Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=34
Страница 61 из 80
Автор:  DjonnyDepp [ 20 июн 2010, 11:38 ]
Заголовок сообщения:  Выбираем диски для новой машины R14 и R15.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
ниже добавлены схемы дисков.
Схемы дисков.rar [79.7 КБ]
Автор:  КритикД [ 05 апр 2012, 22:13 ]
Я уже писал про эти диски, они без проблем встанут на замену литью на хайлайне?
Докупать болты другие не нужно будет?
Автор:  Frion [ 05 апр 2012, 22:28 ]
Это смотря какие на них отверстия :есть конусные,а есть цилиндрические.Это можно будут спросить у менеджера по продажам.
Автор:  staroi [ 05 апр 2012, 22:38 ]
СФЕРИЧЕСКИЕ ;)
Автор:  деданн [ 05 апр 2012, 22:49 ]
Frion
А что за проставки, они увеличили вылет?
А то у меня на летних дисках Реплика с вылетом 40 при повороте колеса до упора тоже что-то задевает, скрежет какойто. Через неделю поставлю лето надо будет разобраться откуда звук)))
Автор:  Frion [ 05 апр 2012, 23:02 ]
деданн
5 мм проставки,что бы спицы на диски не задевали суппорта тормозных дисков спереди .
На диске был вылет 38+проставки 5 мм =вылет 33.
Если так же будет скрежетать ,то так же попробуй 5 мм проставки ,у тебя вылет станет тогда 35 мм.
Они обычно продаются по 2 шт.
Автор:  Frion [ 05 апр 2012, 23:04 ]
СФЕРИЧЕСКИЕ ;)
Спасибо за исправление. ;)
Автор:  Geloz [ 08 апр 2012, 16:40 ]
Nitro Y-628 6.5x15/5x100 D57.1 ET38
2350за штуку + болты на 1000
IMAG0371.jpg [ 1.38 МБ | Просмотров: 4313 ]
Автор:  mr_max [ 10 апр 2012, 20:18 ]
А такие диски подойдут для Polo sedan Highline
Mogama 6x15/4x114.3 D66.1 ET40
Ширина обода 6 "
Диаметр обода 15 "
Количество крепежных отверстий 4
Вылет (ET) 40 мм
i.jpg [ 23.11 КБ | Просмотров: 4256 ]
Автор:  mkovalevskiy [ 10 апр 2012, 20:39 ]
mr_max, нет, не подойдут
Автор:  mr_max [ 10 апр 2012, 20:41 ]
А почему?
Автор:  ===TAT=== [ 10 апр 2012, 20:56 ]
А почему?
Да хотябы потому что у нас ступицы на 5 болтов,а не на 4
Автор:  mkovalevskiy [ 10 апр 2012, 21:02 ]
Должно быть так:
Ширина обода 6j (5,5-7)
Диаметр обода 15 (14,16)
Крепежные отверстия (PCD) 5 х 100
Вылет (ET) 35-40 мм
Центральное отверстие (DIA) 57.1 и больше
Автор:  mr_max [ 11 апр 2012, 09:50 ]
А такой диск подойдёт VW68 6x15/5x100 D57.1 ET40 BFP ?
Код:
Ширина обода   6 "
Диаметр обода   15 "
Количество крепежных отверстий   5
Диаметр расположения отверстий   100 мм
Диаметр центрального отверстия   57.1 мм
Вылет (ET)   40 мм
Стоит ли такие диски брать? Эти отверстия между спицами не забьются грязью?
i (1).jpg [ 25.63 КБ | Просмотров: 4212 ]
Автор:  Fan_FERRARI [ 11 апр 2012, 10:01 ]
Fan_FERRARI писал(а):
Однополчане, а кто то ставил диски скад аллигатор алмаз:
как они выглядят на полоседане и какие отзывы по ним?
Легь, она такая лень :-) viewtopic.php?f=13&t=2178&start=50#p99904
спасибо за фотку, выглядят отлично, вылет как я понимаю надо брать 38?
собрался уже было заказать эти диски, но вот на форуме завода (http://www.skad.ru/forum/index.php?topi ... 56#msg5556) выяснил что диски болтами не комплектуются, в связи с этим вопрос - какие нужно брать болты? от штампованных дисков я так понимаю не подойдут?
Автор:  ewgen [ 11 апр 2012, 10:18 ]
Поищите здесь нужную Вам тему про болты, и кликните на неё: viewtopic.php?f=13&t=5097 !
Страница 61 из 80 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
