Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 950 ]
Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
До кучи инфа из ETKA для Polo HB 2010: http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 57#p177857 .
какая разница между 38 и 40 вылетом.извините пожалуйчта.но я новичёк в этом
Чем больше ЕТ (38 или 40) тем колесо больше выдвинуто в бок со стороны ступицы наружу
т.е. чем больше ЕТ, тем больше выпирает колесо(при прочих равных параметрах)
подробнее тут - http://old.autodealer.ru/autopedia/main ... flightdisc
спасибо вам
Не правильно! Чем больше значение ЕТ, тем колесо "глубже внутрь машины.
Уважаемые форумчане, прошу вас подсказать, подойдет ли вариант диска с резиной?
Диск - R17 7j 5x100 ET38 ЦО67,1 (вроде можно уменьшить через проставочное кольцо до нашего 57,1). Вроде вылет штатный.
Шина - 205 45 R17.
Также просьба откликнуться владельцев такого сочетания. Не трет ли нигде при загрузке в авто 4 человека + груз в багажник? В поворотах не чиркает?
А то я прошлой зимой увеличил размер колеса на 35 мм - итог терло при поворотах и на кочках.
Тут всего на 16 мм, но все таки есть сомнения.
Благодарил (а): 8219 раз.
glazunowww, вылет мал для такого размера http://vagcats.info/base/vw/3/2216/672/6/7148
lesi писал(а):
Ну согласитесь, что ерунду придумали с таким размером резины?
А что плохого в 195/60? шинный калькулятор показывает разницу 19мм в диаметре между 195/60 и 195/55 для монтажного диаметра 15". Но!!! Если сравнить 195/60/15" со 175/70/14", который тоже является стандартным, то разница в диаметре колеса будет 14мм. Значит разница в радиусе всего 7мм. Не думаю, что это на что-то повлияет сильно и что колёса станут задевать.
Но я бы лучше искал 185/60 на 15-й диаметр, т.к. не сторонник широких шин. Тем более, что дожди у нас не редкость, а широкие шины хуже себя ведут на мокрой поверхности.
Это ты дилерам расскажи =)
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 102 раз.
Есть диски "Replica Volkswagen" аля копия оригинальных.
Нашел походие на те, что стоят на хайлайне.
Параметры дисков и резины подходящей для Поло!
Но нюанс: Вылет у них 38, хотя, ходит слух, что на хайлайне 40. Если быть точнее, то "Replica Volkswagen 7314 15x6" 5x100мм DIA 57.1мм ET 38мм". Так все же я ошибся и спутал диски, или это реплика ошиблась, или же? Если кто снимал литые диски с хайлайна, какой там вылет?
написано на литом родном диске от HL что вылет 40
На Sochi Edition также - литые Estrada вылет - ET40.
Оригинал штамп 15, у них - ET38 вылет.
На оригинале Ступичное отверстие D57,1
На Kfz Диск колёсный стальной D57
Все остальные параметры совпадают. Разница в 0,1 существенна? Подойдут?
Благодарил (а): 270 раз.
Подойдут и скорее всего там и есть 57,1 просто не заморачиваются в описании с десятками.
Благодарил (а): 16 раз.
Никто не ставил 195/60/14? .думаю какой размер взять на лето. 14 Или15? Если 14.то.185/65/14 , 185/70/14 или 195/60/14. если 15 то 185/65/15 или 195/60/15. главное хотелось бы комфорта, чуть большего клиренса , ну и чтоб нигде ни терло и ширкало. Есть какие соображения? Или уже кто ставил такие размеры?
Приятного времени суток!!! Подскажите пожалуйста езжу на легкосплавных колесах 6J x 15 (ЕТ40) сейчас стоит резина 195/55R15(лето), можно-ли на этот диск поставить резину 185/60r15 (зима)? Или ставить тот же размер как и летняя резина?
Сейчас этот форум просматривают: Evgenomsk и гости: 1
