Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=34
Страница 33 из 80
Автор:  DjonnyDepp [ 20 июн 2010, 11:38 ]
Заголовок сообщения:  Выбираем диски для новой машины R14 и R15.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
ниже добавлены схемы дисков.
Схемы дисков.rar [79.7 КБ]
Автор:  ivan90 [ 03 апр 2011, 04:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбираем диски для новой машины
Iceman писал(а):
А какой вылет выбрать максимально близкий к стандартному, если диски шириной 6.5 дюймов? Я так понимаю, что стандарт 6 дюймов ET40.
Я бы выбрал вылет 45, или даже 50. Но это просто мысли, на практике хз, мерить надо, и как на ходовых качествах :?:
п.с. даже при стандартном вылете диска на 14, колесо смотрится смещённым наружу относительно брызговика.(хочу по центру)
Автор:  Alex 090 [ 03 апр 2011, 13:40 ]
Сегодня приобрели летний комплект))
Комментарий к файлу: Не терпится переобуться))
Фото0143.jpg [ 211.42 КБ | Просмотров: 4071 ]
Комментарий к файлу: 195/60 R15, резина Yokohama
Фото0142.jpg [ 189.64 КБ | Просмотров: 4071 ]
Автор:  Лукич [ 03 апр 2011, 16:56 ]
Alex а какие размеры и цена?
Автор:  Alex 090 [ 03 апр 2011, 18:08 ]
195|60 R15. Цена резины 2500, диск 2530. Плюс ко всему в магазине у нас забрали родную резину каму 129, за 1100. В итоге все вышло чуть больше 16 тыщ.
Автор:  dimon [ 04 апр 2011, 01:08 ]
Установил Диски Скад Уран-2: 5.5 x 14 PCD5*100 ET35 Dia 57.1, цвет Алмаз(как на рис.) . Фото потом
СКАД Уран-2,.JPG [ 37.07 КБ | Просмотров: 3988 ]
Автор:  ivan90 [ 04 апр 2011, 05:15 ]
а чем шинамонтажники обосновали такой монтаж резины относительно диска? (жёлтая метка должна быть где сосок)
Автор:  Alex 090 [ 04 апр 2011, 11:44 ]
Вот насчет этого даже и не думал. а это какую-то существенную роль играет?
Автор:  ivan90 [ 04 апр 2011, 11:54 ]
Самый простой мануал.
bridgestone_marks.jpg [ 174.51 КБ | Просмотров: 3947 ]
Автор:  Alex 090 [ 04 апр 2011, 13:29 ]
Благодарю за информацию. А шиномонтажники наверно и не знали этого, поставили как есть, да и всё.
Автор:  ivan90 [ 04 апр 2011, 13:52 ]
это теория. практика хз.
п.с. а шинамонтажников на кол. :-)
Автор:  Lepesey [ 05 апр 2011, 00:26 ]
Всем привет! Ожидаю трендлайн в июне. Решил приобрести пока диски. Машина должна быть белая, поэтому решил взять белые диски. Пересмотрел, вроде, весь форум, но кроме ВСМПО и Слика ничего не нашел. Дизайн у них не очень мне по душе. Кто нибудь встречал белые диски на ФПС 15"? Есть в интернете еще VOLKSWAGEN Replica LS VW34 W. Заявлены как белые. Кто нибудь их видел вживую? Белые? Заранее благодарю за помощь. Ссылки приветствуются :)
Автор:  kraft [ 05 апр 2011, 07:38 ]
Может кто-нибудь подскажет, чем чревата замена штатных 15" дисков на 14". Скажется ли это отрицательно на работе ABS, каких-то еще механизмов авто..? Машина на родном литье 15". Рассматриваю варианты второго комплекта колес на зиму, 14" выходят значительно дешевле..
Автор:  mixerator [ 05 апр 2011, 07:43 ]
вчера взял replica vw47 темно-серые 6jx15 15x100 et40 57.1
Автор:  igosan [ 05 апр 2011, 09:24 ]
1. http://www.kolesa-kik.ru/goods/?id=299&cc=54
Автор:  Abyrvalg [ 05 апр 2011, 10:27 ]
Завтра постараюсь выложить более качественные фотки.
Визуально этот 14-ти дюймовый диск смотрится больше 15-го. Разница в диаметре диск+шина 185*65 - больше на 1 мм штатного 195*55, разница в стоимости диск+шина 60%
IMAGE_124_1.jpg [ 206.21 КБ | Просмотров: 3655 ]
Страница 33 из 80 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
