Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1174 ]
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
ниже добавлены схемы дисков.
Схемы дисков.rar [79.7 КБ]
Благодарил (а): 1877 раз.
honzik писал(а):
а как встанет родная резина 185.60.15
На 6.5 дюймов 185 ширины будет маловато....
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 214 раз.
Я купил оригинальные литые диски "Sima", размер: 6j*15et40 5/100. А резину пока не хотел менять, но она у меня 185/60/R15. Вроде разница совсем небольшая, нормально будет?
SiD78, на 6 дюймов нормально
все никак не могу разобраться с дисками для комфортлайна, подскажите, я здесь правильно вбил параметры?
http://master-shini.spb.ru/shop/discs?b ... 0&dia=57.1
там еще есть параметр ширина, а в FAQ его нету...
нормал машина
Благодарил (а): 8177 раз.
panzergto, вот так правильно http://master-shini.spb.ru/shop/discs?b ... 0&dia=57.1 и http://master-shini.spb.ru/shop/discs?b ... 0&dia=57.1, вылет (ЕТ) можно 38-40
Последний раз редактировалось mkovalevskiy 16 мар 2014, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
panzergto, если резина 195...205-то надо бы 6 дюймов ширину... а на 185-лучше конечно 5,5....
ок спасибо а то по тем параметрам дисков вообще нет )
еще надо на что-то обращать внимание или чисто на внешний вид?
резина стандартных размеров, т.е. ширину 5,5 ставить?
нормал машина
Последний раз редактировалось panzergto 16 мар 2014, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
Параметры для литых дисков 15-го диаметра: ширина 6J, PCD 5х100 (пять дырок Х расстояние между дырками), ET 40 (вылет, можно 38-40), DIA 57.1 (размер центрального отверстия).
Всё здесь подробно разжёвано viewtopic.php?f=13&t=6523
Господа, подскажите советом. Езжу на хайлайне с 2010 года на штатном литье R15, резина 195/55 летняя стандартная Кама, на зиму Кумхо (перекидывал по сезоны на диски).
Дороги стали сильно хуже за последние пару лет (много ям) и уже два раза влетал так, что правил диск.
Ну, и тут назрела замена летней Камы, ибо за 3 сезона укатал её.
И, в свете проблем с дорогами, хочу купить резину с профилем повыше, соответственно диск R14.
Я так понимаю, что диск надо брать со стандартными (штатными) характеристиками 5JX14H2 ET35 5/100 (склоняюсь к модели Диски Replica GR VW67), а вот с резиной не определился, брать ли 185/65 (клиренс не изменится по сравнению с 195/55) или все-таки взять 185/70 (+10 мм, что поможет по горно-лесным выездам на Урале нашем), но тогда подойдет ли диск штатного размера (просто вообще не шарю с этими вылетами)? Да, по шине склоняюсь к Bridgestone B250.
В общем, прошу прощения, что много написал. Вопрос такой, собственно:
Если я беру резину 185/70R14, то она нормально сядет на диск 5JX14H2 ET35 5/100? Ну, не будет задевать за конструкции автомобиля из-за увеличившегося диаметра колеса?
Спасибо.
Последний раз редактировалось dude_sam 03 апр 2014, 09:02, всего редактировалось 1 раз.
dude_sam, а почему ты не хочешь резину 195 на 60 на 15?
Упс. А так можно?
Дорожный просвет же на 20мм увеличится от штатного? Это нормально будет? (Реально не шарю в этих делах, а просто ехать в магазин опасаюсь что напарят меня просто, вот и совета прошу).
Т.е. можно взять резину 195/60R15 и новые диски как штатные размера 6JX15H2 ET40 5/100? И ничего не будет задевать?
А! Тоже всего на 10 мм, неверно в шинном калькуляторе посчитал.
Последний раз редактировалось dude_sam 03 апр 2014, 09:20, всего редактировалось 1 раз.
у меня "зима" в таком размере...проблем никаких...
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
И на штатный диск станет спокойно. На мой взгляд это наиболее оптимальное решение слегка приподнять клиренс...и резина с 60-м профилем немного дешевле чем с 55 ....
Кстати, да... Думал я насчет резины с профилем повыше на теже штатные диски.
Да что-то уже два раза попадал на правку диска и вся идея была значительно увеличить профиль от текущего, что и привело меня к мысли перейти на 14й радиус.
Ну дело частное конечно.. я не буду менять диски, а просто возьму себе "лето" на 60-м профиле...
Благодарил (а): 115 раз.
Можно и 185\65\15, в теории выше профиль чем у 195\60\15 на целых 3.25мм. :-) А если серьёзно, то возможно в цене будет дешевле чем 195\60\15.
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и гости: 1
