Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 950 ]
Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
До кучи инфа из ETKA для Polo HB 2010: http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 57#p177857 .
Благодарил (а): 16 раз.
вадим46 писал(а):
Хорошо по шинному калькулятору подходят 185/65 р14 (рассматриваю в таком размере на зиму), но в качестве рекомендованной по инструкции ее нет. Ставил ли кто такую, что скажут опытные половоды?
у меня летняя стоит в таком размере, а зима 185.70.14- все гуд
спасибо! сейчас присмотрю 185/65 р14 и 185/70 р14, выбор расширяется, не чиркает 185/70 р14?
Благодарил (а): 326 раз.
И на лето и на зиму перешёл на185/65R14. Порядок. Но спидометр с такой резиной чуток сильнее привирает. Погрешность примерно 8%. Сравнивал с ГЛОНАСС/GPS навигатором.
Благодарил (а): 1907 раз.
Скажу тебе по секрету-на штатной 195-55-15 разные показания наФигатора и спидика....
Олег151, они и должны различаться. Спидометр обязан привирать. Насколько он привирает зависит от резины. На 185/65/14 погрешность порядка 8%
хочу поставить реплику 141, R 16. Подскажите какой нужен вылет,чтоб не нагружать подшипник?
Благодарил (а): 8219 раз.
Александр04, Вам сюда viewtopic.php?f=13&t=4104&start=625#p272596
35
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Шинных калькуляторов благо онлайн уже валом. Запас до подвески 2см есть точно, до края арки так чтобы не цепляло примерно столько же. По высоте профиля примерно 3-4 см. А так чтобы просто поместилось в арку можно и 21 колесо поставить с 35 профилем. Только надо ли оно? 
Корыто на два года.
Подскажите: хочу взять диски KFZ, но они идут с ЦО 57 мм, не 57.1 -- можно ли брать? или надо строго 57.1
А то на Маркете предлагают какие-то Trebl, Eurodisk...
KFZ 7760 встало все замечательно (полностью штатные размеры) на зиму липучку на них поставил, диски ровные, крепкие, все отбалансировалось замечательно.
Думаю на зиму взять штамповку неоригинал типа Trebl или Sant. Надо проверять, что она под родные сферические болты?
И еще: есть неоригинальная штамповка с дырками под родной колпак R14?
Я бы на зиму колпаки не ставил...снег набивается..намерзает-и дисбаланс обеспечен...
Олег151,
Может про максимально закрытые колпаки подумать?
bobik, Ну можно и подумать.... только я бы лично не ставил никакие... живя я там, где снегу много...)))
Народ! Заказал резину на зиму nokian hakkapeliita 7 185/65 К14...теперь не могу по литью определиться...советуют 5.5xR14 с вылетом ET38, но в продаже их не так много. Вопрос: нужно рассматривать только эти параметры или можно, например, рассматривать литье с вылетом ET40, 6xR14?
Сейчас этот форум просматривают: однополчанин54 и гости: 1
