Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 950 ]
Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
До кучи инфа из ETKA для Polo HB 2010: http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 57#p177857 .
Добрый день, форумчане. Друг отдаёт новую летнию резину, 195\55\16, подойдут ли на поло седан они, и если да, то как отразится на вождении и какие диски лучше подобрать ?
Благодарил (а): 592 раз.
WFT писал(а):
у меня общий вопрос тем, кто ставил большие нештатные размеры - меняется ли в комфортную сторону проезд по плохому дорожному покрытию? все таки шины и шире, и диаметр колеса больше
Я брал подменку у дилера на неделю (моя машина ремонтировалась) - поло седан на "автомате". Колеса на подменке стояли шипованные (на моей - нешипованная резина), какая-то модель Kumho нештатного размера - 195/55 R15. Никогда не ездил до этого момента на автомате, но освоился за полчаса. Несмотря на автомат, пер этот поло просто песня, особенно в режиме "S". Складывалось такое ощущение, что на механике динамика меньшая, чем на автомате (чисто субъективно наверное, т.к. я свое авто больше 4000 практически никогда не кручу; да и автомат меньше двигатель нагружает, меньше шума (присутствует только небольшой шум от шипов)). Так вот по теме - я не знаю, что за пружины стоят в автоматическом поло (явно иные, чем на механике), но ребята, вот что я вам скажу - на резине 195/65 R15 такой поло ВООБЩЕ не замечает неровностей! Наверное, как альмера прет по ямам! По тем же маршрутам на механике (присутствует полностью убитая дорога) я проезжал с заметно меньшей скоростью (резина нешипованная Hakkapellita R2, 185/60 R15). Из минусов - нет остроты на руле, как у меня, да и резина Kumho достаточно мягкая. Колеса 195/65 конечно смотрятся огромными для этой машины, однако влезают в арки и ничего не цепляют (грузил багажник полностью, сзади и спереди сидели пассажиры). Но себе заказал на лето чуть меньшую размерность - 195/60 R15, т.к. я считаю, что превышение на 2 типоразмера - это уже "перебор", да и с деталями подвески что будет - неизвестно.
Благодарил (а): 174 раз.
кстати, такой интересный момент: если сравнивать 175/70/14 и 185/60/15, то у R14 выше профиль на 12 мм, и соотвественно мягче должен быть ход(даже если резина одного производителя). у меня Тренд, на Комфорте с камой не случалось ездить, поэтому эту догадку проверить не могу
есть какие-нибудь соображения/опыт на этот счет?
подойдут. У меня такие стоят. Ничего нигде не трет. Разгон будет потяжелее, тормоза похуже (правда с дисковыми задними это пропало). Но внешний вид АГОНЬ))))
Диски у меня реплика все показатели стандартные вылет 43
может и было в форуме, не нашел ответа..
если вместо штамповки ставить литьё, нужно ли менять при этом болты? или и так нормально?
Благодарил (а): 8173 раз.
Nigel, смотря какие диски ставить будете. Про болты viewtopic.php?f=13&t=921
Заснял на выходных как смотрится размер летней 185/65R15 в правой арке, где трубки бензобака. Как раз ползал по буеракам и удалось максимально нагрузить правое заднее колесо, при это левое почти оторвалось от земли. До пластика арки с трубками осталось примерно ~7мм. Не 1см точно, но и запас есть.
Комментарий к файлу: Арка и колесо со стороны двери.
Параметры дисков и резины подходящей для Поло!
2014-06-01 08.26.40.jpg [ 990.89 КБ | Просмотров: 1766 ]
Комментарий к файлу: Пластик возле трубок бензобака. Запас есть.
2014-06-01 08.26.16.jpg [ 1009.89 КБ | Просмотров: 1766 ]
Комментарий к файлу: Арка колеса детально.
2014-06-01 08.26.08.jpg [ 673.14 КБ | Просмотров: 1766 ]
Комментарий к файлу: Общий вид.
2014-06-01 08.26.02-1.jpg [ 1.41 МБ | Просмотров: 1766 ]
Благодарил (а): 17 раз.
7 мм немного. Но я думаю, что вы даже перегрузили. Вот если 195/60, пожалуй, при полной нагрузке можно не вписаться и получим ширканье на препятствиях, хотя люди писали что ставили и ничего не замечали. Диаметр 195/60 по шинному калькулятору больше получается, чем у 185/65.
Ничего не перепутали? Посмотрите еще раз, но 195/60R15 меньше чем 185/65R15 на 3мм. Т.е. между колесом и подкрылком где у меня на фото ~7мм , будет ~10мм. Потому и не задевает ничего.
Благодарил (а): 116 раз.
Кто в курсе, на 15 радиус, встанут 195/65 ???
Благодарил (а): 305 раз.
Встанут, если нагреть и подмять выступ в правой задней арке. Но разгонная динамика заметно снизится. На зиму еще можно, а на лето не стОит.
Если нужна 15-я резина по дешевке, советую зайти на форумы Рио и Солярис клубов, у них штатный размер 185/65/15, и можно взять отличный комплект за пол-цены. Себе там брал Ханкук Оптимо с пробегом 500 км, еще с облоем на протекторе, комплект всего за 5 круб.
Паша, встанут без проблем, шины этого размера стоят у меня на зимнем комплекте, дают + 1 к клиренсу от родного размера 195/55 R15.
Хорошо по шинному калькулятору подходят 185/65 р14 (рассматриваю в таком размере на зиму), но в качестве рекомендованной по инструкции ее нет. Ставил ли кто такую, что скажут опытные половоды?
Благодарил (а): 1875 раз.
195-65-15 будет цеплять за локкер..надо его выпрямлять... тут есть тема про это... а вот 185-65-15 встают без проблем и ничего не трет!! на зиму самый размер-195-60-15....
Благодарил (а): 391 раз.
195/65 от 195/55 дают прирост 39 мм,или плюс к клиренсу 19,5 мм.
http://www.car-tyres.ru/
Авто по деньгам,не более...
