолютно согласен с Максимом.
Автор: | lesi [ 18 сен 2013, 17:45 ] |
Спасибо за ответы! |
Автор: | lesi [ 19 сен 2013, 15:35 ] |
Как показал некий горький опыт с прежним авто - менять резину лучше не у абы кого, а у мастеров с головой. Таковых вроде нашла. Еще не видела ваших ответов, звоню мастеру уточнить, могут ли возникнуть сложности при замене резины (185/60/15 вместо 195/55/15 на дисках 6J x 15 ЕТ 40). После недолгой паузы слышу: "Вы, конечно, извините, но какой дебил вам такую резину поставил"? А я ему так уверенно - дилер (при этом не сдержалась и добавила, что и бензин советует 98-й лить). Сказал, что на эту машину R 15 идет либо 195/60, либо 185/65. В общем улыбнуло не то слово. |
Автор: | chizhoff [ 20 сен 2013, 09:44 ] |
На самом деле, дилеры порой несут ещё большую чушь, чем мастера Тут от случая к случаю зависит Мастер так выразился, скорее всего, потому что в России считается если профиль резины(покрышки) меньше 65%, то такая резина считается как низкопрофильная...) |
Автор: | ALev [ 20 сен 2013, 10:07 ] |
lesi, Летом у меня 195/55 R15, вчера назиму взял 185/60 R15. Собственно ставить буду на диски 6J x 15 ЕТ 40. Но если попадутся с вылетом 38 вместо 40 по нормальной цене - подумаю. Звонил дилеру, спросил будут ли претензии со стороны VW - ответ был отрицательный. |
Автор: | lesi [ 20 сен 2013, 11:30 ] |
chizhoff писал(а): На самом деле, дилеры порой несут ещё большую чушь, чем мастера Тут от случая к случаю зависит Мастер так выразился, скорее всего, потому что в России считается если профиль резины(покрышки) меньше 65%, то такая резина считается как низкопрофильная...) Ну согласитесь, что ерунду придумали с таким размером резины? Мало того, что явно просится другой размер и арка позволяет поставить резину больше, так и цены на этот нестандарт ого-го, а еще и выбор меньше, чем резины более стандартного размера. Со стандартными размерами вообще проблем нет - в сезон пошел в гипермаркет (Окей, Лента) и по акции всегда можно купить по хорошей цене нормальную резину, а вот с 195/55 и 185/60 делать теперь в гиперах нечего, еще и в привычных интернет-магазинах выбор минимален:( |
Автор: | lesi [ 20 сен 2013, 11:36 ] |
ALev писал(а): Звонил дилеру, спросил будут ли претензии со стороны VW - ответ был отрицательный. Это вы про разницу в вылете (38 и 40)? Про другой размер резины не интересовались (хотя бы 185/65 или 195/60)? |
Автор: | chizhoff [ 20 сен 2013, 11:53 ] |
lesi писал(а): chizhoff писал(а): На самом деле, дилеры порой несут ещё большую чушь, чем мастера Тут от случая к случаю зависит Мастер так выразился, скорее всего, потому что в России считается если профиль резины(покрышки) меньше 65%, то такая резина считается как низкопрофильная...) Ну согласитесь, что ерунду придумали с таким размером резины? Вероятно, так сделали и для того, чтобы покупали у дилера резину по космической цене Да в общем то кто разбирается в этом, тот не смотрит на эти рекомендуемые размеры. они ведь рекомендуемые Я себе на зиму взял 195/60 р15, потому что они были самые дешёвые из нормальных (из брендовых моделей) и по тестам были в лидерах. |
Автор: | ALev [ 20 сен 2013, 12:59 ] |
lesi писал(а): ALev писал(а): Звонил дилеру, спросил будут ли претензии со стороны VW - ответ был отрицательный. Это вы про разницу в вылете (38 и 40)? Про другой размер резины не интересовались (хотя бы 185/65 или 195/60)? Спрашивал про размер резины, что-то из серии: "У меня тут комплект из 185/60R15 буду ставить на мое литье 6J x 15 ЕТ 40, претензии по гарантии ко мне будут?". Но сегодня подумал, а не купить ли мне еще один комплект дисков под зиму, дабы каждый раз не перетягивать резину. Вот и решил, если найду 38 вылет (т.е. будет 1 в 1 как на комфорте: диски 6JX15H2 ET38 5/100, шины 185/60 R15) - то возьму его, нет возьму 40ой вылет и нацеплю на них. |
Страница 52 из 82 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
