Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
mister_hat писал(а):
Mr.Fedos писал(а):
Вопрос в чем: метаюсь между 185/65 и 195/60 r15
Если выбирать между этими двумя размерностями, то для лета лучше 195/60 R15. Резина шире - больше пятно контакта, лучше курсовая устойчивость на дороге. С другой стороны резина 185/65 дешевле стоит.
Неужели 1см сильно играет роль? Я понимаю разница 165 и 205. В теории я понимаю что 195 лучше, но как на практике себя ведет 185
Подскажите, подойдут ли такие диски - 5x100 6Jx14H2 ET38 ø57,1 ?
Благодарил (а): 8455 раз.
Подойдут
Сильно будет влиять изменение в дисках r14 стандартных ET35 на ET38 ?
На что влиять? Если у вас ширина шины будет 185, то вылет ЕТ 38 будет даже лучше.
Подскажите пожалуйста новичку. Диски с резиной следующий размеров встанут ли и как это скажется на авто. 205/45, 16х6,5 , 5х100 , ЕТ38 ? DIA 67.1. Понимаю что диаметр ступицы больше, но может можно через проставки?
вот они http://www.kolesa-darom.ru/moskva/diski ... 8&id=39782
уважаемые форумчане, изучил тему,и назрел вопрос:
http://replicareplay.ru/diski-replica-r ... -vv66.html
такие же диски встанут на полик без проблем с резиной 175х60 R14
а то вылет несколько пугает но стандартный 35 найти что то чрезвычайно трудно...
Кто-нибудь ставил диски от Октавии 1J0 601 027 Q(G, H, K)? Параметры как у нас. Кто-то ставил KFZ 8380? Какие впечатления?
Хочу зимнюю резину обуть на второй комплект дисков, чтоб не переобуваться туда-сюда.
Какой размер резины можно поставить на Volkswagen Polo Sedan с родным размером 185/60/15 чтобы была повыше.
Благодарил (а): 1046 раз.
185/65/15 или 195/60/15
Планирую купить б/у vag диски штамп 6*R15 5*100 ET43 57.1 (похоже с фабии), говорят стояли на полоседан и всё было хорошо.
и надеть на них шины 195/55-R15, гарантия на авто закончилась, что скажете?
Какая резина будет выше от диска 185/65/15 или 195/60/15
Благодарил (а): 42 раз.
Практически одинаковы будут.Включите шинный калькулятор он вам там сам все сравнит автомотически и разницу .Внешний диаметр для резины 185 равен 622мм. А для 195 равен 615мм.185 будет повыше
Благодарил (а): 26 раз.
Заказал хайлайн с двигателем 110 л.с. Пока ждал машину, приобрел комплект на 14" литых дисках КиК Мустанг и Pirelli Formula Ice. Сегодня привезли машину в салон, я отвез туда новые колеса, чтобы пока жду ПТС, их установили на предпродажке. Сейчас по телефону позвонил менеджер из салона и сказал, что мои купленные 14-е диски не налезают. Спереди теперь стоит тормозной диск увеличенного диаметра. Нужны колеса не меньше 15".
Имейте в виду, кто захочет на зиму немного сэкономить на дисках на новых машинах. Только 15" и выше.
Возможно это касается только хайлана, нужно уточнять.
PS Уточнил у менеджера. По его словам увеличенные тормозные диски стоят на всех комплектациях, кроме машин с двигателем 90 л.с.
А по поводу вылета на 15" он посоветовал брать не менее ET40. Сейчас на родных при вылете 40 до суппорта остается примерно 5 мм.
Благодарил (а): 918 раз.
А сзади тормоза в вашем новом авто дисковые или нет? Возможно, что и правда спереди стоят тормозные диски увеличенного размера (но зачем, что, еще и суппорт с колодками другой конструкции пихают?), но мне кажется, что дело вот в этом:
"С 16 ноября в базовую комплектацию для версий с двигателем 110 л.с. будут включены дисковые задние тормоза, в связи с чем на Polo в версии Trendline с таким мотором будут устанавливаться колеса размерности 15 дюймов (вместо 14», которыми модель оснащалась до настоящего момента)."
Новость отсюда, если что.
